1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 21
Подготовка основания (под УШП)
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем al185, 01.12.15.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Интеллигент, для виброкатка достаточно слоя 35 см с неоднократным проходом при трамбовке. Виброплита, реально, трамбует через 15-20 см.
  2. gregss
    gregss
    gregss
    Киров
    Добрый день. Помогите советом.
    Почва песок, местами отдельными кусками выступает глина, УГВ 0,5м, уклон участка 25см/10м, уклон дна котлована такой же (сделан по рельефу), сделан дренаж. На дно котлована застелен дорнит 250, сверху планировал щебень 10-15см щебня 20-40 и 5-20 и после до уровня песок. При работе трактора после небольшого дождя сильно продавило часть дна в центре, плюс под ГТ образовались пятна раскисшего песка. Снял слой щебня и геотекстиль, часть ям подсыпал песком, часть засыпал щебенем, застелил обратно.
    Можно ли протромбовать дно котлована после дожде1 по ГТ и 10см слою щебня, к примеру трамбовкой 90кг? И нужно ли снять гт на время/после дождей, чтобы котлован быстрее подсох? (здесь есть упоминание про критичность раскисания/разуплотнения дна под геотекстилем, но не понял с чем связано https://www.forumhouse.ru/threads/337981/)
  3. gregss
    gregss
    gregss
    Киров
    Вобщем снова снял геотекстиль, на дно насыпал и втромбовал ногами щебень 20-40 и застелил обратно. Сегодня развез щебень 20-40 25-30см. При работе трактора по щебню в паре мест вспучило грунт, подняло примерно см на 20, так что геотекстиль пузырем лежит на поверхности и в этих местах пружинит. Сейчас насыпь 25см щебень, 15-20см песок ожидает тяжелую трамбовку. После слой песка увеличится еще на 10-20см.
    Подскажите, на сколько это критично, не под несущими стенами? Нужно ли в этих местах разрезать гт и заменять грунт?
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    https://www.forumhouse.ru/posts/7068454/
  5. gregss
    gregss
    gregss
    Киров
    Спасибо, Владимир, про это решение знаю. Но сеанс психотерапии не совсем удался) Беспокоит неравномерная усадка, т. к дно частично разуплотнено (колеи и бугры) и все места под щебнем сейчас не найти и не протромбовать. Подушка получается немаленькая, и должна перераспределять нагрузку. Но вот почему-то гт и 30см щебня распределить нагрузку от трактора не смогли
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    @gregss,
    1. вы должны были снять подвижный грунт до надежного основания.
    2. Щебень ногам не втрамбовывается, он тяжелой трамбойвкой то не сильно уплотняется
    3. 30 см цебня ничем не военныем не уплотнить. У вас подвижный грунт под ГТ, что вы ждете от щебня ? Чтобы не ждали - напрасно.
  7. vwts
    vwts
    vwts
    В видео на ютубе (которое похвалил Владимир Таллин в комментариях) автор говорит: "отметка песчаного основания должна превышать отметку рельефа на 50-100мм." (время 19:50)
    На нем типа и собираем УШП. Хотелось бы уточнить, есть ли такое правило?
    по схемам Дороселла УШП 400 мм заглублена минимум на 200 мм...
    Вот думаю как УШП "по высоте" ставить. УГВ у меня высокий, сейчас, после дождей в МО, 0 (ноль) :) все уже стоит залитое водой уже пару недель... как просохнет уйдет на 50-70 см. грунт глина.
    Спасибо.
  8. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Он там говорит: отметка верха песчаного основания. ;)
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    По мне так это монопиасуально. Зависит от участка, УГВ, ландшафта. Можно и выше грунта и заглубить до уровня ППС на поляне. Тут важно сколько вы хотите подъема над отпосткой. Если память не изменяет, норма у шведов 300, у чухни 400.
  10. vwts
    vwts
    vwts
    А как тогда стыковать утепленную отмостку к L-блоку УШП, с учетом что отмостка должна быть засыпана землей на 10 см. минимум, а угол L-блока фактически будет стоять на уровне земли?
    Просто обратной засыпкой сделать "склон" от фундамента?
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Если поднимаешь фунд над участком, то и отмостку понимаешь.
  12. Sasha130711
    Sasha130711
    Sasha130711
    Тула
    Добрый день подготовил свой котлован, дренаж по периметру еще в работе. С виду получилась горочка. Присыпал щебнем и песком немного пройдусь, перед геотекстилем. Грунт глина. В том направлении иду? У большинства дно котлована в горизонт.
    • 0-02-05-a5602ab74c8158878ba31552500429aad954b082a5934b1e33c616744e13121b_a3e72cfb.jpg
    • 0-02-05-bda9168293ebf0250e9f0fed75641924a454dfa6a98e92a2c5bfab87e2541441_d49f5955.jpg
  13. andrey-penza
    andrey-penza
    УШП в Пензе
    andrey-penza
    УШП в Пензе
    Да, в том. Не всегда на фото видно "горку".
  14. lolmode
    lolmode
    lolmode
    @Groundworkturf Здравствуйте еще раз.
    Делали мы котлован, но так и не смогли сделать нормально, с равномерным уклоном. Засыпали небольшим слоем щебня 40-70 (пару камушков) и протрамбовали плитой 150кг. Думаю наделали ошибок, хотелось бы уточнить, насколько это простительно.
    Котлован получился неровный, с ямками и буграми. В ямках после дождя (4мм осадков) стоит вода, за день где-то уходит. Из других ямок уходит в угол котлована, а оттуда в приямок.
    Грунт по котловану получился очень неоднородный. С одного края суглинок или супесь хорошо фильтрующие. В центре суглинок с примесями чернозема хорошо набирающий в себя воду и мягкий после этого. С другого края ямки до суглинка, который хуже фильтует, вокруг ямок не до конца снятый чернозем, не размокает так как в центре.
    Все это дело засыпал тонким слоем щебня 40-70 и через 2 дня после дождя попытался втрамбовать в грунт, грунт был уже твердый и в него почти не втрамбовалось, просто лежит ровным плотным слоем на поверхности.
    Далее в планах немного подровнять то, что получилось остатками щебня 40-70 + насыпать еще слой 10см 20-40 (тяжко как-то совсем с 40-70 работать). Потом трамбовка и последующие слои.
    Стоит ли бояться последствий такого котлована или при нормальной подушке и каркасном доме это будет простительно?
    Помимо УШП рассматриваю вариант по такому пирогу сделать НЗЛФ с засыпкой внутри отсевом и полами по грунту. Мне кажется, что в таком случае будет проще исправить какие-то ошибки, если они будут допущены. Или все таки УШП даст более равномерную нагрузку и простит текущие косяки?
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Да... У Вас идеальная подушка получается. :super:
