Выбор котла на сжиженном газе
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Kuznets77, 01.12.15.
  1. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    По моему самый грамотный вариант поставить газгольдер, а электрокотел как резерв, или вообще от него отказаться. Тем более, что и плиту хотите на газ посадить. Подключать к баллонам колонку идея так себе, замучатесь баллоны "перезаряжать".
  2. script-kidy
    script-kidy
    script-kidy
    Газгольдер слишком небюджетный вариант по первоначальный затратам. И квт*ч там по цене примерно равен электричеству. Экономического смысла топиться газом нету. А вот в качестве резерва + проточный водогрей на газовой колонке - нормально. Предварительно я посчитал, 6 баллонов на гвс мне хватит на 10 месяцев. У меня дача, эксплуатация наездами.
    Если сделать рампу, то можно менять 3 баллона раз в пять месяцев.
    Ну а отопление газом - это приятный бонус на случай отключения электричества
  3. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    сколько у вас стоит киловатт электроэнергии? Как проводился расчет 6 баллонов на 10 месяцев?
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Видать наезды с ооооочень большим перерывом.
  5. script-kidy
    script-kidy
    script-kidy
    Дневной киловатт*ч электроэнергии у меня в районе 5рублей, ночной в районе 2-х. Точно не помню. Надо тарифы посмотреть
    Считаю так:
    1) Теплотворная способность пропан-бутана - 6.8 квт*ч
    2) КПД водогрея - 0.8
    3) Итого с литра имеем 5.4 квт*ч полезного тепла
    4) Моё городское потребление - 8 тонн горячей воды в месяц
    5) На даче я бываю в среднем 2 дня в нелелю. Расчётное потребление 8 тонн *2/7 = 2.3 куба в месяц
    6) Исходя из теплоемкости воды известно, чтобы нагреть тонну воды на 1 градус нужно 1.1 квт*ч
    7) Пусть из скважины вода поступает температурой 10 градусов, нагреть её надо до 60, т. е. на 50 градусов
    8) На нагрев тонны нужно затратить 55 квт*ч или 10.1 литров пропан-бутана. На 2.3 тонны в месяц уйдет 23.23 литра.
    9) в трех 50л. баллонах 120 литров газа (по 40 литров). Его хватит на 5.1 месяца.
    10) шесть баллонов хватит на 10 месяцев
    Как-то так
  6. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Вы учитывали скорость испарения смеси или у вас будет стоять принудительный испаритель?
  7. script-kidy
    script-kidy
    script-kidy
    Планируется рампа: 3 баллона в работе, 3 в резерве. Зимой при отъезде делать активным резерв. Чтобы форсмажор не случился при почти пустых баллона. По приезду переключать обратно, чтобы не тратить резерв на гвс
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    как все гладко на бумаге! как реальный пользователь резервного (на поддержку) настенника на СУГе могу сказать что котел/колонка жрет уже испаренный газ в м3 а не литры. испаряемость в зависимости от температуры сильно разная. В среднем в одном 50л. баллоне всего +/- 10 м3 газа и то при +темп. те. на один -два дня на отопление. Посмотрите тех. характеристики выбираемого вами оборудования (а там расход газа указан только в кубах) и сравните... у себя стоит рампа на 6 балл. Колонки нет - комбинированный БКН.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну если вы один на даче, да ещё кратковременными нечастыми наездами, то может быть.
    Правда на хрена тогда ваще нужна дача.
    Всё у вас вроде правильно в расчётах, но настенный газовый водонагреватель работает в проточном режиме и потому надо учитывать расход воды. Всё таки это не бочка которая нагревает какой-то стационарный объём. Не емкостной водонагреватель.
    Проточный газовый водонагреватель прямого нагрева работает практически на максимальной мощности при номинальном протоке (расходе). Какой у вас будет расход.
    При выборе газового проточного водонагревателя обычно исходят из расчета, что для мытья посуды необходима горячая вода, проходящая по протоку со скоростью 5 л/мин, а для принятия душа - 7 л/мин. И это скромно, т. е. при экономном расходе.
    Ну и температура холодной воды на входе, давление газа, привычная комфортная температура для пользователя. В среднем комфортная температура для душа составляет примерно 38 - 41°C, а температура воды очень горячего душа не превышает 45°С.
    Если у вас производительность водонагревателя при ∆T=25°C где-то 10-12 литров в минуту, то
    максимальное потребление газа где-то 1,9-2,3 куб м. в час. Но конечно можно и зажать расход воды. Минимальное потребление газа где-то 0,7- 0,8 кубов.
    Кстати КПД у проточников в районе 85-87%
    Удельная теплота сгорания:
    NG от 8,5 до 11,5 кВтч/куб.м (30,6-41,4 МДж/куб.м). Википедия (28-46 МДж/куб.м)
    LPG от 25 до 34 кВтч/куб.м (90 -122,4 МДж/куб.м)
    Плотность СУГ:
    Паровая фаза – 2,2 кг/куб.м
    Жидкая фаза – 570-600 кг/куб.м (0,57 кг/литр)
    В результате испарения 1 кг жидкой фазы СУГ получается 450 литров паровой фазы. Другими словами, 1 м3 паровой фазы пропан-бутановой смеси имеет массу 2,2 кг.
    Удельная теплота сгорания смеси пропан-бутановой — 103 МДж/м3, или, с учетом плотности паровой фазы 2,2 кг/м3 и средней плотности жидкой фазы 0,57 кг/л — 26,7 МДж/л. Принимая КПД газового котла равным 92%, получим, что при сжигании 1 л сжиженного газа образуется 24,6 МДж энергии, или 6,8 кВт × ч.
    Вроде верно.
    Но что бы проточник при работе на СУГ выходил на заявленную мощность (20-24 кВт) испарение должно происходить одновременно с трёх баллонов. Не менее.
    Баллоны емкостью 50 л (на 21, 2 кг сжижаемого газа) заполняют не более 85% объема из расчета 0,425 кг сжиженного газа на 1 л его вместимости.
