1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 21
Подготовка основания (под УШП)
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем al185, 01.12.15.
  1. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Просто габионы лучше смотрятся в ланшафте чем бетон.
  2. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Ну это на вкус) А какие еще преимущества габионов? Может с т. з практичности?
    Бетон вот можно отделать миллионом способов.
    Вот, кстати мои прошлогодние мысли насчет стенок https://www.forumhouse.ru/posts/21584156/. Но в прошлом году стройку отложил. Сейчас вот плавно возвращаюсь
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ivanovvs, бетонная конструкция сложнее и дороже в исполнении. да и габион не обязателен. есть и другое решение, но, к сожалению, не могу сейчас выложить файлы с картинками. В Вашем случае, главное, не забыть про перехватывающий дренаж с нагорной стороны.
    Так я не оригинален:). Достаточно квалифицированные рекомендации в той теме.
  4. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Да, дренаж я планирую и перехватывающий и по контуру УШП. Под перехватывающим Вы подразумеваете вдоль верхних границ участка?
    А что за решение вместо габионов Вы упоминаете?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    перехватывающий, вдоль границы отмостки с нагорной стороны. Решение, отличное от габионов, заключается в применении геотекстиля в купе с геосеткой, для создания подпорной стеки из песка и щебня. Как вариант, мешки из полипропилена, набитые инертными.
  6. al185
    al185
    al185
    Рассыпаются на солнце за год...
  7. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Я немного путаюсь в строительных терминах. нагорная сторона это верхняя сторона по отношению к зданию? А дренажа по периметру УШП будет не достаточно?
  8. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    В любом случае с подпорной стенкой или без толщина подушки под УШП получается значительной - 70-80см. Можно полностью сформировать ее песком и это около 200 кубов песка и это в районе 190 тыс. р. с ближайшего карьера. Есть ли способ сэкономить, засыпав нижние слои чем-то другим, а песком сформировать верхний выравнивающий слой? Какие есть варианты?
  9. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Дюпонтовский геотекстиль Тайпар из мононити тоже на солнце не жилец. Пока свежий, порвать не возможно, как пару лет полежал под открытым солнцем, от руки рвется. Полипропилен-с однако.
  10. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Если найдете материал пригодный для формирования основания дешевле песка, появятся варианты.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так там, по технологии. обваловка грунтом с посевом травы.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, верхняя. Дренажа может быть не достаточно. Здесь надо смотреть геологически условия (напорные воды и пр.)
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так его задача в земле лежать, а не на солнышке загорать. Кстати, есть дюпоновский геотекстиль для укрытия грядок, с защитой от УФ. Лежит уже пару лет, ни каких изменений.
  14. Вэлкин
    Вэлкин
    Вэлкин
    Сергиев Посад
    Всем привет. Делаю супергрунд под двухэтажный каркасник. Грунт суглинок под плодородным слоем 30-40см. Уклон около 40 см на 10м. Был вырыт котлован глубиной 40см, попериметру проложена дренажная труба с двумя смотровыми колодцами на углах. На дно будет укладываться геотекстиль. Вопрос обязательно ли на геотекстиль укладка щебня10см? Все утрамбовать песком нельзя?
  15. Вэлкин
    Вэлкин
    Вэлкин
    Сергиев Посад
    Нужно ли делать с канализацией трубу от компрессора к ЛОС? В инструкции к монтажу Твери сказано что компрессор размещается в отапливаемом помещении и труба прокладывается с уклоном к станции очистки для стока конденсата.
