1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 21
Подготовка основания (под УШП)
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем al185, 01.12.15.
  1. lolmode
    lolmode
    lolmode
    Это не сарказм? :)
    Фото после трамбовки 1го слоя.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Никакого сарказма... :no::|:
    У меня такой же первый слой.
    Второй сыпьте мельче щебень.
    А сверху песок.
    П. С. В домашних условиях щебень
    не утрамбуете. У меня трактор ровнял
    просто оба слоя... а уже песок - трамбовался. :super:
  3. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    20-40 фракцию трамбовали виброплитой самодельной кг 90, щебень был разровнен трактором, однако от плиты не хило осаживался, и становился плотнее, так что трамбовать хотя бы на раз нужно и щебень перед расклиновкой более мелкой фракцией.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @lolmode, Здравствуйте! не вижу оснований для боязни при такой подушке под каркасный дом.
    Здесь дело не в "косяках". УШП, это полный нулевой цикл. НЗФ, это пролонгированное строительство. Все коммуникации можно проводить после постройки дома. Только полы по грунту лучше делать сразу, иначе намучаетесь таскать в дом сыпучку.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Все верно пишешь, только лучше отсев гранитный. Тем паче, предполагаю, что он у них не дороже песка.
  6. lolmode
    lolmode
    lolmode
    Спасибо. Щебень у нас 800р/тонна, отсев где-то 450 будет, это с доставкой 30 тонниками. С учетом того, что отсев садится сильнее при трамбовке, насыпная плотность у него выше, плюс привозят его частично мокрым с еще большей плотностью, мне кажется он получится дешевле щебня, но не настолько, насколько хотелось изначально. Визуально, кучка 14 тонн отсева по сравнению с 13ю тоннами щебня 5-20 меня разочаровала немного.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это еще зависит от полива. Отсев, ввиду большого процента содержания пылеватых частиц, требует обильного полива при трамбовке.
  8. ЛюбопbIТСТВО
    ЛюбопbIТСТВО
    ЛюбопbIТСТВО
    Подскажите, верно ли я понимаю этапность подготовки от 0 до песка
    Домик хочу 6х6 2 этажа, газобетон
    Только начинаю стройку, пока не поздно подскажите)
    ЭТАПНОСТЬ сооружения УШП
    1. Планировка под дом 6х6 размером 9х9 м, снятие 30-40 см грунта
    2. Расчертить где будут внешние стены дома 6х6 м
    3. Вырыть траншею от дома до септика на глубину не менее 2 м
    4. Вырыть траншею от дома до трубостойки, глубиной около 0,8 м
    5. Обе траншеи подсыпать песком на 5 см
    6. Заложить канализационную трубу до септика и сделать обратную засыпку
    7. Заложить 2-х стенную гофротрубу с протяжкой и сделать обратную засыпку
    8. Отступить 1 м и сделать вокруг дома дренажную траншею 20-30 см глубиной, а также продолжить ее в сторону дороги
    9. Подготовить места для ревизионных водоотводных колодцев (в идеале 4 шт.)
    10. Проложить дренажную траншею геотекстилем
    11. Уложить дренажные трубы, засыпать щебнем до уровня планировки дома
    12. Накрыть полностью все геотекстилем 7х7 м с нахлестом 30-40 см
    13. Засыпать геотекстиль щебнем фракции 20-40 мм толщиной 50 мм
    14. Разровнять и выполнить трамбование
    15. Засыпать щебнем фракции 5-20 мм толщиной 100 мм
    16. Разровнять и выполнить трамбование
    17. Засыпать отсевом фракции 0-5 мм толщиной 100 мм
    18. Разровнять и выполнить трамбование
    19. Засыпать песком толщиной 250-300 мм
    20. Разровнять и выполнить трамбование
  9. al185
    al185
    al185
    Сей перечень ритуалов можно сократить #6...
    и таки придти в сознание...
    FAQ - УШП. Расчет конструктива
  10. ЛюбопbIТСТВО
    ЛюбопbIТСТВО
    ЛюбопbIТСТВО
    Огромное спасибо за Ваш отклик, но у меня уже если честно пухнет голова, устал читать, информации море, осилить все в короткий срок вряд ли успею, т. к. изначально нацеливался на свайно-ростверковый фундамент, а тут случайно наткнулся на УШП и на его плюсы-минусы, да еще и попытался сравнить себестоимость по сравнению со СРФ. Все говорит в пользу УШП.
    Пожалуйста, если не сложно, помогите с расчетом.
    У меня получается что то около 100 т здание со всеми делами и запасом:
    (6х6, фундамент хочется УШП, дом из газобетона 400 мм, 2 этажа, перекрытие брус 10х15, доски, шумоизоляция, кровля двухскатка, район постройки - г. Новосибирск, грунт: наверное это суглинок называется, копал яму под туалет - где-то 30-40 плодородки, дальше около 0,7 - 1 м суглинок (типа глина, но не такая липкая, а потом пошла конкретно глина, участок с небольшим уклоном, дом почти на самом пригорке получается, но все равно около 0,5 м перепад есть от верхней точки до того места где планируется дом, поэтому думаю, что дренаж все же необходим, УГВ примерно 3 м (в колодце водопроводном стоит вода на уровне 2-2,5 м от верха, и + от колодца до дома перепад по высоте еще около 1 м).
    Подскажите что не так в моем плане написанном сверху ...
    Какой толщиной лить плиту
    Какую арматуру закладывать
    Ф образно наверное делать ребра? Какой высоты?
    Вопросов короче тоже море)
    ПАМАЖИТЕ кто чем может)
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Классика...Т001
  12. ЛюбопbIТСТВО
    ЛюбопbIТСТВО
    ЛюбопbIТСТВО
    Владимир, как я понял из ентих картинок:
    1. Отмостка из пенплекса 1,2 м от здания, под ней получается дренажная труба, сантиметров 30-40 от здания
    2. Отсыпка 100 мм щебня (20-40 норм?) и песка до уровня грунта (300 мм норм?)
    3. Основная плита 100 мм с армировкой кладочной сеткой в 2 слоя
    4. Усиление под несущие стены 200 мм, армировка 12 мм арматура 4 прутка
  13. ЛюбопbIТСТВО
    ЛюбопbIТСТВО
    ЛюбопbIТСТВО
    Каким пенополистиролом правильнее работать?
    Какой на боковину идет, какой на пол под бетон...
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Счас подтянутся практики... помогут...
    П. С. У меня под домом в два этажа по этому чертежу.
    И арматура всюду 10-ка.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...На 300-400 кПа. под ребра ... и попроще под саму плиту.
