1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 21
Подготовка основания (под УШП)
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем al185, 01.12.15.
  1. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    Если проще и не читать много, снимаете плодородку, оставляете уклон в котловане (не выравниваете), стелите геотекстиль (это не обязательно в принципе но тут я плохой советчик) отсыпаете по уровню. Далее УШП. Дренаж в котловане особо не нужен, главное правильно отвести ливневые воды.
  2. trin123
    trin123
    trin123
    Калужская обл.
    Спасибо. В общем дело просто в большем количестве песка, чем если бы периметр был бы ровный.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Про щебень слышали...или читали? в подушке? :faq:
  4. Вэлкин
    Вэлкин
    Вэлкин
    Сергиев Посад
    У меня на 170 кв. и котлована ушло 3 камаза щебня
  5. driven5
    driven5
    driven5
    У котлована получится общий уклон по-диагонали примерно 10 градусов. В нижней точке сделали водоотводящую канаву. Отсыпали на глину скалу примерно 0.5 метра, частично разравняли. Прошел дождь. Вода ушла но остались лужи на глине (там, где еще не успели разравнять кучи скальника). Глина в этих местах размокла.
    Дно не идеально ровное(+-5см), будут дожди, будет все равно какая то вода задерживаться в котловане пока не испариться. Подскажите пожалуйста это так нормально? не будет ли глина размокать и камни в ней тонуть?
    Кстати фракция скалы 0-500. То есть есть большие камни. Их раскладывали в самый низ.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Нормально, тонуть, точно не будут.
  7. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Отклонения дна выемок
    СП 45.13330.2017 Земляные сооружения, основания и фундаменты.
  8. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Подскажите, как делается уклон дна котлована - чисто технически?
    В частности, мне будет нужен уклон дна котлована с -40 см до - 60 см. Как обеспечить последовательный уклон (-41,-42,-43 и т. д. до -60 см)? Какие конкретно надо дать команды трактористу или помощникам с лопатами?
  9. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Натягивается веревочка и ориентируясь на нее лопаткой срезается грунт.
  10. escapeman
    escapeman
    escapeman
    Видное (МО)
    Коллеги, подскажите по подушке под УШП под два этажа ГБ. Пытаюсь успеть засыпать до зимы подушку.
    На площадке были прокопаны несколько траншей - где под тепло, где под воду и канализацию.
    Ширина 40-60 см, глубина в основном 1,5 м.
    Грунт - плотный суглинок (по сухому арматура 12-я не входит вообще), УГВ не наблюдается от слова совсем, т. к. после 50-70 см суглинка идет песок - на фото видно, участок с уклоном и даже после затяжных дождей вода не стоит.
    Траншеи были закопаны пару недель назад смесью этого суглинка и выкопанного песка, проливал их несколько суток подряд - грунт осел, плюс сейчас дожди всю неделю, планирую все выходные включить полив еще.
    Через неделю в планах снять ПРС, далее, как обычно, геотекстиль, щебень, песок с проливкой и трамбовкой и оставить подушку в зиму. В связи с этим следующие вопросы:
    Нужно ли что-то дополнительно делать с траншеями под коммуникации?
    Нужно ли при таких вводных делать дренаж или уклон + песок + низкий УГВ - можно обойтись без?
    Имеет ли смысл снимать суглинок (0,5-0,7 м) до песка?
    Больше всего беспокоит то, что твердый суглинок на песке пересечен по центру теперь "мягкими" траншеями.
  11. brat2004
    brat2004
    brat2004
    Уважаемые форумчане, подскажите по вводу коммуникаций в дом.
    Строители вырыли 2 траншеи в основании под воду и электричество. И засыпали их обратно той же глиной. Что-то я теперь опасаюсь отсыпать сверху песчаную подушку.
    Как можно сейчас уплотнить глину? Или нужно было засыпать песком и трамбовать? Или может еще какой вариант есть? Подскажите пожалуйста.
    WhatsApp Image 2019-10-08 at 16.18.27.jpeg WhatsApp Image 2019-10-10 at 10.15.18.jpeg
  12. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Я бы откопал.
  13. brat2004
    brat2004
    brat2004
    Откопать и засыпать щебнем с трамбовкой?
  14. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Страх с чем связан?
  15. brat2004
    brat2004
    brat2004
    Долго усаживается глина. За неделю села уже сантиметров на 20. Потом продолжит садится под плитой и затянет туда песок. Просядет угол дома.
