1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 21
Подготовка основания (под УШП)
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем al185, 01.12.15.
  1. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Во Владивостоке скалой отсыпают все что можно, благо ее там немерено. Щебнем лишь выравнивают.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Скальник имеет разные структурные характеристики. Если он без большой примеси глины, то вполне приемлемо.
  3. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Допускается до 40% - считается непучинистым.
    ПС
    Память подвела, исправляюсь... ГОСТ 25100-95. Грунты. Классификация. Таблица Б. 27
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не встречал таких характеристик, но готов поверить. Знаю, что для песка до 10%.
  5. al185
    al185
    al185
    Не угадал... исправил #858
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вот видишь, насколько ты у меня в авторитете:)
  7. driven5
    driven5
    driven5
    Читал, что коммуникации закладываются после трамбовки. Допускается ли сказу заложить гильзу под воду и канализационную трубу? Не представляю себе как потом долбиль эту плиту из скальника. Получится, что из котлована из глины вертикально будут торчать 2 трубы. Можно наверно их обернуть теплоизоляцией и шебнем обсыпать что бы не повредить. и трамбовать вокруг аккуратно... Слой скальника будет 30-40 см
  8. al185
    al185
    al185
    В дно котлована.
    Мои трубы прячут в опалубку 20х20см, потом опалубку убирают и засыпают песком.
    Непременно... всегда...
  9. driven5
    driven5
    driven5
    Спасибо, отличная идея с опалубкой для труб!
  10. OtherBrick
    OtherBrick
    OtherBrick
    Добрый день! туда, не туда, вопрос такой - под ушп 8 на 13 ориентировочно геологию две или три скважины бурить? и на сколько метров? участок вроде на небольшой возвышенности, сухой, от соседа по грунту инфа такая - 20см говна какого-то, потом суглинок плотный, когда ему котлован копали, если чуть подсохнет - хрен разобьешь комья, но метра через 2,5 - 3 плывун какой-то :ogo: ... у него дренажный колодец, говорит вода быстро приходит и так же быстро уходит... вобщем подскажите плиз какую геологию заказывать чтоб понимание нормальное было, заранее спасибо)
  11. Вэлкин
    Вэлкин
    Вэлкин
    Сергиев Посад
    Я сейчас делаю основание под супергрунд, воду и электричество завёл сразу в котлован
  12. driven5
    driven5
    driven5
    Еще вопросик по дренажу. На схеме Dorocel дренажная труба находятся под отмосткой, далеко внутри, на границе фундамента. Почему не закладывают дренаж ближе к краю отмостки? Она же все равно водонепроницаемая.
  13. ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    Витебск, Беларусь
    По разному закладывают. У меня одна траншея под ливневку и дренаж за пределами отмостки.
  14. Allaviva
    Allaviva
    Allaviva
    Казань
    В факе есть ответ на этот вопрос, тоже им задавался
    https://www.forumhouse.ru/entries/1590/
    Первая картинка, примечание: рассчётное расстояние дренажа от края плиты ...
  15. al185
    al185
    al185
    Память таки не подвела, исправляюсь обратно...
    Допускается до 40% СП 22.13330.2016 (СНиП 2.02.01-83*) Основания зданий
