1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 21
Подготовка основания (под УШП)
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем al185, 01.12.15.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ох уж эти нормативы:) А какой заполнитель имеется ввиду, там не написано.
  2. al185
    al185
    al185
    Это есть
    Впрочем массы обывателей как то живут в Ремонт и реконструкция фундамента без указаний... и без проектирования ваще... и еще ни кто не умер, даже эти #1...
    По умолчанию любой... и это вполне объяснимо - при пустотности обломочного 50% заполнитель 40% +его морозное пучение не должны нарушать жесткость скелета...
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Наверное так, но недавно читал дискуссию геологов (не сохранил ссылку. к сожалению), где ясно давали понять, что 40% заполнителя, это не реальная цифра. На практике, не более 15%. По поводу заполнителя тоже весьма интересно, так как это может быть и песок и глина и суглинок.
  4. al185
    al185
    al185
    Каждый волен выбирать - проектировать по указаниям по проектированию НИИОСП им. Н. М. Герсеванова или по "дискуссии геологов"... которые страшно далеки от проектирования... или ваще не проектировать - "как у соседа"...
  5. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    А кто-нибудь трамбовал подушку виброплитой трактора? Какая производительность у него?
  6. driven5
    driven5
    driven5
    Решили сыпать скалу на глину, будет подушка 40 см. Глина плотная, вроде тромбовать ее и не нужно. Есть уклон небольшой, как я читал его нужно оставить.
    Нужно ли стараться выровнять ямки/бугорки и остатки грунта подчистить? Или это лишня работа и ни на что не влияет?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не нужно чистить, скалой уплотнится. А вот водоотведение от основания по рельефу, сделать надо.
  8. driven5
    driven5
    driven5
    Ок! Водоотведение это: роем траншею 40х40 по периметру в дне котлована, в ней труба в щебеночной засыпке. Все это завернуто в геотекстиль. Вывод в ливневую канаву. Верно?
  9. al185
    al185
    al185
    Иногда вместо рыть легче читать... хотя бы 1й пост внимательно... хотя зачастую наоборот - чтение не дается категорически...
  10. driven5
    driven5
    driven5
    Читал, но четкого понимания не сложилось. а строить надо :) так не нужно закапывать? Просто на дно котлована укладывать "завертон" с дренажной трубой (он будет под отмосткой) и скалой засыпать? Или это все не нужно, просто перед отмосткой лотками воду отводить и все? Я запутался совсем.
  11. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Речь была не о дренаже, а об отведении воды от основания разуклонкой рельефа.
  12. al185
    al185
    al185
    В 1м посте при внимательном разглядывании кроме текстов на эскизах про строительное водоотведение обнаруживаются Лучшие ответы... а именно #52 #53...
    ПС Кто еще не понял - Лучшие ответы не цель кого-либо похвалить, а наиболее информативные...
  13. driven5
    driven5
    driven5
    Вроде понятно, размечаем в котловане периметр фундамента и копаем от него уклоны. Уклоны получатся под отмосткой. Получится по периметру котлована будет собиралься вода и течь вдоль в нижнюю точку, дальше в канаву. Нарисовал рисунок, так должно быть? Не совсем понятно, если скалой просто все засыпать, не будут камни мешать воде течь? Может быть трубу по периметру все таки надо?
  14. trin123
    trin123
    trin123
    Калужская обл.
    Здравствуйте. Есть огромное желание под фундамент одноэтажного дома 9х15м сделать УШП. Но в периметре застройки максимальный перепад высот достигает почти 70 см. По почве: около 50 см плодородный слой, затем 1 метр суглинка, далее песок, УГВ проходит глубоко.
    Как я понимаю, в низшей точке нужно капать котлован до суглинка, далее весь котлован капать в уровень, т. е. в наивысшей точке будет 70 см (уровень перепада)+ 50 см =120см примерный уровень котлована.
    В любом случае буду делать геологию, проект на фундамент. Но для собственного понимания нужен ответ: возможен ли УШП при таких данных.
  15. al185
    al185
    al185
    да
    не так
    следует читать 1й пост и Лучшие ответы
