1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 21
Подготовка основания (под УШП)
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем al185, 01.12.15.
  1. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @curieux, да, весьма наглядно.
    Решение простое. Застилаете склон геотекстилем. затем по геотекстилю георешетка (высота 150 мм) с креплением анкерами. Заполнение георешетки плодородной почвой с трамбовкой и последующим посевом газонной травы. Красиво, надежно, рационально. Для примера:
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @mrbukov, из четырех, выложенных Вами вариантов, правильный третий. Но есть и пятый, еще проще.
    Траншея с заполнением щебнем фракции 20-40, упакованным в геотекстиль. Без всяких труб, если скорость фильтрации не сильно критична.
  4. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Т. е. по моему эскизу - это вариант 2 с дополнительной георешёткой. Уже проще!
    Это можно сделать уже после окончания бетонных работ (решётка элементарно будет мешаться) или сейчас?
    Размер решётки имеет значение? Или брать из наличия?
    Благодарю за ответ по существу.
  5. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    а как-же промывка через энное количество лет?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    После изготовления фундамента, но не откладывая на весну. Травка конечно не успеет прорасти:)
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @mrbukov, промывка чего, щебня? Вода его промоет. Если есть тяга к перфекционизму, засыпайте мытым щебнем.
  8. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    Дренаж без трубы имеет место быть под фундаментом? и функционировать долгие годы без проблем? только с меньшей скоростью чем трубный?
  9. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    А как раньше обходились наши предки до появления дренажных труб?
    Вообще не понимаю ваших колебаний, разница в цене трубы в геотекстиле и без не критична. Я вообще щебень в дренах в геотекстиль дренажный завернул и внутри труба в геотекстиле, но у меня супесь и лишним не будет.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, именно так.
  11. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    цена одинаковая у нас я колеблюсь ка правильней! у меня глина
  12. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    @еван неоднократно разъяснял вред ГТ на трубе - самая ранняя кольматация в системе. Подробности в его текстах (если я чо путаю)...
  13. еван
    еван
    еван
    Кроме скорости:
    - отсутствие экономической целесообразности. Труба в структуре себестоимости дренажа далеко не на первом месте. Скорее щебень - в зависимости от конструкции дренажа.
    - высокая пропускная способность трубы относительно массива щебня, учитывая, что дренажные воды во многом вызваны техногенными причинами - уменьшением площади (пережим потока) через который проходит подземная вода (цоколя, дороги, ПФЗ, поля фильтрации ...)
    - полное отсутствие контроля над притоком и твердого стока (суффозии)
    - нет возможности промывать.
    Есть смысл использовать щебневые и песчаные полости при устройстве пластового дренажа и фильтрующих штор для усиления эффективности традиционного дренажа.
    За 10-15 лет территория обрастает крупномерами, МАФами, дорожками, площадками и восстанавливать работоспособность дренажа без трубы уже нет возможности.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Путаешь. Зависит от коэффициента фильтрации геотекстиля и способности его к заиливанию.
  15. еван
    еван
    еван
    @Groundworkturf, @al185, порограмма ГТ, поперечный Кф ГТ, Пэ90%, это всё немного разные вопросы. И вряд ли их кто сейчас рассудит кроме гидрогеологии.
    Я за позицию @al185, хотя и @Groundworkturf, заслуживает - когда знаешь гидрогеологию среды в которой работает водопонижение.
