1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 21
Подготовка основания (под УШП)
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем al185, 01.12.15.
  1. Дрисаныч
    Дрисаныч
    Дрисаныч
    Пермь
    Подскажите, не понял такой момент, если решил сделать насыпь под УШП на перепаде 50 см, но перепад в пятне застройки идет по диагонали (относительные отметки по диагоналям 0х50, 25х25). Как формировать котлован, нижнюю грань котлована выводить в горизонт, верхнюю тоже в горизонт, чтобы дно котлована имело постоянный равномерный уклон? Или можно зачистить только плодородку и положить насыпь на диагональный уклон?
  2. lolmode
    lolmode
    lolmode
    Здравствуйте.
    Собираюсь строить каркасный дом 10х13.
    Перед копкой котлована попытался сделать "геологию" своими силами. Выкопал ямку глубиной 0.5м. На глубине 0.3-0.5м начинается суглинок. Весами вдавливал шпильку М12 - первые несколько см начинает двигаться с усилием 15кг, при заглублении на 10см усилие возрастает до 20-25кг. Далее пробурил лунку d=100мм до глубины 1.1м, в ней уже шпилька начинала двигаться где-то на 30-40кг.
    В лунку налил воды, померил фильтрацию. Доливал по мере опустошения лунки. За ~2,5 часа через лунку d=100 h=600 ушло 6 литров воды. k фильтрации получился около 0.3 (300 литров в сутки с метра).
    Уклон участка от дороги к дому и немного в сторону. Общий уклон 1 метр по участку 25х40.
    Вчера приехал трактор и снял грунт до суглинка. Получилось у него это с запасом (колышки я расставил под котлован 12x15, по факту получилось 13х15.5). Уклон по котловану от угла до угла получился 30см (не более 2%).
    После грубой копки трактор подравнивал котлован - срезал ковшом часть суглинка, просыпал ямки и заглаживал заглаживал-утрамбовывал ковшом. В итоге в некоторых местах грунт в этих ямках получился довольно мягкий под ногами.
    В котловане в паре мест тоже провел испытания весами - на пару см шпилька входит с усилием 15кг, далее усилие увеличивается до 20кг.
    Вопросы по дальнейшей подготовке.
    1. Нужно ли убирать грунт из этих ямок или втрамбовывать дальше подушку в них? В самом нижнем углу получилось самое мягкое место.
    2. Вообще насколько нужно подравнивать дно котлована после колес и нужно ли выводить его в одну плоскость или просто делать подушку сверху?
    3. Подушку думал делать щебень 20-40 1 камаз, щебень 5-20 1 камаз, дальше засыпать отсевом в уровень с послойной трамбовкой. Толщина подушки получается 45-75см с учетом перепада. Подойдет такая подушка? Геотекстиль нужен?
    4. Можно ли уменьшить размеры котлована, выставив опалубку по нужному размеру (12х15) и обсыпать с внешней стороны выкопанным грунтом (чернозем/суглинок). Отмостка в дальнейшем будет перекрывать тогда размеры 12х15. Либо же делать отмостку пошире?
  3. lolmode
    lolmode
    lolmode
    Да, УГВ со слов соседей очень низкий. До 10м ничего нет.
  4. newbie2020
    newbie2020
    newbie2020
    Посчастливилось обзавестись участком который (вроде бы как) идеально под УШП подходит:
    1. очень низкий УГВ ниже 8 м.
    2. перепад 10 см по пятну застройки 10метров
    3. плодородный слой 5-10 см
    4. сам грунт песок с очень малым количеством глины до 0.5м, отлично дренирует, после водопадов лужи не стоят. т. е. не пучинистый в целом.
    в связи с этим и долгим чтением тем по УШП, возникла идея сэкономить и обойтись без геотекстиля, без скалы в подушке, и без дренажа, просто уплотнить родной грунт и отсыпать 20-30см речным песком. дом рассчетный вес 100 тонн учитывая снег :), 58 погонных метров ребер (два продольных под опорные внутренние стены.
    есть ли противопоказания? или риск не стоит экономии. и еще вопрос, может кто подскажет - какую надо пленку стелить поверх песка перед укладкой пенополистирола? и какой должен быть у нее выпуск за пятно фундамента
    спасибо!
  5. hjk75
    hjk75
    hjk75
    Добрый день.
    Необходима консультация по подготовке к УШП. Дом 1 этаж. площадь 160м2. Предполагаю несущую стену в кирпич + фасад в полкирпича. Перепад в пятне застройки 10-15 см. (не помню точно - есть промеры)
    70 метров от берега Волги (канал). Левая сторона - песчаная (Тольятти, Федоровка).
    Геология:
    Рыл колодец под скважину. В этом месте 30 лет назад была канава. Засыпана отработкой асфальта, доломитом, щебнем, песком, землей. Попадаются камни до 5-ти кг.
    (фото из ямы пред укладкой колец)
    0-0,5 м привозная земля
    0,5-1,7 метра вышеуказанная засыпка. Слежалась, жесткая. Вода в этом месте уходит моментально
    1,7 - 2,2 метра - родной грунт - земля
    2,2-7 метров - смесь глины и песка
    7 - 36 метров - песок
    Как готовить основание под плиту? Есть нюансы? (конечно же хочется максимально просто.
    Спасибо
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Дрисаныч, Только срезать плодородку с сделать ею обваловку насыпи. не забудьте про водоотведение от основания по рельефу.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @lolmode, Здравствуйте!
    Можно и не стелить геотекстиль, а доуплотнять грунт щебнем с трамбовкой.
    Не надо выравнивать в горизонт, сохраните уклон по рельефу и сделайте водоотведение от основания.
    Не нужен геотекстиль. Отсев требует обильного полива при трамбовке.
    Лучше уменьшить размеры котлована. Зачем переплачивать за сыпучку, когда рядом грунт для обваловки.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @newbie2020, противопоказаний нет, но песок лучше не речной, который плохо трамбуется. а карьерный, гравелистый средний/крупный. Геотекстиль Вам не нужен, да и пленка тоже.
  9. Lioha11
    Lioha11
    Lioha11
    Железнодорожный
    Здраствуйте, у меня аналогичный котлован (уклон 20 см) ,только УГВ - 0.5-1 м.
    1. Щебень засыпать сразу на суглинок, или
    2. стелить сначало геотекстиль, песок 5 см и потом щебень.
  10. newbie2020
    newbie2020
    newbie2020
    А разве пленка не должна отсекать грунтовую влагу от ПСБ?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Lioha11, Здравствуйте. В Вашем случае геотекстиль обязателен. Поэтому, вариант 2.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Какая грунтовая влага в песчаном грунте? Наверное Вы имеете ввиду капиллярный подсос. Но и он отсекается слоем песка в 25 см. Пленку можете постелить на ЭППС, перед заливкой плиты. Хотя и это спорно.
  13. newbie2020
    newbie2020
    newbie2020
    Вопрос, если делать в подушке 10-15 см щебня - потом не сложно с ним работать, когда укладывается каналья?
  14. Интеллигент
    Интеллигент
    Интеллигент
    Тюмень
    Всех приветствую. Ни в этой теме, ни в FAQ не смог найти информацию по трамбовке щебня. Чем нужно/можно/нельзя трамбовать. Какой слой трамбовки допусти.
    Нашел вариант виброкатка 5 тн. Засыпка планируется щебнем 20-40 высотой около 65-70 см. или только послойно?
    Допустимо ли виброплитой трамбовать (90 кг)?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не сложно.
