1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 21
Подготовка основания (под УШП)
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем al185, 01.12.15.
  1. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Зачем он там нужен?...
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Как минимум, защитный слой по геотекстилю, толщиной 10 см. Если требуется повышение уровня отсыпки. слой песка увеличивают.
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Параметры котлована с учетом высотных отметок и разреза грунтов?
    Слово дренаж это просто слово, если нет образмеренных схем и обоснования его строительства - у Вас высокий УГВ или сезонная верховодка?
    Если Вы, как многие, сколхозили "дренаж" который наловит поверхностной воды и отправит ее под плиту - считайте что Вы таким "дренажом" с высокой вероятностью сломаете плиту.
    Непонятно что такое в Вашем понимании отвратительное качество... если помимо мусора, которого быть не должно (особенно органики), сам бетон не очень крепкий (может со временем разрушаться) - считайте что под фундаментом мина замедленного действия.
    Например снесли халтурно построенный фундамент из низкомарочного бодяжного бетона и продали этот бой Вам - это риск.
  4. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    досыпайте щебнем 20-40,последние 100 мм щебнем 5-20
  5. KirSmir10
    KirSmir10
    KirSmir10
    г. Н.Новгород, п. Инютино
    Доброго времени суток, форумчане
    Сразу к делу
    1) ПРС 0,4
    Глина тугопластичная (может и полутвердая) 0,4-8
    Первый водоносный слой 8-11
    Участком (40*50 м) владеем уже 6 лет, находиться в поле (видимо раньше сеяли) с уклоном около 1,3%, до открытой воды метров 350 по склону. За это время установили небольшой домик (40 кв м, до 30 т весом) на блоки, убрав плодородку через прослойку щебня. Если и просел, то незначительно (10-35 мм).
    С помощью шпильки и безмена послойно определял характеристики.
    Получилось
    Значение Глубина
    q=35-45 кг/см2 0,4
    q=40-60 кг/см2 1
    Буду принимать Е=24 МПа
    2) Также на участке выкопаны несколько ям с разных местах глубиной до 2 метров, с мая воды там не наблюдали никогда, при обильном таянии снега один раз наблюдал, как залило полностью яму под туалет (яма 1,5 м глубиной). На соседнем участке по весне видел, что на дне септика "вспотел" бетон на глубине метров 5. Зеркало в скважине в середине мая около 8 метров.
    При бурении скважины (24 м) шла глина, но было выявлено, что первый водоносный слой встретился на глубине 8-11 метров, далее было совсем немного песка вперемешку с той же глиной.
    На мой взгляд уровень грунтовых вод уже в мае ниже 3 метров.
    Вода на участке не стоит (перепад высот по участку 1,3 метра)
    Кф=0,15 м/сут (измерено эксперементально)
    3) В целом участок ровный с уклоном, но наблюдается занижение (большая красная стрелка), по которому весной шел поток воды со склона, для отвода была выкопана траншея глубиной 0,45 по двум сторонам снаружи (синий маркер) - успешно справляется с задачей.
    С верхнего правого угла вода не течет по весне, в этом углу точка возвышения рельефа в радиусе 30 метров.
    Перепад высот по углам котлована (в мм)
    4) Планируется 1 этажный дом, с вальмовой крышей с уклоном 25 градусов.
    Периметр кровли обозначен пунктиром (выпуск +500 от стены)
    Операние кровли планируется по периметру наружных стен, а также две колонны и по центру на внутренние несущие стены (красные кресты)
    В гостиной планируется панорамное остекление в нескольких местах.
    5) Стены газобетон D400, толщина 300 мм, снаружи пенополистирол 50-100 мм и мокрый фасад.
    Внутренние стены также газобетон.
    Высота потолка 2,7 м.
    Гараж планируется не отапливать, стены просто оштукатурены будут.
    Перекрытие чердака - доска.
    Крыша - мягкая черепица с утеплением (чердак теплый).
    6) Высота чистового пола над 0-й точкой (картинка выше) +320 мм.
    7) Режим проживания скорее не постоянный ПМЖ (неделю там, неделю тут + выходные и праздники)
    Пока из энергоресурсов только электричество, но вроде как обещают газ в ближайшие несколько лет.
    Отопление в зимний период планируется.
    Система отопления - теплый пол (УШП).
    8) Текущее состояние - ничего не начинал вообще.
    На участке есть небольшой домик, есть скважина не облагороженная. Электричество 15кВт. Центральной канализации нет и вряд ли будет.
    Прорисовал сам участок и предварительный план в Компасе.
    Рельеф замерял по точкам лазерным уровнем по сетке 2,5х2,5 м, затем построил поверхность по этим точкам в компасе и в итоге поставил на него дом.
