1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 21
Подготовка основания (под УШП)
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем al185, 01.12.15.
  1. korolewa
    korolewa
    korolewa
    значит тогда каток)
  2. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Тут был опыт применения:
    Есть проблема, когда каток меняет направление движения, то начинает закапываться в подушку.
    Когда им трамбуют дороги, он сотни метров идет не останавливаясь, с подушкой не так.
    100кг. плитой проверенный вариант, получается тщательно, можно в 1 каску делать, но долго.
    Сам посматриваю на 15т. каток что в КП стоит, им дороги трамбуют.
    Так что ваш опыт будет очень интересен.)
  3. korolewa
    korolewa
    korolewa
    муж вместо 15 см, насыпал 30 см песка и когда я ему сказала что много, он руками замахал и сказал что снимать не будет ни за какие коврижки. У нас в КП тоже есть каток и можно с ним договорится, вот теперь и думаю.
  4. korolewa
    korolewa
    korolewa
    у меня большая площадь плиты и пока соседей нет, то там можно и развернуть
  5. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    @al185, нигде не раскрыто, что делать с водоотводящей траншеей после отсыпки подушки?
    И второй вопрос (задавал в теме про УШП, но может лучше в этой теме) - если получилось так, что изначально не закладывал геотекстиль (не ожидал(!) такой высоты подушки - 82см) - имеет ли смысл укладывать геотекстиль на склоны просто поверх перед отсыпкой местным грунтом? или мёртвому припарка? Такой большой склон - один из 4-х.
  6. al185
    al185
    al185
    @curieux, ответы все в теме, обнаруживаются внимательным прочтением. Индивидуально вылистывать не готов...
  7. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    а что делать, если траншея получилась глубокая - примерно по колено? Засыпать вынутым грунтом или щебнем?
    по геотекстилю: я понимаю его назначение (чтобы не расползалась насыпь). Я не понимаю, что будет, если геотекстиль не будет защемлён подушкой, точнее - насколько эффективен будет геотекстиль.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @curieux, застелить траншею геотекстилем и засыпать щебнем. Края геотекстиля завернуть внутрь. Полученное основание можно использовать как дорожку, если сделать дополнительные мероприятия по отсыпке. Если нет надобности, то засыпать плодородкой.
  9. al185
    al185
    al185
    @Groundworkturf, не отвращай участников от самостоятельного чтения. Ровно это уже написано в теме практически дословно...
    Щас получишь еще пакет вопросов к своему ответу...
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    У меня свой стиль общения.
  11. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Я так понимаю, что речь идёт о дополнительной трамбовке щебня и подсыпке из песка или отсева перед тем, как укладывать поверхность дорожки?
    Если я имею такую канаву
    то всё равно - щебень в геотекстиль, а по верху - плодородка (мне дорожка в ту сторону без надобности)?
    По целесообразности применения текстиля на склоне - Ваше мнение, что делать? Имеет смысл использовать геотекстиль по верху склона между отсевом и отсыпкой местным грунтом (без защемления подушкой)? Или срыть сколько смогу склон (придётся ручками; трактор навандалит так, что придётся всё переделывать), уложить геотекстиль и сформировать склон повторно?
    @al185, я Вас чем-то обидел? Ну так скажите прямо (уважаю прямоту), что на мои вопросы отвечать не будете и всё. Это не сложно.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @curieux, да, именно так.
    Я не понимаю проблемы, иначе ответил бы сразу. Нарисуйте схему для понимания. Вообще-то геотекстиль отделяет грунт от инертных. Защемление зачем?
  13. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Может фото лучше объяснит - это текущая ситуация.
    Этот склон насыпи меня волнует больше всего. Ширина склона на заднем плане фото больше 1,5 метров, высота - порядка 80см. На ближнем плане ширина явно недостаточная (точное число не помню, врать не буду) - завтра завезу камаз отсева для формирования склонов. Отступ от края насыпи до планируемого фундамента получается больше 600мм.
    Меня интересует, нужен ли здесь геотекстиль, чтобы предотвратить расползание насыпи?
    Если нужен, то как его укладывать в текущей ситуации:
    1. просто поверх склона между отсыпкой из местного грунта и подушкой
    2. немного (допустим полметра) геотекстиля присыпать отсевом, затем формирование склонов, после накрыть геотекстилем и засыпать местным грунтом.
    Вот варианты, которые рассматриваю:
    1. Не заморачиваться
    2. Геотекстиль поверх насыпи
    3. Снять часть склона насыпи, постелить геотекстиль и восстановить склон
  14. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    3. - Однозначно.
    Про насыпи https://www.forumhouse.ru/threads/337981/page-4#post-16046941
  15. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    Вопрос к просвещенным выкопан котлован с запасом 1,5 от размера дома, выкопан вручную по форме пуза (в центре 0 по всем краям на 30 мм ниже) по периметру котлована с уклоном 1см на метр глубиной от 200 мм и ниже по уклону дренажка. вопрос в следующем как сделать:
    1 труба в фильтре кладу на дно и засыпаю 20 на 40 до уровня дна котлована,(далее песок и тд)
    2 геотекстиль труба без фильтра далее засыпка как в первом варианте
    3 50 мм гравия труда в фильтре и засыпка
    4 геотекстиль 50 гравия труба без фильтра и тд
