1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 21
Подготовка основания (под УШП)
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем al185, 01.12.15.
  1. 19-93
    19-93
    Смоленск
    Не, я хитрый. Я ещё мнения подожду.
    Уже 2 яблони выкорчевали, больше не хочется, а осталось 5
  2. lolmode
    lolmode
    lolmode
    Доделываем наконец-то подушку. Отсыпали последний слой щебня 20-40 сантиметров 10. Чуть чуть не хватило на часть котлована - досыпали мелким 5-20. И Сверху по всей подушке раскидали еще щебня 5-20 тонким слоем. Получились перепады до 5см, у краев подушки чуть побольше. Пока еще эти последние слои не трамбовали, сейчас подравниваем отсевом, и вот я задумался, может щебня мелкого нужно было поровнее насыпать? Допустимо ли такие перепады выравнивать отсевом или нужно было более менее мелким щебнем выводить в ноль? Допустимо ли добавить еще 5-10см отсева сверху, для поднятия подушки? Не просыпится ли он весь при трамбовке вниз или в дальнейшем за годы нахождения под плитой?
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :|::super::super::super::hndshk:
  4. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Не просыпется, можно даже песком дальше поднимать.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @lolmode, Конечно, желательно было выравнивать мелким щебнем. 5 см перепад, это многовато. Но, можно и отсевом выравнивать в ноль.
  6. ttg43
    ttg43
    ttg43
    Съездил на участок, сделал пару метровых шурфов в пятне застройки.
    1. 20 см - плодородка
    45 см - супесь/песок
    35 см - суглинок
    2. 20 см - плодородка
    10 - суглинок
    60 - супесь.
    Собственно вопрос. Снимать нужно только плодородку или однородный грунт должен быть по всей площади котлована и копать нужно до супесей в моем случае?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ttg43, При таком расладе, пары шурфов маловато будет. Надо конвертом, пять шурфов, для более достоверной картины.
  8. 19-93
    19-93
    Смоленск
    Господа, здравствуйте!
    Нашёл экскаватор, который поможет мне корчевать пни и разработать котлован. ТВЭКС, советский, вся надежда на машиниста.
    Остался вопрос про отработке ям от пней.
    Согласно СТО DOW иже СНиП "земляные сооружения": переборы заполняются местным грунтом. Значит ли это, что локальные ямы я могу засыпать грунтом из котлована без ГТ ("красный" песок, поддаётся уплотнению)?
    Ещё смущает то, что два пня как раз на месте углов будущего дома, может ли это отрицательно повлиять?
  9. al185
    al185
    al185
    Вы пропустили самое важное
  10. 19-93
    19-93
    Смоленск
    Послойное трамбование имел ввиду как само собой разумеющееся. Пенетрометр при шурфовании показал 40 кгс/см2, дальше весы закончились. Надеюсь, добьюсь тех же результатов виброплитой. Или всё же заменить ПГСом или щебнем?
    Смущает нахождение этих линз под углами ещё и в связи с тем, что сезонный УГВ достигает -20 см. Потому выступаю за однородность основания и, соответственно, свойств в замоченном состоянии.
  11. al185
    al185
    al185
    Тут еще никому не удавалось...
    Уплотнение глинистых?
    #82 #1006 #1009 #5 #14 #653
    Самоуплотнение по СП до 30 лет...
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @19-93, "Красный песок", это и есть материковый грунт? Если да, то почему красный?
  13. 19-93
    19-93
    Смоленск
    Материковый. Осмелюсь предположить, что красный из-за железа. Скорее он ржавого цвета)
    Анализ по Рутковскому показал супесь. Глины примерно 5%. Я Вас понял, щебень - так щебень! И в ГТ его?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так чему верить?
  15. al185
    al185
    al185
    Такая супесь великолепно уплотняется... если уверены... проведите опыт - уплотните участок толщиной 30см и сравните инструментом...
