1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 21
Подготовка основания (под УШП)
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем al185, 01.12.15.
  1. escapeman
    escapeman
    escapeman
    Видное (МО)
    Я в этой же ситуации оказался, да еще и уклон.
    Просто после снятия плодородки отсыпал вторичным щебнем 40-70 сантиметров 20 до геотекстиля.
    Потом немного песка с трамбовкой, что бы зафиксить щебень и уберечь ГТ.
    геотекстиль, снова песок 10 см От крупного щебня и снова вторичка 40-70 с трамбовкой.
    Потом добавили известняк 40-70 с трамбовкой.
    потом вторичка 5-20 С трамбовкой, с выводом уровня по площадке плюс-минус 4 см.
    Ну и наконец песок слоем 5 см с трамбовкой. Пока уровень кроме пары мест в допуске плюс-минус 1,5 см, в пятницу продолжим выводить песком уже в ноль.
    Судя по подушке - ей эти траншеи теперь не заметны.
    Все трамбовки выполнялись с мощным проливом, что аж из под насыпи текло, но грунты такие плюс уклон, что к вечеру пара луж сбоку осталось. Единственный мой косяк - слишком крутой уступ для перепада в полметра - положим на имеющийся выпуск ГТ еще один рулон и отсыпем сбоку 20-40 еще на метр в ширину, ну а потом завернем.
    Справочно, на площадку с уклоном в 0,7 м на 20 метров под дом 7/12 и подстраховкой в виде отсыпки в материковый грунт щебня до геотекстиля, сыпучки ушло порядка 60 кубов 40-70, 10 кубов 20-40, 10 кубов 5-20 и 10 кубов песка, трамбовку брал в аренду 160 кг. Миниэкскаватор осень выручает на конечном этапе - позволяет получить уровень в плюс-минус три сантиметра планировочным ковшом по всей площадке.
  2. driven5
    driven5
    driven5
    Отсыпал подушку скалой, высота от 0.5м. С запасом 2 м по периметру. Там будет отмостка. Подскажите пожалуйста отмостку обязательно нужно будет делать утепленную?
  3. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Зависит от глубины промерзания.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    И еще от грунта под отсыпкой, уровня ГВ и обустройстве водоотведения от основания.
  5. driven5
    driven5
    driven5
    У котлована есть естественный уклон примерно 10 градусов, водоотведение сделал канавой. Под скалой глина, убрали только плодородный слой 25 см и засыпали скалу. Глубина промерзания 1.5 метра.
  6. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Ну вот. Выходит глина промерзнет если не утеплить отмостку.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @driven5, про УГВ не написали. Если твердая глина, при низком уровне ГВ, то это практически непучинистый грунт. Правда, порой глиной называют все что угодно, вплоть до супеси.
  8. escapeman
    escapeman
    escapeman
    Видное (МО)
    Добавлю по результатам сегодняшнего дня - как сделать сначала хорошо, а потом все испортить.
    Задачей стояло выровнять слой на подушке с точностью до сантиметра. Миниэкскаватор растаскал песок, я граблями сделал идеальную поляну и решил до трамбовки увлажнить его.
    А песок отличался от прошлого - был более глинистый и в итоге поверхность быстро и незаметно превратилась в месиво.
    Продлил трамбовку на сутки - жду, когда подушка подсохнет.
  9. driven5
    driven5
    driven5
    Там глина, хоть горшки обжигай, тесты проводил, колбаски катал. УГВ вроде низкий. На всякий случай буду утеплять. На ширину глубины промерзание же? 1.5 метра.
    Вопрос ещё.. Вот площадку выровнял, получилось подушка из скальника в низине участка торчит над землёй на 0.5 метра, даже больше.
    Потом грунтом нужно будет подсыпать? Делать косогорчик с георгешеткой? Там плавно не получится через 3 метра от отмостки забор, а нужно подняться на 0.5 метра
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @driven5, применение георешетки, это оптимальное решение. Главное, правильно её установить.
  11. trin123
    trin123
    trin123
    Калужская обл.
    Есть еще вопросы по фундаменту для одноэтажника с перепадом 70 см на пятне застройки:
    Т. к. пока время позволяет, есть возможность подготовить подушку в ближайшую неделю и оставить ее на зиму. Это позволит начать работы по укладке ЭППС, арматуры, теплого пола. в следующем году, сразу после схода снега в марте-апреле, и не придется дожидаться пока подсохнет дорога для подвоза песка, щебня.
    Подушка в разрезе будет выглядеть так (снизу-вверх):
    -дренаж
    -геотекстиль
    -10-20 см щебня 20-40
    - песок с прослойной трамбовкой. В верхней точке высота песчаной подушки 20см, в нижней 1м.
    Правильно?
  12. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Прим. - 6 проходов (не помню источник)... м. б. где-то Подготовка котлованов и траншей. Уплотнение подушки.
  13. griivers
    griivers
    griivers
    Нижний Новгород
    Друзья, вопрос по грунту под УШП (или финский вариант с полами по грунту с обратной засыпкой, пока не решено).
    На участке стоит каркасный домик 80-х годов постройки, стоит он аж на фундаментных блоках. Основание 5*6 м, блоки уложены на глубину 1,6 м и над уровнем земли возвышаются ещё на 0,8 м.
    Планируется снос домика и фундамента, на его месте - возведение каркасника на УШП / финке. Как засыпать котлован от старого фундамента? Сколько на усадку требуется времени? Условно, правильно ли будет засыпать его щебнем / песком с трамбовкой?
  14. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    @griivers, котлован или траншею? котлован удобно грунтовым катком проходить с мехлопатой, быстро надежно, а по деньгам иногда дешевле чем ручной труд. Траншею виброплитой если пролезет, или виброногой. Но вообще под УШП, с ее упргуим основанием, возможно и не надо полностью убирать эти блоки.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @griivers, смесь песка и щебня с послойной трамбовкой решит вопрос. Осадка зависит от качества трамбовки.
