1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 21
Подготовка основания (под УШП)
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем al185, 01.12.15.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если память не изменяет, то Михаил Судоргин вообще рекомендует такую супесь для насыпи.
  2. 19-93
    19-93
    Смоленск
    ГОСТ 8736 допускает в мелком песке до 5% глинистых и пылевидных частиц. С другой стороны, в супеси содержание глинистых до 10%. А вот что показал анализ по Рутковскому - глинистые или пылевидные мы никогда без лаборатории достоверно не узнаем, да и надо ли? Так что или песок с большим содержанием глинистых или супесь.
    Благодарю! Если не получится уплотнить до материкового, щебень с ГТ подойдёт для заполнения локальных переборов?
    Хотя и уплотнённый карьерный песок с его 25 МПа должен подойти. ГТ на случай, если всё же глинистое.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да у меня нет возражений. Люблю определенность в суждениях. Либо песок с примесью глины, либо супесь. Напомню, изначально был красный песок.
    Щебень подойдет без геотекстиля (для локальных переборов).
  4. 19-93
    19-93
    Смоленск
    Определённсть отсутствует, согласен!
    Благодарю!
  5. kinozer
    kinozer
    kinozer
    Доброго времени суток, просьба знающих дать совет. Вырыт котлован под УШП, погода уже не позволит залить плиту, стоит ли сейчас делать подушку (пгс, щебень и т. д.) или оставить котлован с водой ведением и уже после того как грунт оттаит начинать стройку? Регион - Иркутск, на участке уклон - 1м на 10-12м, выбран грунт на верхней границе 1м, на нижней - 30см (плодородка). По верхней границе и ещё прилегающей будет подпорная стенка высотой в первоначальный урень земли. Грунт 20-30см плодородка, затем около 1,5м суглинок, затем песок (копали на 3м, когда воду проводили). Спасибо.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Стоит...:super: Подушке ничего не будет до весны.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @kinozer,
    Добавлю к словам ВТ. Будет даже лучше, подушка уплотнится за этот период.
  8. ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    Витебск, Беларусь
    Подтверждаю, у меня подушка зиму отстояла, заливались только следующей осенью. Состояние подушки строители хвалили.
  9. Energumen
    Energumen
    Energumen
    Щербинка
    Здравствуйте. Участок самый низкий, ниже дороги и всех трёх соседних участков, каждую весну много лет на нём стояла вода.
    Есть ли смысл заливать котлован под УШП для уплотнения грунта?
    Грунтовые воды сейчас стоят на глубине около метра. Имеется многолетний слой насыпного грунта со слов бывших хозяев.
    Бурили под столбы забора лунки, около 70 см плотного глинистого грунта, дальше песок, местные называют плывун. Есть ли смысл усилить плиту сваями?
    Хочу снять дёрн и делать подушку, так как глубже копать некуда, иначе подушка будет ниже дренажа на участке. Сейчас делаю дренаж по периметру участка со стоком в канаву.
    Есть яма на участке, перепад около 30-40 см
    Чем выровнять основание под подушку после снятия плодородного слоя? глинистый грунт из котлована со стройки пойдёт? Боюсь что если боем и щебнем засыплю яму - там будет вода стоять, яма немного ниже уровня дренажных канав.
  10. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    У меня дом на плывуне. Почти 200 тонн расчетного веса. Никаких свай, только правильно сделанное основание. Угв так же 1 метр.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Подойдет, если строиться будете через 5-7 лет.
  12. Energumen
    Energumen
    Energumen
    Щербинка
    Да уже ночью начитался о вечной усадке глины. Но может быть маленькими слоями присыпать фракцией и виброплитой, и снова слой глины? Не? Может крошкой асфальтной с боем вперемешку? Ну хоть что нибудь то можно сделать?
  13. Energumen
    Energumen
    Energumen
    Щербинка
  14. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Газобетон. Перекрытие сборно-монолитное Марко атлант
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Можно сделать грунтовую подушку из щебня.