    Просчитал вес дома (со всеми коэф надежности, снеговыми и эксплуатационными нагрузками)
    Вес общий 302,8942
    Вес дома 262,5382
    Вес гараж 40,35605
    Другие данные по дому:
    Площадь плиты 177
    Площадь плиты под гараж 45
    Общая площадь дома (эксплуатируемая) 150
    Периметры
    P стен нар без гаража 56,2
    P стен гаража 20,2
    Если взять минимальную длину ребер плиты, принять ширину ребер за 400 мм и приложить все нагрузки равномерно на ребра, то получается
    Нагрузка на ребра 0,87 кг/см2
    Если отбросить ПРС и не выравнивать уклон, то перепад подушки до основания плиты 393-902 мм (с учетом ЭПС 100 мм, отступ от стен взял 1 м для габаритов котлована)
    Объем подушки весь 232 м3
    Если выровнять уклон, то нужно еще 68 м3 подушки, итого 300 м3.
    Уклон по диагонали 2,5%
    1) Большой необходимости в укладке дренажа по периметру не вижу. Но планирую в этом году ставить только плиту, а сам дом в следующем и то если у нас что-то стабилизируется.
    Но планирую в этом году ставить только плиту, а сам дом в следующем, а отопление еще может через год. Поэтому есть определенный риск в случае попадания воды под плиту и ее замерзания.
    В любом случае отвод воды с крыши планирую делать в канаву вдоль участка. Возможно есть смысл кинуть дренажную трубу по задней длинной стороне (если смотреть последний рисунок) и выпустить ее в эту же канаву за участок?
    2) Стоит ли выравнивать естественный уклон в 2,5% (я считаю не надо)?
    3) Прошу порекомендовать подушку под УШП, в планах на дно скальник (вторичный щебень) слой от 200 мм в самом высоком месте, далее щебень 20-40 100 мм, ГТ и песок 100 мм.
    Но с малой толщиной слоя песка делать канализацию сложно, возможно ли увеличить толщину песка до 200-250мм без подъема нулевого уровня пола?
    4) Гараж планируется делать на отдельной плите, т. к. он не отапливается, нужно ли менять подушку под него в этом случае (например для экономии денег чисто на песке) или сделать так же как под домом?
    5) В поселке есть, экскаватор, планировщик и виброкаток массой 8-10 тонн. Думаю все слои ровнять планировщиком, катком с вибратором укатывать послойно, а последний слой песка уже самому выровнять и трамбовкой в ручную пройти. Я в основном все делаю один, не очень хочу привлекать зарубежных строителей. Прошу критики по этому поводу.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не нужен геотекстиль на щебень. Желательна расклинцовка мелким щебнем, слоем 5 см, а затем песок желаемым слоем.
  7. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Михаил рекомендация под персональные условия у автора?,
    или же если выполнять расклинцовку,
    то поней можно отсыпать песок без разделения ГТ
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Стараюсь под персональные, но щебень в любом случае не отделяют от песка геотекстилем, ибо только во вред это действо.
  9. _SLam_
    _SLam_
    _SLam_
    Здравствуйте.
    Нужен ли слой щебня под УШП, если грунт - сплошной мелкий песок?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Насколько мелкий этот песок? Какой уровень ГВ, рельеф?
  11. _SLam_
    _SLam_
    _SLam_
    Фракция до 1 мм, фото прикладываю.
    УГВ сам не проверял, но говорят где-то на уровне 4-5 метров. На уровне реки (Волга в 400 метрах).
    Рельеф участка ровный, перепад 0.5 м.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    При таком раскладе ни геотекстиль ни щебень не нужны. Если только песок не рыхлый. Если рыхловат, то желательно доуплотнить небольшим слоем щебня с трамбовкой.
  13. _SLam_
    _SLam_
    _SLam_
    Спасибо. Правильно ли я понимаю, что и крупнозернистый песок не нужен? А подготовка основания сводится к выравниванию и уплотнению моего песка?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Правильно понимаете. Несущая способность песчаного грунта достаточно высока, если песок не рыхлый. Да и песок у Вас хороший, гравелистый, судя по фото.
  15. KirSmir10
    KirSmir10
    KirSmir10
    Спасибо за ответы.
    Расклинцовка означает укладка и трамбовка щебня фракцией 5-20?
    Подскажите пожалуйста по вопросам выше. Перепад на пятне 0,55 м при диагонали 20 м. Не очень хочется выравнивать, а потом заполнять этот слой (около 60 м3).
    И по геотекстилю тоже не понятно.
    Если на дно идет крупный скальник, то геотекстиль нет смысла класть на дно?
    По краям котлована думаю есть смысл положить геотекстиль перед укладкой слоя песка, чтобы песок не разъехался?
