1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 21
Подготовка основания (под УШП)
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем al185, 01.12.15.
  1. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Срок исковой давности вышел? ;)
  2. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Уважаемые спецы,
    Есть наклонный участок с перепадом 1м на 10м. Пытаюсь поставить на него одноэтажный дом на УШП со стенами толщиной 375мм из газосиликата D400. Кровля плоская сборномонолитная из газосиликатных блоков на балках Марко. Геологии пока нет, УГВ тоже пока нет.
    У меня два варианта подушки под УШП. Оба предусматривают выемку грунта до верха подушки УШП со строительством выше дома в 5 метрах подпорной стенки.
    Разница в объемах сыпучего на подушку. Допустим ли на Ваш взгляд вариант 1?
  3. al185
    al185
    al185
    Не понимаю, зачем карман для сугроба... Чем не устраивает вариант на картинке #1?
    #46
  4. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Побаиваюсь риска некачественной трамбовки большого слоя. Чем слой толще, тем больше риск накосячить, имхо.
    Если этот момент отбросить, то да, Вы правы. Стоимость подпорной ж/б стенки длиной метров 20 будет вряд ли меньше отсыпки.
    И все же, первый вариант имеет право на жизнь?
  5. al185
    al185
    al185
    Не могу знать. Подпорные стенки - неведомая тема, особенно без #13... При неучтенных в проектировании воздействиях - деформации основания/стенки и разрушение (масса примеров гуглом) с бесконечными реставрациями... вряд ли такая "жизнь" Вам будет интересна...
  6. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Я имею ввиду подушку под УШП. Можно ли таким образом ее выполнить. А подпорная стенка в 5 метрах от фундамента. Ее можно и не строить, а укрепить грунт под естественным углом откоса.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ребята укрепляли под углом старыми шинами...:|::super:
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  9. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...По мне...он лучше, чем второй...
    т. к. меньше трамбовать и завозить материал для
    подушки.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Может еще внизу сделать подпорную стенку.
    Кто-то на Украине делал. Была тема где-то. Классно получилось.
  12. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Снизу, чтобы подушка не поползла под склону?
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Да...:super:
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ivanovvs, мне импонирует второй вариант. Но. обваловка грунтом, как на рисунке, маловата. Подпорную стенку можно сделать не бетонную, а из габинов.
  15. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Ну у меня здесь и нет обваловки. Просто схематично показана подушка и тело плиты на уклоне. Габионы, как вариант да. А чем они лучше ж/б стенки?
