1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 21
Подготовка основания (под УШП)
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем al185, 01.12.15.
  1. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    А как быть если под ребра УШП попадает выгребная яма (туалет) глубиной 70 см.
    И не очень охота что то оттуда выгребать :)
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня колодец попадал под дом. Как раз в мою комнату.
    Колодцу лет 100... Не я его копал, не мне его засыпать.
    Перенес фундамент на пять метров. Правда потом проблем
    было. :(:flag: Но это другая история. Теперь все позади.
    П. С. Проблемы были, что я построил дом не по проекту.
    Сдвинул дом. :|::)]
  3. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    народ снимает плодородку, не трогая веками слежавшийся грунт, что б обеспечить неподвижное основание, ещё это основание укрепляет щебнем, а Вы хотите плиту на выгребную яму поставить?
  4. ЁжкинКот
    ЁжкинКот
    ЁжкинКот
    Добрый вечер.
    Готовлю основание под ушп. Был вырыт котлован глубиной около 0.5 м (убран чернозем). Уложил уже около 75 кубов щебня фр 20-40. На данный момент уровень подушки ниже уровня земли по периметру от 100 до 300 мм. Я так понимаю это низковато и необходимо еще отсыпать.
    Из чего можно сделать верхний слой чтоб облегчить выравнивание поверхности? Местные советчики говорят что строители у нас поверх щебня под ППС сыпят ПГС. Так ли это?
  5. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    поверх щебня делают выравнивающий слой песком
    уверен от ПГС хуже не будет
  6. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    так получается..места немного, приходится бороться за метры...
  7. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Щебнем, с трамбовкой, засыпте.
  8. MPaul
    MPaul
    MPaul
    Прочитал уже весь форум по УШП, еще больше запутался :)
    Так какой все таки наиболее правильный пирог под УШП ?
    Исходные данные - грунт плотный суглинок, дом одноэтажный из газобетона, УГВ точно не определен но глубоко.
    Варианты, предлагаемые на форуме:
    1) классический Dorocell. 100 мм. щебня, затем выравнивающий слой песка. Геотекстиль между щебнем и песком нужен ? Толщина выравнивающего слоя миллиметров 50 ?
    2) песчаная подушка 300 мм.
    3) слой песка, потом слой щебня. Какой толщины слои ? Опять же геотекстиль нужен ?
    Вариант 1 выглядит наиболее логично, но стоимость гранитного щебня на порядок больше чем песка.
    Потому при прочих равных вариант 2 будет дешевле раза в 3. Хотя тут есть нюанс - если толщина плодородного слоя небольшая, то объем земляных работ по варианту 1 будет меньше что уменьшит итоговую стоимость. По 2 варианту по любому нужно будет котлован глубже 300 мм. копать...
    Ну а 3 вариант вообще какой-то странный, логику не понимаю.
    Посоветуйте плиз !
    P. S. сам склоняюсь к варианту 2.
  9. al185
    al185
    al185
    Напрасно...
    загляните в фак и обнаружите там конкретные темы -
    Очевидно в 1й пост этой темы не удосужились...
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @MPaul, Классика УШП, это подушка из щебня, поэтому вариант 1 самый приемлемый при небольшом слое плодородки. Геотекстиль нужен только для отделения грунта от инертных отсыпки. Между песком и щебнем только во вред.
  11. AchkesA
    AchkesA
    AchkesA
    Добрый день, задала аналогичный вопрос в теме УШП-37, а правильнее здесь, но там удалить не смогла.
    Сделать по правильному не получается из-за отсутствия нужного правильного материала. Регион - Саратовская область. Нет песка крупного и среднего. Нет отсева. Самый крупный - это мелкий по ГОСТ речной.
    Что есть в наличии:
    1-мелкий мытый речной песок модуль крупности 1,5;
    2- мелкий не мытый речной песок с включением глинистых частиц, больших комков по словам продавца нет, модуль крупности 1,6;
    3-очень мелкий ярко желтый карьерный песок, модуль кр. никто не называет;
    4-очень мелкий горный песок белый без глины, оставляет на пальцах блёстки, по словам доставщиков песка его сейчас у нас берут как замену речному даже на бетон, и дорожники его берут, говорят хорошо трамбуется, но очень мелкий, модуль кр. вроде как 0,5.
    На площадке на данный момент вырыт котлован, дренаж по периметру в щебне, уложен ГТ пл. 300, на него бой бетона фракция 0-200 толщ. 40см. Бой бетона не планировался по проекту, поэтому был застелен ГТ, но для удешевления материала подушки завезли и разровняли бой. Полную толщину не сделали боем, так как качество боя отвратительное, пришлось 65 кубов практически перебирать, убирать мусор и разбивать огромные глыбы.
    Чем посоветуете досыпать подушку (30см)?
    Дом ГБ 2 этажа, перекрытие часторебристое "Колхоз", макс. нагрузка 6т/м. Грунт основания суглинок светло-коричневый твердый-п/твердый R0-170, IL-0.15, УГВ летом 3,5м от пов-ти.
    Спасибо.
  12. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    Я бы побоялся на таком фундаменте дом строить, особенно из хрупкого ГБ.
    Трамбовки нет, уплотнение не гарантировано, подвижки основания вероятны.
    ИМХО Сменить тип фундамента на ленту, достаточной высоты (60+ см) + полы по грунту. в качестве обратной засыпки - песок любой
    УШП - не панацея. выбор типа фундамента определяется в том числе наличием материалов для его строительства.
    PS из под ленты весь строительный мусор тоже неплохо выгрести, пусть стоит на ровном неподвижном основании...
  13. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Не забыть разделить верхний песок, ПГС от нижнего щебня геотекстилем...
  14. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Почему во вред? Песок будет постоянно просачиваться в щебень...
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так песок должен быть внизу, под щебнем. А если про выравнивающий слой крупного песка, отсева по мелкому щебню, то это нормативные требования при строительстве дорожного полотна.
