1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 21
Подготовка основания (под УШП)
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем al185, 01.12.15.
  1. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Прекращаем работы и начинаем проектировать неспроектированное заранее основание.
    1. Оценка нагрузок и геоусловий #13.
    2. Проектирование геометрии котлована и подушки, в помощь #64 #35 #33.
    3. Составление плана производства работ на основе спроектированного.
    При неспособности к самостоятельному проектированию пытаемся #57...
  2. al185
    al185
    al185
    Усиленная УШП на уклоне 1,07м.
    С подробными прорисовками #66.
  3. Андрюша1975
    Андрюша1975
    Андрюша1975
    Калининград
    IMG_20160726_103954.jpg IMG_20160726_104037.jpg По вопросу геотекстиля.
    Дорога практически не используется поэтому заросла.
    Но дело не в этом, текстиль полипропилен моно, иглопробивной 350грамм.
    Два года лежал как новый, а вот такая картина видна сейчас - такое ощущение что его просто дождем размывает.
    Становится непонятно - а чтоже происходит с ним под подушками оснований?
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Может Солнце...?:faq::flag:
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Андрюша1975, геогтекстиль крайне критичен к воздействию УФ, особенно полипропиленовый. Под насыпью с ним все хорошо.
  6. al185
    al185
    al185
    Никогда не складируйте в пропиленовых мешках. Попадаются - через пару месяцев в труху на солнце...
  7. Андрюша1975
    Андрюша1975
    Андрюша1975
    Калининград
    Ни как не мог подумать что производитель позиционирующий свой товар как сверхпрочный и долговечный - будет экономить на стабилизаторах
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Андрюша1975, а зачем стабилизаторы при условии эксплуатации без доступа УФ? Хотя некоторые производители и пишут о добавках защиты от воздействия УФ.
  9. BalabasEV
    BalabasEV
    BalabasEV
    Сахалин
    Готовил подушку. Щебень трамбонул виброкатком, с ним все понятно. Песок с перепадом от 15 до 20 см трамбовал виброплитой. После пяти проходов практически не оставалось следов. Но поверхность была как бы волнами. Дальше под лазер шкрябал правилом в уровень. В нескольких местах образовались пятаки размером 50 не 50 см которые были протрамбованы ниже уровня и на них пришлось досыпать песка 5-7 см. Вопрос в том на сколько это критично и нужно ли опять трамбовать?
  10. 2473andrey
    2473andrey
    2473andrey
    М.О. г.Талдом
    Здравствуйте.
    Ситуация такая. в 2015 в конце июня был выбран котлован 11х14 на слой прс (дом планируется 9х11,1-эт,гзблок д400 ,300мм с утепл),начались дожди, пускал ручьи в канаву, засыпка 10-15см сеяный карьерный (2.5),далее речной (20-25см),опять карьерный (последние два камаза походу пылеватые),итого подушка 50-55см,ушёл в зиму, набрёл на форумхаус, на ушп (планировал ленту с по грунту), ушп дешевле, но косяки по котловану не дают ушп (ГТ нет, с одного угла изначально 7кубов пгс, неоднородность,) "Пенетронил" подушку м-12,40-50кг, грунты; прс-30см,глина-20см (м-12,22кг),суглинок,(судя по колодцу на 10м точно),"пенетронил" через 50см,(15кг,10кг),угв сейчас 1.7, осенью-1.2, весной 1 и подпочвенная верховодка- 1 неделя. Подскажите пожалуйста, под ушп, что исправлять в основании, или не исправлять? Спасибо.
  11. al185
    al185
    al185
    Лента гораздо чувствительнее к деформациям основания - давления и осадки в разы больше. Собсно о чем свидетельствует Ремонт и реконструкция фундамента
    Исправлять следует проектирование:
    1. Расчет осевых нагрузок #1, оценка их неоднородности.
    2. Оценка механики грунтов #16.
    3. Оценка вероятных осадок - средней и разности по осям Определение осадки основания методом послойного суммирования
    4. По результатам - назначение геометрии и конструктива основания Подготовка котлованов и траншей. Уплотнение подушки. Баус-тест.
    5. Анализ исполненного, оценка его годности или необходимости реконструкции.
    Можете тупо эксперимент - виброкаток +ГТ +подушка 0,5м скальник/щебень... и ждать появления/отсутствия трещин в стенах...
    Намедни звонил клиент из Б. Истока - трещины в стенах... впервые из полторы сотни... Когда начали разбирать "полеты", оказалось, он постарался для этого на нескольких этапах назло рекомендациям к проекту... сочетание нескольких рисков не всегда прокатывает... Так то плита ДОУ 200мм... #7961
    ПС без региона под аватаром трудно... прописывается в профиле...
  12. 2473andrey
    2473andrey
    2473andrey
    М.О. г.Талдом
    Спасибо за внимание.
    г. Талдом, север Московской области. По Сажену периметр 2,21 кН/м, осевая 36 кН/м. В связи с косяком основания лента планировалась жесткой рамой высотой 60-70 см (со всеми несущими и не несущими), выборкой под ленту песка до глины шириной 1 - 1,5 м, с заменой на ПГС 0,3 м, чтобы уровнять однородность с теми 7 м3 ПГС или под УШП снятием песка над тем ПГСом, его выборка и обратная засыпка тем же песком, что и в оснавном котловане. Виброкаток был, Камаз 20 м3 завозил грунт, проезжал по подушке, образовалась колейность 4 см глубиной после третьего рейса.
  13. 2473andrey
    2473andrey
    2473andrey
    М.О. г.Талдом
    Вот всю зиму мне и не давал покоя анализ исполненного (нэ тара пыся), да ещё библию почитал, а потом ещё почитал и..., короче мало чё понял:no:, но усомнился ещё больше. Откопал шурф по уровню пгс и сеяного, ну да, на пгс от шпильки при 50кг след еле заметен, а в сеяном 1-2см при столько же. Супруга ещё подзуживает:- да ты много читаешь, голову себе забил (сама ПГС-ник, правда работает не по специальности, хотя практически тоже- "автодор", ни хрена не помогает, дала свои конспекты, на сиди читай. Кто из нас учился, не пойму.)Извините за флуд. Спасибо Александр, ещё раз. Буду делать
  14. korolewa
    korolewa
    korolewa
    Подскажите, а чем лучше трамбовать песок в подушке небольшим катком или виброплитой 100 кг? Слой насыпали с одной стороны 35 см с другой 20 см (неровный участкок)
  15. Walser
    Walser
    Walser
    РФ
    Виброплитой 100 кг лучше всего трамбовать песок слоем не более 10-15 см. Можно делать послойно, т. е. трамбанули слой 10-15 см, затем еще слой и т. д.
