1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 21
Подготовка основания (под УШП)
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем al185, 01.12.15.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, именно так. Толщина слоя 5 см.
    Не надо выравнивать, надо организовать водоотведение от нижней точки основания посредством траншеи заполненной щебнем.
    Смысл есть, но нужен защитный слой песка, толщиной 10 см.
  2. sub776
    sub776
    sub776
    Всем здравствуйте. Нужен совет по подушке под плитный фундамент. Размер 11,75х11,75. Перепад на пятне застройки 60 см. Проект фундамента есть, но по подушке есть вопросы.
    Арзамас, Нижегородская область.
    Дом 1 этаж, высота стен 3 м, керамический блок 380 мм + 120 мм облицовочный кирпич, крыша вальмовая, покрытие мч или мягкая кровля.
    Грунты:
    Бурил в прошлом году в июне, на бур приходилось давить вдвоём.
    0-0,2 м - прс, цвет серый, по консистенции больше похоже на песок. Сантиметров 5 корнеобитаемый, потом очень плотный, сухой.
    0,2-0,5 м - песок мелкий, сухой, очень плотный. Лопата с размаха входит сантиметра на 3, не больше.
    0,5-2 м - глина красная с включениями песка (суглинок?), сухая, очень плотная. Примерно с 1,5 метра пошла немного влажная.
    Воды на глубине 2 метра не было. В колодце водоснабжения, метрах в 30 от пятна застройки, стояла вода на уровне 1,8 метра. Так понимаю, что верховодка натекла, а уходить сквозь глину проблематично.
    Две недели назад, в этом году, воды в колодце было по крышку.
    Видео по грунту:
    Пока вижу такие варианты:
    1. В нижней точке снимаем прс, принимаем её за 0 дна котлована. Снимаем грунт в горизонт. Котлован шире фундамента на 1,5 метра на каждую сторону. Стелем ГТ с напуском, отсыпаем песок пирамидкой с послойной трамбовкой, заворачиваем ГТ на насыпь, делаем обваловку ранее снятым грунтом.
    2. по геометрии тоже самое, но без ГТ и отсыпку производим известняковым щебнем М600. Сначала слой 20-40, потом 5-20, потом выравнивание песком.
    3. Снимаем только ПРС 5 - 10 см, оставляем уклон. Далее либо песок с ГТ, либо щебень.
    Не очень понятно по УГВ на данный момент. Сейчас в колодце воды по крышку, а в июне прошлого года глина пошла чуть влажная примерно с полутора метра. Могло так высохнуть, если это грунтовые воды? Или это просто от таяния снега вода в колодце скопилась?
    Так понимаю, чтобы перестраховаться лучше отсыпать щебнем. Но тут проблема в трамбовке - всего скорее не удастся найти каток или тяжелую трамбовку.
  3. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Воде некуда уходить, все влажное. Если не будете делать дренаж вокруг дома, то надо как минимум сделать теплую отмостку, чтобы морозным пучением не двигало плиту. Плиту на зиму без утеплителя сверху лучше не оставлять.
    По вариантам - вариант 1.
  4. sub776
    sub776
    sub776
    Отмостку тёплую обязательно и торец плиты тоже утеплю. По дренажу у меня сомнения. Спасибо за мнение.
  5. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Просто в рисунке не увидел утепления отмостки и торца плиты.
    Меня удивляет другое. А почему не сделать DOW плиту и этот же утеплитель проложить снизу, в плите сделать разводку воды, сделать теплые полы. Т. е. сделать все сразу и не понадобится лить стяжку поверх утеплителя в доме.
    Из плюсов - большая энергоемкость плиты. С тарифами на эл-во в Нижегородской области энергоемкая плита будет копить тепло ночью по ночному тарифу и отдавать днем.
  6. sub776
    sub776
    sub776
    Это решение было принято путем взвешивания плюсов и минусов того и другого вариантов. По деньгам - плюс минус одно и тоже. Отопление - магистральных газ.
  7. al185
    al185
    al185
    не угадали... с арифметикой/геометрией не дружите... в моей практике перезатраты +1-2тыр/м2 на полный нулевой цикл под чистовой пол и кладку...
  8. sub776
    sub776
    sub776
    Спасибо, Александр.
    У меня получилось, что цена эппс будет равна цене ппс+стяжка.
    По подушке. Думаете не заморачиваться со щебнем?
  9. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Если Щебень не сильно дороже песка и не нужно под плитой прокладывать много труб канализации, то можно и щебень
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вариант 3 с устройством водоотведения от основания по рельефу. Дренаж не нужен.
  11. al185
    al185
    al185
    Еще раз... считать/сравнивать следует не отдельные позиции, а
    впрочем уговаривать не буду... за ваши деньги любые заблуждения...
  12. sub776
    sub776
    sub776
    Спасибо. Песок по ГТ или щебнем без ГТ?
  13. sub776
    sub776
    sub776
    Спасибо.
  14. aleksklime
    aleksklime
    aleksklime
    Добрый день. Планирую сделать УШП 200мм под баню 6 на 4. Можно ли использовать отсек для отсылки под плиту? Нужен ли и для чего геотекстиль между котлована и отсеков и отсеков и плитой?
  15. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Отсев?
    Если отсев, то можно.
    Геотекстиль нужен между грунтом и подушкой (отсев, песок, Щебень)
    Между подушкой и плитой нужна гидроизоляция.
