1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 21
Подготовка основания (под УШП)
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем al185, 01.12.15.
  1. sabap
    sabap
    sabap
    Москва и тверская обл
    Пока нашел ответ на вопрос №2:
    ГТ назначается только в 2х случаях:
    1. Для разделения дренажных и прочих подсыпок, и то не во всех случаях - при риске сезонного или техногенного подтопления, т. е. заиливания и ухудшения свойств подсыпок - ландшафтный.
    2. Для армированияслабых (Е<5МПа) оснований Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - дорожный.
  2. Sebedom108
    Sebedom108
    Sebedom108
    Доброго дня! :hello:
    Вот так основание под УШП подготовил:
    Что скажете?
    p. s. Плита уже 2 сезона перезимовала :super: Сейчас делаю наружную отделку.
  3. Sebedom108
    Sebedom108
    Sebedom108
    И подробно про канализацию:
    p. s. пока отделка идёт (внутри и снаружи) используем сан. узел и стиралку
  4. sabap
    sabap
    sabap
    Почему решили делать дренаж? Судя по 4 кольцам для дренажа УГВ у Вас низкий? И для чего геотекстиль под основанием?
  5. sabap
    sabap
    sabap
    Апну тему, может кто поможет советом добрым. Выкопал котлован глубиной 60-70 см (много т. к. участок был лесной с деревьями) Основание суглинок, почва твердая, по промерам шпилькой м12 нагрузка до 60 кг, и то вдавливал до 15 см, а дальше тяжело, шпилька начинает гнутся. УГВ низкий (шурф 2,4 м так и не наполнился на протяжении нескольких месяцев), с 2 метров начинается песок. Бурильщики дали разрез 0-21м песок, 21-31 глина, 31-41 песок. Участок сухой, вода не стоит, имеет естественный уклон около 2 см на 1 м. Собственно в чем вопрос. Я понимаю идеальное основание это щебень-гравий. Но цена в московской обл. на щебень гранитный от 5000 тыс. руб за куб, гравийный 3200 руб, вторичный бетон 1400 руб за куб. Есть еще песок МК 1,8 считается мелким 450 руб за куб. Начитался я и теперь в раздумьях. Засыпать все песком, выйдет выгоднее всего. Но тут многие рекомендуют основание делать прочным. Имеет смысл засыпать 20 куб бетонного щебня фр. 40-70, сверху 20 куб. 20-40., а далее песком, а верхушку вывести уже гравием с песком, хоть немного фр. 5-20 на 10-15 см? Или же не запариваться так и сыпать песок, сделав надежное водоотведение? Дом каркасник 1,5 этажа 11,5х7,6 м.
  6. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
  7. KirSmir10
    KirSmir10
    KirSmir10
    г. Н.Новгород, п. Инютино
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    По теме из цитаты выше прошу совета.
    Котлован выкопал, все получилось как по расчетам.
    По стороне уклона сделан дренаж (хотя думаю что он не нужен).
    Есть проблема с ценой засыпки: щебень известняковый 40-70 - 1700 р./м3; бой бетона (вторичный щебень) 0-200 - 1500 р./м3; есть отсев бетона 0-5 700р./м3; даже песок карьерный модуль 2-2,5 - 1000 р./м3 (не местный); песок карьерный местный модуль 1-1,2 - 600 р./м3 (крупнее не бывает у нас).
    Планировал на дно ГТ, потом защитный слой песка до 10 см с трамбовкой, далее крупная засыпка 0-200 толщина от 40см в нижней точке до 0 см в верхней, потом расклинцовка 5-20 с трамбовкой виброкатком и далее песок 35-40 см также с трамбовкой катком. Но цена отсыпки дна щебнем (40 м3) добавляет к цене подушки +45 т. р. В связи с этим появилось желание отсыпать только песком местным с модулем 1-1,2 и трамбовать катком слоями по 40 см (первый будет неравномерный из-за уклона котлована) с последующим заворачивание ГТ. Есть переживание неравномерной осадки в последствии из-за разности толщин.
    Что можете посоветовать в моем случае?
    У кого есть опыт трамбовки катком песка, грунтовый каток 10-12 тон без трамбовки уплотнит слой 40 см? Нужен ли вибратор в этом случае (у местного катка он не всегда работает). Или все таки лучше трамбовкой слоями проходить по 10 см с ручным разравниванием? есть трамбовка 90 кг
    Также возможно ли оставить данную подушку на зиму? есть возможность накрыть от осадков, хотя с другой стороны лучше чтобы пролило.
    Спасибо.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Так лучше...:super::hndshk:
  9. sabap
    sabap
    sabap
    Приветствую, сам на стадии засыпки котлована. Выбрал песок в целях экономии, но у меня и дом легче -каркасник. Но я всегда задавался вопросом, дорожники отсыпают песком целые горы, когда к примеру делают развязку и нужно выполнить насыпную дорогу. Так ведь она не расползается и не проваливается. Если брать несущую способность мелкого песка по минимум это 1 кг\см2, то на 1м2 это уже 10 тн. Поэтому самое страшное для песка это размытие и сильное намокание. По итогу использование песка влечет более продуманную систему водоотведения от поверхности подушки и обязательное утепление отмостки, поэтому если угв далек и вода на участке не стоит, по мне песок вполне оправдан. Мне нужно около 130 кубов, с щебнем я разорился бы.
  10. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Никак не пойму, а не для использовать щебень вместо песка для подготовки основания по ушп?
  11. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Можно и нужно (гранитный), просто верхний слой из песка легче вывести в ноль + им просыпятся все пустоты между камнями щебня
  12. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Таки тут видосы с лейбой форумхауса учат другому, сначала песок, потом щебёнка! Вопрос ещё, щебёнку тоже трамбовать надо? Она не особо сядет пади?
  13. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    хотя в другом видосе ровно наоборот)
  14. al185
    al185
    al185
    Наивняк... следовало внимательно читать Соглашение при регистрации...
    а технические решения следует принимать на основании технических документов... обнаруживаются в факе...
    а в тему полезно заходить через 1й пост...
  15. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    ну ладно, про пирог понятно, щебенку есть необходимость трамбовать?
