1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 21
Подготовка основания (под УШП)
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем al185, 01.12.15.
  1. sub776
    sub776
    sub776
    Gtc
    Песком с трамбовкой и проливкой.
  2. efanov02w
    efanov02w
    efanov02w
    Белгород
    Проблема, что нужного песка нет в Белгородской области. Один речной мытый пыловатый. Ищу вот дополнительно альтернативу песку. Гравийный отсев может подойдёт или вторичный отсев? Или какую вообще альтернативу песку?
  3. al185
    al185
    al185
    Обнаружите в ссылках в 1м посте...
  4. efanov02w
    efanov02w
    efanov02w
    Белгород
    Читал. Вроде как в основном упоминается отсев гранитный и возможность его использования. А про отсевы других материалов не сказанно (либо я плохо читал). Хотя может сам по себе материал не важен, а важна только фракция? То есть отсев можно применять любого материала: гранита, вторичного щебня, гравия, сланца, известняка?
  5. al185
    al185
    al185
    там же... 1016741 (847×383)
    если внимательно, кроме имен материалов тут имеются просто "камни"... без имен...
  6. Energumen
    Energumen
    Energumen
    Щербинка
    самое дешёвое пескогрунт, это отходы производства щебня и боя, отдают за копейки, трамбуется хорошо.
  7. efanov02w
    efanov02w
    efanov02w
    Белгород
    Нашел пескогрунт. Модуль крупности 0-2мм. О песке же говорили, что такой не трамбуется. И наличие глины (10-30%) в пескогрунте не делает его пучинестым, раскисающем и плохо трамбуемым основанием?
  8. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    @efanov02w, вам траншею засыпать или под всю плиту площадку трамбовать?
    сколько та таншея по площади относительно площади плиты процентов? (или долей процента) ?
    по-моему вы на ровном месте себе проблему нашли
  9. efanov02w
    efanov02w
    efanov02w
    Белгород
    В общем и целом вы скорее всего правы. Значит вы предлагаете просто засыпать тем же грунтом (глиной), что вынули от туда?
  10. al185
    al185
    al185
    Для предложений ни какой информации не видно ваще... см опять 1й пост красные буквы...
    ПС... имею стойкое ощущение - основная масса вопрошающих - дальтоники...
  11. efanov02w
    efanov02w
    efanov02w
    Белгород
    1. 30 см плодородного слоя. Не чернозем, а больше смесь глины с черноземом.
    Далее идёт глина тугопластичная.
    2. Угв глубоко.
    3. Перепад около 40 см на пятно будущего фундамента размерами 13.35*8.17м.
    4. Одноэтажный дом из газобетона.
    5. Деревянное перекрытие - плоская односкатная кровля.
    Примерно так?
  12. al185
    al185
    al185
    Продолжайте внимательное чтение всех пунктов...
  13. Energumen
    Energumen
    Energumen
    Щербинка
    Сосед досыпал подушку (верхний выравнивающий слой по щебню) таким материалом, то ли у него тогда денег не было на песок, то ли кто то подсказал.
    В итоге его слова: Если бы я знал что штука так трамбуется и становится как бетон почти - то я бы не покупал щебень на подушку.
  14. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    глиной всё-таки не стоит, особенно если у вас в этом сомнения (сомнения будут гложить потом постоянно, оно надо?)
    а вот сыпучкой вы любой можете траншею засыпать, что более доступно
  15. sabap
    sabap
    sabap
    Москва и тверская обл
    Начал делать подушку. Накопилось несколько вопросов. Возможно что-то упустил, т. к. объем информации на форуме очень большой. Собственно что было проделано. Участок под моим наблюдением 2-ой год, имеет естественный уклон примерно 3 см на пог. м. Почва суглинок с прослойками глины, чем ниже тем больше песка. Дом планируется 1,5 этажный каркасник. Был сделан шурф глубиной 2,4 м за наблюдением УГВ, на протяжении 2 месяцев воды не видно. После дождя есть места с небольшими лужами, высыхают естественным путем. Так же есть кессон из двух колец-сухой, и канализация 3 кольца пока тоже сухая. Самосвал 20 м3 гружёный карьерным влажным песком, проехал по участку без проблем, только в одном месте промялась земля. Промерил шпилькой М12, показания 40-45 кг. По рельефу был снят плодородный слой около 30-35 см. Т. к. время поджимало, то трактор сразу раскидал песок 20 кубов на котлован 9х13,5 м. Песок был влажный и начался дождь. Плиту взял в аренду 300 кг, чем дольше я трамбовал, тем плита больше начинала закапываться, в результате понял что дальше не имеет смысл и закончил. Дождь идти перестал, время вечер, стал собираться. По предварительному осмотру где-то песок утрамбовался хорошо, где-чуть хуже из-за того что сильнее подмок, но на своем кроссовере 1,7 т с прицепом я спокойно развернулся, следы от колес были незначительные. На следующий день после работы собрался смотреть что вышло, пошел сильный дождь, пролило хорошо. Котлован визуально сухой, только в одном углу была лужа. Слой песка в целом остался такой же плотный, не поплыл, я спокойно ходил и прыгал. Решил разровнять правилом более равномерно для последующей отсыпки, ползал по всей подушке все ок. Удивился что не поплыла, даже там где самая низкая точка, а это перепад 30 см на длину котлована, все вроде прочно. А теперь вопросы:
    1) Смутило что в одном месте ближе к центру, примерно 50х50 см, песок как желе и через него проступает вода при надавливании. Оставлять так, подождать пока высохнет или раскопать, засыпать щебнем и трамбонуть?
    2) Нужно ли было стелить ГТ для того что бы завернуть края на подушку, т. к. с одной стороны будет выступ на минимум 30 см над поверхностью земли? Позднее планируется подсыпка грунтом с котлована для выравнивания уклона участка. Если нужен ГТ, то можно постелить только по периметру, когда еще только утрамбован 1 слой песка?
    3) Как делать дальше трамбовку. Засыпать за раз я не могу, если далее слоями отсыпаю подушку в течении недели-двух, то может купить тент и накрывать котлован после трамбовки когда оставляю, а то лето в Подмосковье в этом году дождливое. Или просто достаточно перед следующем слоем еще раз пройтись плитой?
