1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 21
Подготовка основания (под УШП)
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем al185, 01.12.15.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Плывун может обидеться:)
  2. Energumen
    Energumen
    Energumen
    Щербинка
    Получится грубо говоря чаша из глины заполненная песком и щебнем, вода туда так или иначе попадёт, а вот выйти от туда не сможет по причине того - что уровень дренажных каналов по участку выше. Поэтому хотелось бы немного поднять основание подушки, понимаю что это трудновыполнимая и возможно нереальная задача.
    И ещё понимаю то - что толком во всём этом ничего не понимаю...
  3. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Если делаете дренаж, то он должен быть ниже дна котлована. От попадания верховодки под фундамент применяется отмостка и разуклонка.
  4. Energumen
    Energumen
    Energumen
    Щербинка
    Сточная канава не позволяет сделать дренаж ниже, насос хочу исключить. Есть старый колодец, три кольца глубиной, я его начал засыпать камнями и щебнем, засыпал на половину и через несколько часов вода ушла, возобновила свой уровень. Колодец прямо впритык с местом будущего фундамента. Может быть дренаж фундамента направить в этот колодец?, тогда его можно заглубить ниже уровня сточной канавы.
  5. al185
    al185
    al185
    Не угадали... уровень ГВ в любой засыпке придет к равновесному
    причем в щебне гораздо быстрее, чем в насыпанной Вами глине... а из насыпной глины точно получите кашу с никакими строительными свойствами...
    Вам следует только понять - перечитывайте/конспектируйте ответы Михаила/Андрея и тупо исполняйте, ничо не выдумывая...
    И еще для понимания непременно читать фак... хотя бы по ключевым словам...
  6. al185
    al185
    al185
    "дренаж фундамента" Вам точно не нужен... обнаруживается в факе
    И исправляйте главную ошибку - вместо метнуться в конец темы в многостраничном писательском зуде в тему следует заходить в 1й пост и Лучшие ответы... например #51...
  7. Energumen
    Energumen
    Energumen
    Щербинка
    Да я ведь читал, и понимаю что глина очень сомнительный вариант, но я так же читал и о том что в некоторых случаях её удаётся уплотнить. Поэтому и спрашиваю стоит ли пробовать? Хотя бы в месте где будет дренаж участка.
    Я так же читал что в первую очередь нужно осушить место строительства, что я и пытаюсь сделать. В других мануалах пишут что надо заливать водой котлован, но это наверное не мой вариант.
    На первом фото угол самый низкий, там я начал подсыпать чтоб Труба с нужным уклоном была. Хочу попробовать виброплитой грунт трамбонуть присыпая его отсевом или щебнем.
  8. al185
    al185
    al185
    Только индустриальными методами... приглашайте тяжелую дорожную технику... и лаборантов с контрольными приборами...
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Energumen, "Не читайте по утрам газет" (С)
    С какой целью? Задумайтесь, для чего это нужно делать.
  10. Energumen
    Energumen
    Energumen
    Щербинка
    В моём случае и думать нечего, мой участок - яма, со всех четырёх сторон вокруг всё выше на 30-40 см. Вся вода весной пойдёт ко мне со всех сторон и расквасит грунт.
  11. al185
    al185
    al185
    Если отводить воду рельеф не позволяет, поднимайте участок с разуклонками к границам и вдоль... и не путайте водоотведение с дренажем... изучайте даденые ссылки...
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Поднимите уровень участка по рекомендованному конструктиву и участок перестанет быть ямой.
  13. Energumen
    Energumen
    Energumen
    Щербинка
    Хорошо, буду искать Здравый конструктив поднятия участка, пока мне только советуют засыпать грунтом, глиной весь участок прямо на плодородный слой и дёрн, чтоб типа за зиму осело, но мне такая идея не очень нравится. Это ведь потом надо будет под фундамент копать этот кисель и девать куда то избытки грунта, у меня три сотки всего.
    Ещё я не понимаю почему на начальном этапе не поднять только основание под фундамент, у меня в таком случае основание будет на уровне участка и немного высше сточной канавы.
  14. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Можно и так, только сделайте обваловку насыпи по периметру
  15. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Все равно нужно будет куда-то девать грунт из пятна застройки им и сделайте обваловку и сформируйте новый уровень участка вокруг фундамента, потом поднимите остальной участок.
