1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 21
Подготовка основания (под УШП)
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем al185, 01.12.15.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Цена примерно одинаковая, но плодородка, привозная, весьма сомнительного качества. Поэтому своя, родная. в разы лучше.
  2. kondrukh
    kondrukh
    kondrukh
    Здравствуйте! А почему никто не пишет: Снял плодородку, уложил ШИНУ ЗАЗЕМЛЕНИЯ, геотекстиль...
    Забывают написать, уложить или вообще никто из нового поколения не делает заземление? Сам уже неделю таскаю щебень, а теперь получается надо раскопать все, разрезать Гтекстиль и засунуть под него шину?
  3. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    @kondrukh, мало кто делает, насколько я заметил по темам. Не раскапывайте, траншея под заземление под плитой не нужна, можно сделать в толще подушки, но делать рекомендуют из нержавейки. Можно сделать и потом, снаружи плиты. Данные советы я получил в соответствующем разделе, когда, пару недель назад сам запарился на счёт заземления.
  4. al185
    al185
    al185
    Пжста ссылки на сей совет.
  5. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
  6. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Про заземление УШП (и прочих изолированных фундаментов) и в общем обнаруживается в ФАКе со свежими дополнениями Заземление УШП? Измерение сопротивления заземления своими руками
    Напоминаю: инфа в ФАКе легко ищется по ключевым словам в опции хрома Найти...
    #8... Вам советовали забивные электроды #11 (из нержи при условии соединения с арматурой плиты).
    Не вполне понятно, что за траншея имелась в виду
  7. kondrukh
    kondrukh
    kondrukh
    Прочитал ГОСТ Р 50571.5.54-2013 "ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ. Пустить электрод вокруг дома под дренажной трубой- поздно. Думаю вывести шину за пределы, раскопав щебень (10см) до геотекстиля, потом забить электроды и соединить, но это потом.
    Не сожжет ли током Гтекстиль и дрентрубу над ней 10 см щебня? И если не найду нЕржу, допустимо ли использовать в качестве шины арматуру Ф16, полосу 50*5?
  8. kondrukh
    kondrukh
    kondrukh
    Не сердитесь. 4 года изучаю форум и все равно, то не те вопросы, то не в той теме...
  9. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Имелась ввиду траншея, как копают когда делают заземление снаружи, что бы скрыть под землей обвязку забитых электродов и полосу идущую в дом.
    Я заземление делать не стал в плите, выяснять тонкости не было уже времени, сделаю потом, снаружи дома.
  10. al185
    al185
    al185
    Заземлители под плитой соединяются с арматурой, там же заземляющий проводник в щит, никаких траншей тут не надо, см. ФАК #786
  11. al185
    al185
    al185
    Восполняю пробел по укладке ГТ.
  12. kondrukh
    kondrukh
    kondrukh
    Да уж, главный конкретно посылает в факи, только легче не становится! Получается дрентрубу уложил себе во вред? Демонтировать?
    Если в качестве шины закопаю 16арматуру, один конец согну вверх под будущим Э. щитком, а к другому потом приделаю электроды за пределами фундамента. Это правильно? А то уже " Белочка " пришла ;) !
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Зачем...пусть будет, хуже от этого не станет.
    ...У меня заземление сделано толстым, медным проводом.
    Который прикручен к трем уголкам металлическим, забитым
    на метра полтора в землю. И с другой стороны...к арматуре плиты.
  14. kondrukh
    kondrukh
    kondrukh
    Ух ты! Сам Батька ответил! Ну нет у меня ни меди ни нержи, даже полосы 50*5. Пока найду... А работа (щебень) стоит! Вот и придумываю из чего есть!
    Владимир, а от арматуры плиты шина в щиток? Из чего она?
    Как понял из Снипа, места соединений (разных проводников) должны быть обслуживаемыми. А одинаковые-сварка!
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :hello:...Не помню...это уже электрики делали.
