1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 21
Подготовка основания (под УШП)
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем al185, 01.12.15.
  1. al185
    al185
    al185
    Я не думаю... просто предлагаю информацию (которую нарыл), а думать и рыть глубже оставляю абоненту... тем более абонент демонстрирует незаурядные для фх способности к восприятию информации...
    Обязательно... считано сотни раз...
    Вы как специалист вполне угадаете: суглинок и глина не хуже тугопластичных с заведомым Е>10МПа... для публики #86...
    Т. о. осадка "всего пирога" (хоть абонент и не спрашивал) на глубину сжимаемой толщи по моему опыту расчетов ничтожные единицы мм... в примере расчета #29 даже с участием слабой толщи 2м с Е=5МПа осадка 7мм... при этом предельный норматив разницы осадок 24мм/10м...
    Это Вы так думаете... например дорожный СП 34.13330.2021 "думает" иначе
    А ведь динамические нагрузки тут намного выше 1этажного домика... я так думаю... (с) "Мимино"
  2. Maverick1975
    Maverick1975
    Maverick1975
    Ленинградская область, Волосовский район, д. Вязок
    Geolog197, спасибо за ответ.
    По моему мнению, дом ни тот планируется, чтобы вообще что то считать, "Е" грунта однозначно выше 5.
    Желание использовать щебень вместо песка исключительно для личного спокойствия. При высоком УГВ и верховодке подушка из щебня однозначно стабильней. Несмотря на то что будет пристенный дренаж, вдруг что то пойдет ни так (дренаж забьётся, замерзнет и т. п.). Щебень в данном случае всё это нивелирует, в то время как поведение песка будет непредсказуемо. Такой ход у меня мыслей. Возможно это и излишне, но противопучинистых мер несколько и как правило их делают вместе в комплексе, не ограничиваясь отмосткой вокруг дома или только дренажом или утеплением.
    Про фон щебня знаю, 1 класс вроде соответствует по уровню радиации.
  3. Bethrezen
    Bethrezen
    Bethrezen
    МО, Истра
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, по такому моменту: планируется ушп 60 м2, московская область, сняли плодородку на 50-60 см до твердой глины, разровняли участок, получилась итоговая глубина 80см.
    Засыпаем щебнем 20-40 30 см, затем фракцией 5-20 и будем равнять песком.
    Проблема в том, что нет подъезда к котловану и приносится тачками возить через весь участок, очень тяжело, плюс щебень дико дорогущий.
    Возникла идея в целях экономии средств и времени верхние 10 см заменить на еще слой пенополистирола. Т. е. получился бы пирог под ребром: 20 см бетон, 10 см xps как в чертеже dorocell t001, а затем еще добавил бы 10 см xps такого же. Допустим такой вариант? Вроде в северных регионах так делают, но на всякий случал решил спросить)
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...В Истре живет наш Олег ... Weest ...он сотни фундаментов сделал.
    Найди его... может он 100 метров от тебя живет.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  6. al185
    al185
    al185
  7. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    А эппс, тот который по плотности под ушп подходит, точно дешевле песка и щебня в том же объеме?
  8. sub776
    sub776
    sub776
    Естественно! Куб песка 1 000 рублей, куб эппс 10 000 рублей. Выгода очевидна!
    Хотя, постойте-ка.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А щебень и песок тоже обогревает?
    И является гидроизоляцией?
  10. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Он же написал, что в целях экономии хочет увеличить слой эппс.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Там вопросительный знак. Значит он спрашивал.
  12. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Ну я и помог ему самому найти ответ)
  13. Bethrezen
    Bethrezen
    Bethrezen
    МО, Истра
    Ребята, я извиняюсь. Всему виной моя невнимательность.
    Увидел в Петровиче, что пеноплекс дешевле на 2.5 тыс, чем в технониколь и ширина такая же. Посчитав, решил, что дешевле доплатить 5 тыс, купить еще слой XPS и самому раскидать, чем заказывать камаз и платить таджикам чтобы растаскали тачками. Ну и день бы выиграл, в основном делаю всё сам по выходным, а тут отпуск заканчивается скоро и каждый день на счету.
    А стал оформлять заказ и увидел, что длина листов у пеноплекса в 2 раза меньше :faq:
    В итоге сумма умножилась x 2 и вся затея потеряла смысл :( Буду заказывать ещё песок...
  14. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Еще вопрос какой плотности был этот эппс
  15. Bethrezen
    Bethrezen
    Bethrezen
    МО, Истра
    Я смотрел на техноплекс экстрим (34-39 кг/м3), либо на технониколь XPS Carbon Eco SP.
    Думал, что экстрим дешевле, когда технониколь подорожал, а оказалось нет :(
