1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 21
Подготовка основания (под УШП)
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем al185, 01.12.15.
  1. Energumen
    Energumen
    Energumen
    Щербинка
    Именно так я себе и представлял подготовку к стройке, по этому и не спешу завозить грунт, поэтому и делаю Дренаж по периметру пока это не трудоёмко, глубина канавы максимум штык, даже если я её щебнем засыплю то на первое время дренаж надеюсь будет работать как водоотвод, просто не буду пока засыпать периметр в области дренажа чтоб было подобие канавы.
  2. al185
    al185
    al185
    Именно... #64
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так именно об этом и речь. Поднимайте уровень основания с обваловкой срезанным плодородным грунтом, а остальное, потом, по завершению строительства.
  4. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    :hello:
  5. al185
    al185
    al185
  6. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Позор моей седой голове :|: Обваловка!
    В ГТ плотностью 300 завернём песок и сверху щебня 20-40 расклинем щебенкой 10-20. Сантиметров как раз эти 20-25 щебенки на которые хотим поднять плиту. Рабочий вариант?
    Или лучше щебенку отдельно в ГТ закатать, сделать 'расслойку' от песка. Геотекстиль есть.
  7. al185
    al185
    al185
    Не выдумывайте ничо мимо эскизов... если разглядывание картинок и слов на них не дается, значит моя помощь не в кассу...
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вот этого делать нельзя. Весьма распространенная ошибка.
  9. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Поясните :faq:
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Устройство основания для УШП сильно напоминает устройство дорожного полотна.
    Там схема такая:
    1. Песок нижним слоем на геотекстиле. Толщина слоя зависит от необходимости поднять насыпь, которая может достигать нескольких метров по высоте. Для УШП такой необходимости, как правило, не требуется.
    2. Щебень фракции 20-40, слоем от 15 см.
    3. Щебень фракции 5-20, слоем 5 см для расклинцовки.
    4. Финишный, выравнивающий слой гравелистого песка или отсева гранитного, толщиной 3-5 см.
    Если положить геотекстиль на один из слоев щебня, теряется заклинивающий эффект.
  11. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    И как потом обустриавать в этом основании канализацию?
    Насколько я понял речь, шла о разделении песка и щебня выше. а не разных фракций щебня
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня в слое пенополистерола лежит канализация...
    Я не понимаю, почему многие прячут ее в подушке?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если речь о плите, то в процессе изготовления основания. Для НЗЛФ можно после постройки дома.
    Так и я об этом. Нельзя разделять песок и щебень в любом слое. Иначе, потеря заклинивающего эффекта.
  14. PermAlex85
    PermAlex85
    PermAlex85
    Всем доброго времени суток! Хочу устраивать Ушп под 2-хэтажный 10х12 каркасник. Перечитал кучу инфы. В голове сложилось примерная картина устройтва УШП поднятую на 20-30 см и хочу услышать грамотную критику или рекомендацию
    1. основание: песок пылеватый (плодородный слой снят) участок более мене ровный, небольшой уклон в сторону дороги
    2. УГВ не проверял но в метрах 30 от участка выкопана траншея прокладывают водопровод, весной при таянии снега там воды не было.
    Действия:
    1. экскаватором выбрать грунт (создать котлован глубиной 10-30 см. из-за уклона) пятно застройки с уширением в каждую сторону 1-1.5м
    2. слоем щебня 5-10 см укрепить основанием, протромбовать виброплитой
    3. укладка геотекстиля. Ширина с возможностью загиба на скосы основания для обратной засыпки местным грунтом
    4. Прокладка канализационный труб
    5. Засыпка щебнем 30 см с послойной трабовкой (2слоя)
    6. Расклинцовка речным (крупным пепеском)
    7. Укладка утеплителя эппс комфорт - ребра жёсткости, ППС-25 (20 см) - плита
    8. Укладка водопроводных труб, радиаторы (дополнительно к теплому полу на кухне - понорамные окна), электропроводки
    9. Армирование рёбер 4х12мм (ребра 200х400мм)
    10. Укладка труб теплого пола
    11. Армирование плиты 6мм ячейка 150х150 мм
    12. Заливка плиты М-300
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    2 и 4 поменяй местами...
    Пепеском не стоит...:aga::|: Лучше - песком. :super:
    ...Делай 8-кой...100*100 (просто у меня 10-ка 100*100)
    думаю, что надежней.
