1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 21
Подготовка основания (под УШП)
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем al185, 01.12.15.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @еван, так и я об этом. Зачем в обязательном порядке укладывать дренажные трубы. если УГВ запредельно низкий, сделано водоотведение. гидроизолирована отмостка и сделаны водостоки? Для того, чтобы надблюдать в смотровых колодцах отсутствие воды, которая туда не может попасть по определению? Вот свежее из личной переписки, цитирую;
    "Последнее посещение моего участка очередного подрядчика вообще привело меня в ступор: трамбовать глупости. но нужно обязательно по всему периметру котлована уложить дренажную трубу. а по углам поставить 4 дренажных колодца. Говорю, что воды грунтовые у меня низко. плюс большой уклон и внизу речка, вся вода уходит. Все равно нужно обязательно!"
    Еще раз настаиваю, в большинстве случаев, при низком УГВ, укладка дренажных труб, не приносит никакой пользы, только излишние затраты, как финансовые, так и физические.
  2. еван
    еван
    еван
    Я не против поговорить, но зимой.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Немного осталось. подождем:):hndshk:
  4. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    Спасибо за много сов, но смысл я не уловил как делать по феншую?!(чтобы не было больно за без цельно потраченное время и деньги)
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @mrbukov, в соответствии показаниями гидрогеологии:). Для точных рекомендаций нужна конкретика:
    Как правильно задать вопрос по фундаменту #13
  6. ViniPOX
    ViniPOX
    ViniPOX
    Так и не нашел однозначного ответа на вопрос по необходимости подушки. Буду заливать плиту с теплыми полами под гараж 4Х6м из керамзито-бетонного блока. Московская обл., земля 15см, а дальше песок, средний (сахар). Бурил на глубину около 8м, все время шел такой же песок, без намека на грунтовые воды. Старый гараж из кирпича стоит больше 30лет на ленте глубиной на штык лопаты. Подскажите что дает в моем случае засыпка слоя песка подушки, вместо такого же по сути снятого песка?
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Убирается только гумус...(растительный слой)...
  8. dhanov
    dhanov
    dhanov
    20151007_185951.jpg 20160417_193520.jpg 20160825_112238.jpg 20160902_130128.jpg 20160908_193747.jpg 20160908_192836.jpg projekt-marcel1.jpg projekt-marcel-p1-max.jpg
    Грунт суглинок с большой доли органики, УГВ поднимается до 1,6м., верховодка бывает и 0,8 м., глубина промерзания 1,8м. От участка до оврага речки -меньше 10м., речка течет ниже земли на 5 м. В первых числах октября 2015 выкопан котлован шире предполагаемой подушки по 1,5 м в сторону глубиной 0,35-0,45 по уровню, на следующий день зарядили дожди до зимы-первое фото.
    Второе -апрель 2016, сошёл снег. Начать подушку смог только в августе -выровнял траншеи от трактора щебнем с пгс, канвалан 250, защитный слой ПГС 8-10см. Утрамбовал виброплитой 70кг.
    Затем щебень 40-70 кубов 80, 5-20 кубов 16, виброкаток 14 тонн - катал 4 часа, подложенный на подушку щебень в конце крошился в пыль. Затем завез камаз отсева и выровнял по уровню.
    Дренаж не сделан, разуклонка тоже.
    1. Оставить в зиму или пытаться успеть до морозов соорудить УШП?
    2. Нужно ли дренаж выкопать в полуметре от котлована на метровую глубину?
    3. Ввод воды и канализацию вкопать до зимы?
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это под настроение...:)]
    Если не к спеху, то можно начинать и весной.
    А если есть намерение начать строить дом, как
    можно раньше, то УШП делается за 10-14 дней.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ViniPOX, дает лишние, совершенно не нужные затраты при Ваших грунтовых условиях.
  11. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Сначала делаем. Потом думаем.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Почему на метровую?
    Да, дабы не терять на это время весной.
    Если без опыта таких работ, то лучше отложить до весны.
  13. dhanov
    dhanov
    dhanov
    Чтобы оказаться ниже подушки. Сейчас дно подушки в среднем на глубине 40см, высота подушки общая 60см (см на 20 приподнято на общим уровнем). Вообще с этим УГВ не очень понимаю - у соседа справа дом (13) на узком участке в нескольких метрах от края берега - подпол всегда сухой. В речку получается воды уходят у него, а у меня (№11) нет? Спутник.jpg
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, надо несколько ниже подушки, но не на полметра. Достаточно понижения в 10 см, если речь о кольцевом дренаже. Вам достаточно траншеи с понижением в овраг. Решит проблемы водоотведения.
  15. dhanov
    dhanov
    dhanov
    Траншею 70 см глубиной вкруговую фундамента и договориться с соседом, чтоб трубу вкопать отводящую через его огород к речке?
