1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 21
Подготовка основания (под УШП)
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем al185, 01.12.15.
  1. OBE_RON
    OBE_RON
    OBE_RON
    @ВродеНеДурак, я отсыпал, примерно поддерживая уровень, когда оставалось уже немного, то гидроуровнем отметил маячки и натянул шнур (обязательно синтетический). Не только границы периметра, но и диагонали тоже. По ним уже досыпал. Дальше буду выкладывать пенополистирол и проверять дополнительно уровнем .
  2. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Первые так:
    В сочетании с:
    Финишный с особым фетишизмом:
  3. МаксимМарс
    МаксимМарс
    Строительство УШП, Каркасных домов, домов из СИП
    МаксимМарс
    Челябинск
    Последний слой после трамбовки дал перепад в 5мм
  4. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Зависит от геоусловий и в частности от водопроницаемости (#8 #13) глинистого основания: долгосрочное обводнение основания (поступление воды>инфильтрации) влечет ухудшение прочности глинистых грунтов #9.
    Вот в этом случае консервации основания при непонимании вышеизложенного показан дренаж с выведением на понижение рельефа.
    Напоминаю. При невозможности последнего - основание/фундамент проектируются по наихудшим характеристикам замоченного основания с обеспечением разрыва между максимальным уровнем подтопления и полом не менее 0,5м. Сие гораздо надежнее, чем жить на взведенной мине - дренаже с откачкой...
  5. alfredius
    alfredius
    alfredius
    Находка
    У меня год простояла подушка, все в норме, уровни остались прежние, никуда ничего не просело. Но я изначально дренаж вывел в ручей за забором, угв в районе 0,7-0,9м.
  6. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    сама механика: https://www.forumhouse.ru/posts/16092097/
  7. ivanovsa_ru
    ivanovsa_ru
    ivanovsa_ru
    Это да. Но хватит ли легкой? Собираюсь трамбовать слоями по 10-15 см. В описании к ней написано, что трамбует по 20см. Если я верно понимаю, то важно смотреть на усилие, с которым она трамбует? Вот эти 8.2 кН - этого хватит? Собираюсь делать УШП в результате вот этой короткой темы: https://www.forumhouse.ru/threads/359959/
  8. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Я трамбовал 60 кг. На хорошо увлажненном песке 10-15 см после 8 проходов не оставлял след от виброплиты. Щебень 10/40 слоем 10см, после 6 проходов не увидел смысла дальнейшей трамбовки. Песок слоем 20-25 см трамбует полохо, вязнет и роет ямы.
    Это да, но более актуально для тех кто делает подушки за денежку. Для них большая виброплита позволяет трамбовать большие слои за меньшее время без ущерба качеству. Вдруг у человека есть возможность за недорого/безвозмездно воспользоваться маленькой трамбовкой и если не перебарщивать с толщиной слоя, можно качественно подготовить основание для УШП, но за большее время.
  9. alfredius
    alfredius
    alfredius
    Находка
    Есть у меня Виброплита и 8,2 КН и 13КН, 50кг и 90кг соответственно. Первая вообще плохо трамбует, если только сантиметров по 5 слои делать. В паспорте написано 15см утаптывает, так вот на практике показало, что если сыпать по 15см она их просто не вывозит. Получается верхний слой вроде утрамбованый а под низом все печально. А вот 90кг дело своё делает на ура, 15 сантиметров утрамбовывает хорошо при заявленных 30см. ИМХО думаю лучше не много доплотить и взять что-то в районе 100кг
  10. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    @alfredius, а вы с проливкой трамбовали?
    а как определили что низ не утрамбован? Выкапывали?
  11. alfredius
    alfredius
    alfredius
    Находка
    Ну да копанул и все видно. Трамбовал отсев после дождя, водой не проливал, он и так влажный был, пробывал ещё увлажнить, налипает на основание плиты. За 50 кг плитой идёшь и проваливаешься, после нескольких проходов картина чуть луше. После высыхании подушки, пяткой можно хорошую ямку пробить. В общем такое уплотнение оставляет желать лучшего. Тут либо насыпать слой сантиметров пять, либо использовать плиту по -тяжелее.Я остановился на втором варианте и ничуть не жалею, во-первых дело пошло на много быстрее, во вторых подушка с лёгкостью выдержала баус -тест
  12. al185
    al185
    al185
    1. Её там принципиально не должно быть... если потрудитесь все ссылки и картинки https://www.forumhouse.ru/attachments/3436408/...
    • Правильное водоотведение #714
    2. В Вашем случае сие явление исключено по любому - поступление с нагорной стороны будет фильтроваться в Ваше основание вместо течения, поскольку площадь поступления на порядки меньше площади фильтрации. Даже в снеготаяние - под домом всегда +*С.
    Непременно:
    1. С правильным углом сбега.
    2. Защищенную обваловкой связным/глинистым грунтом с задернением и правильной зоной отмостки с нахлестом на обваловку. Либо на период строительства ГТ вместо обваловки.
  13. ivanovsa_ru
    ivanovsa_ru
    ivanovsa_ru
    Спрошу-ка я еще тут. И тема профильная, и надежда, что профи заметят и ответят. Подскажите, пожалуйста, критично ли выводить подушку в уровень земли? У меня один угол сантимеров на 7 ниже получается. Зато противоположный на 15 выше.
    В чем вообще физический смысл вывода подушки вровень с землей? Удобство делания отмостки?
  14. al185
    al185
    al185
    Вопрос абстрактный, имеет неопределенное множество ответов в зависимости от множества исходных.
    Решается в процессе проектирования полного нулевого цикла со всеми "аксессуарами". Т. е. Вам следует прорисовать, как будет выглядеть завершенный объект со всеми необходимыми в Ваших условиях деталями. И вопросы снимутся.
    Проектирование начинается с полного рассмотрения всего комплекса нагрузок, воздействий и хотелок
    Как правильно задать вопрос по фундаменту #13
    Только не ждите тут онлайн проектирования Вашего объекта...
  15. kostolaz
    kostolaz
    kostolaz
    Вот у меня вопрос. При рытье котлована был вскрыт водоупорный слой и котлован заполнился водой на 10-20 см. Общая глубина котлована 80см. Допустим это постоянный уровень грунтовых вод в летнюю пору 60 см и ждать высыхания не придётся. Как поступаем в данном случае? Трамбуем гравий фракцией 20-40 выше уровня воды, потом ГТ и т. д? или же я что-то недопонимаю?
