1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 21
Подготовка основания (под УШП)
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем al185, 01.12.15.
  1. giperion85
    giperion85
    giperion85
    Астрахань
    есть какие то требования к минимальной высоте подушки? у меня она в большей степени служит для выравнивания перепадов высотных отметок 15-20см под МЗФ и получилась от 5 до максимум 16 см, в одном из углов. максимум чего удалось добиться это сопротивление зондирование 10-15кг, что я как понимаю мало, но измерения проводил после 3 дней после дождей и грунты не высохли, что как я понял из ваших ссылок не верно:
    затем поверх засыпался щебень фракции 20-40 с уплотнением, а потом 5-10 с уплотнением, толщина слоев не более 5 см.
    в дальнейшем, после заливки фундамента, весь участок будет еще заспаться на 60см песчаным грунтом.
  2. giperion85
    giperion85
    giperion85
    Астрахань
    замеры На этом получилось чуть больше 15кг
  3. Yakutsvr
    Yakutsvr
    Yakutsvr
    Тольятти
    Всем доброго дня. Готовлюсь войти в ряды УШПистов. Читаю форум, но чем дальше в лес, тем больше дров (вопросов). О участке:
    Самарская область, с. Ягодное, бывшее колхозное поле
    - ГИ нет, сам бил шурфики неглубокие: плодородный слой 1 метр (чернозём), далее суглинок минимум 1 метр. УГВ низкий, вода по весне не стоит, уходит быстро.
    - Перепад на пятне застройки от 15 см на 7 метров (узкая сторона дома) до 20 см на 15 метров по широкой стороне дома. Участок выше дороги.
    - Планируется 1 эт дом из ГБ Д300 30 см с деревянными перекрытиями и металлочерепицой. Половина дома с внутренней несущей стеной, половина с фермами (второй свет)
    - Режим проживания постоянный, отопление ТП
    Рассчитывал по калькулятору нагрузки, получилось так:
    Нагрузка от веса дома на фундамент:
    1 вариант: при равномерном распределении веса дома на наружные и внутренние (несущие) стены:
    1444.34кг/м = 1.44тн/м = 14.16кН/м
    2 вариант: при распределении нагрузки от перекрытий и кровли только на несущие стены (с учетом их веса):
    1889.55кг/м = 1.89тн/м = 18.53кН/м
    Исходя из этого выбрал чертеж Т001. ПС убирать весь конечно не буду. Читал здесь на форуме у Михаила Судоргина, что толстая песчаная подушка на подобных грунтах скорее во вред, и достаточно 5-10 см. для выравнивания.
    Ни у сам вопрос собственно): с учетом перепадов, такого слоя в 5-10 см не получится, если заглубляться ниже (получается котлован в самом глубоком месте 25-30 см). Насколько может быть критично в случае моих грунтов? Или лучше вообще не снимать верхний слой, а сделать насыпь?
    Заранее спасибо. Если что не так, тапками не кидайте. Я только учусь)
  4. aaa3701
    aaa3701
    aaa3701
    Насколько я знаю, в случае глубокой обратной отсыпки однородным материалом (песком), его нужно делать через несколько слоёв геотекстиля. Слой песка 25 см, ровняем, торбуем, затем геотекстиль не менее 250 гр/м, затем опять песок... И так до нулевой отметки. А плодородную нужно убирать, как не крути. Или она начнёт дом крутой в тех или иных ситуациях рано или поздно.
  5. Yakutsvr
    Yakutsvr
    Yakutsvr
    Тольятти
    Однако) Про послойный пирог сыпучки и ГТ не доводилось слышать. А так да, 10-15 см и трамбовка. По поводу того, что весь слой чернозема снимать, тут я тоже бы не был столь категоричным. Здесь я вдохновлен мнением Al185, снимаем только растительно-корневой слой.
    Мне интереснее понимать, в моем случае что лучше - котлован, или насыпь. При таком уклоне склоняюсь к котловану. Как в анекдоте, понимаю, что 1/2 и 0,5 будет литр, а доказать не могу.
  6. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    С одной стороны котлован, с другой насыпь) А про геотекстиль правильно. Он нужен между материковым грунтом и сыпучкой. У вас, кстати, там не большой объем сыпучки получается. Я бы присмотрелся к щебню вместо песка.
  7. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    простите, а зачем геотекстиль?
    что бы отделить песок от песка, что ты песок не перемешивался с песком?
  8. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    чтобы увеличить кол-во воды в подушке?
    чернозем - это торф, который гниет и уменьшается в объеме, а значит проседает со временем. Он рыхлее растительного слоя чаще.
    я выбрал D400, хотя тоже стремно + утепление :) 300 - вообще утеплителем считается, а не несущим.
    во вред чему? Вы хотите поставить плиту на плодородку, да еще и в 5-10см песка?
    судя по всему, критично
    Я бы рассматривал снятие плодородки до глины, а потом ГТ и песок, ну и дренаж. Я себе так делал. Подушка получилась 0,8м + дренаж 0,4м. А перепад в пятне застройки в 0,5м. В итоге подушка выше грунта получилась немного, потом ГТ завел выше и обваловку.
    и хорошо проливать, если подушка высокая будет. И песок крупный брать или намывной, но без глины.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Правильно...:super::hndshk:
  10. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Интересно даже. Как щебень увеличит количество воды в подушке и как, при этом, песок этого не допустит?
  11. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    в щебне больше пустот, разный коэф. фильтрации. Зачем в котлован щебень, когда можно песок? Вот поверх грунта (в насыпи) - другое дело
  12. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Спасибо. Повеселили)
  13. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Зачем песок, когда можно щебень?)
    Пустотность, насыпная плотность песка и щебня примерно одинакова.
  14. Aleksey777
    Aleksey777
    Aleksey777
    песок vs щебень на примере
  15. damlin
    damlin
    damlin
    NSK
