1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 21
Подготовка основания (под УШП)
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем al185, 01.12.15.
  1. aleksklime
    aleksklime
    aleksklime
    Спасибо
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Предпочтительнее щебень, но можно и песок гравелистый. Геотекстиль не нужен ни в том, ни в другом случае.
  3. sub776
    sub776
    sub776
    Спасибо. Есть вероятность замачивания подушки, если отталкиваться от уровня воды в колодце водоснабжения. Может всё же использовать ГТ?
    Песок вот такой вот есть - "карьерный Мк 2.2 мм природный". Но чет мне кажется, что они сами не понимают, что такое модуль крупности. Попробую раздобыть какие-то документы.
  4. onerstay
    onerstay
    onerstay
    Добрый вечер.
    Собираюсь строить дом в 2 этажа из газобетона с монолитным перекрытием. По геологии из 3 скважин, одна показала что в части участка строительства дома насыпной грунт бельше метра, в двух других скважинах 0,4 и 0,5 м.
    Нужно ли выбирать насыпной грунт при Р0 = 180 кПа. или есть способы уплотнить такое основание? РЕКОМЕНДАЦИИ.jpg
  5. al185
    al185
    al185
    взято тупо из СП, т. е. "с потолка"... в лабораторной таблице отчета насыпной не увидите...
    наказание напрасными затратами за игнор 1го поста темы и фака #2...
    теперь самостоятельно #16... не отменяет чтение фака...
    да... в рамках рассмотрения полный нулевой цикл под чистовой пол и кладку.
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
  6. onerstay
    onerstay
    onerstay
    Не у всех есть время вникать, не обессудьте.
    Из ответа понятно, весь грунт выбирать не обязательно. Если я выберу пол-метра, сделаю дренаж, втрамбую сантиметров 20-30 гравия, геотекстиль и остальное засыплю и уплотню песком.
    Эта схема на сколько увеличит расчетное сопротивление грунтов по отношению к цифре в ИГИ?
    У кого-нибудь из практикующих есть более простой и открытий ответ, достаточного ли будет описанного пирога ? Спасибо.
    В месте где слой насыпи наиболее большой будет 1 этажный гараж пристройка.
  7. Денн1
    Денн1
    Денн1
    МО, Чеховский район
    @onerstay, честно говоря сам также относился ко всем этим ссылкам... но более внимательно прочитав их и просчитав свои нагрузки понял что именно мне требуется...
    тут же вопрос, а почему не все в щебне? или не все в песке? 7
    зачем дренаж?
    ведь схемы то основных 2... Т001 и вторая Т101
    все примыкания, узлы описаны по данным ссылкам... там же много практичных ответом с "полей"
  8. al185
    al185
    al185
    Значит получите лотерейный результат с непредсказуемыми деформациями фундамента/здания... тем более на насыпном...
    сия "цифра", даже "увеличенная", таки останется "с потолка"... а все затраты напрасными...
    ктож Вам угадает... информацию не выкладываете...
  9. onerstay
    onerstay
    onerstay
    Вы хотите сказать что опротивление 180 кПа в отчете ИГИ завышенное, полагаться на него нельзя и геологи зря едят свой хлеб?
    Какую информацию Вы просите выложить?
  10. al185
    al185
    al185
    На эти вопросы дадены исчерпывающие ответы... перечитывайте, в тч. ссылки... пжста задавайте неотвеченные вопросы...
  11. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    Подушка постояла 3 года, надо ли трамбовать перед пенопластом?
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Лучше сделать... и жалеть...
    чем не сделать...и потом сильно жалеть. :|:
  13. onerstay
    onerstay
    onerstay
    Вам показалось. Раньше нформации было недостаточно, на встречный попрос, дверь закрылась:|:
  14. sub776
    sub776
    sub776
    Всем привет и с Праздником.
    Вот такой песок имеется из ближайшего. Пойдёт?
  15. efanov02w
    efanov02w
    efanov02w
    Белгород
    Добрый день. Столкнулся не большой проблемой. По ошибке прокопал экскаваторщик траншею вглубь пятна под плиту. Глубина траншеи 1-1.5м. Грунт - 20-30 см плодородного слоя, далее глина. Просто засыпать обратно глиной же нельзя, даже если с послойной трамбовкой - все равно просядет ещё, а вместе с ней и плита. Чем или как бюджетнее всего засыпать и затромбовать? IMG_20220613_113816_341.jpg
