Помогите определиться с камином- печкой
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Метценгерштейн, 01.12.15.
  1. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    @Yaoway, с толку меня сбили)
    картинка размеров труб шидель. Я когда планировал камин- заехал в магазин, спросил что да почем, мне сказали, что самый ходовой размер топок- это ... Не помню сколько, но внешний размер трубы 36 на 36. А это как раз 180 мм. Так что не все так и плохо. Со стороны прихожей сделаю утеплитель и сетку под штукатурку.
  2. Гребенюк
    Гребенюк
    Кладка печей и каминов
    Гребенюк
    г. Выборг Ленинградская область
    Совершенно верно Вам подсказали.
  3. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    Ничуть:) 36 см - размер оболочки + по 3 см на сторону зазор = 42 см размер отверстия:hello:
    Считать надо теплопотери помещений а не стен. Вы не учли теплопотери полов и перекрытия.
    В общем, я свое видение сформировал.
    1. Хокстер 37/50 с двойным стеклом ставим ближе к середине стены. С него заводим на кухню дымовой канал. Дымоход Шидель с вентиляционной шахтой (с шахты берем воздух для топки) ставим на кухне в угол. Все это с двух сторон облицовываем тонкими плитами и/или кафелем. По дизайну/толщине/площадям надо считать.
    2. Схема циркуляции воздуха. Вот, ее я Вам не скажу. Не потому, что не знаю, а, потому что это уже не для форума. Схема интересная и, думаю, даже Миша_К с его опытом будет удивлен. Возможно, эту схему можно реализовать на естественной циркуляции, - но надо считать.
    Резюмирую.
    Я угадаю эту мелодию за 7 нот:aga: Пардон, Я бы взялся за Ваш камин "под ключ" - очень интересный проект:hello:
    п. с. Можете не соглашаться:)
  4. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    Компановочно, выглядеть может, примерно, вот, так. Спинка, где сидит дама - тоже теплая (и я знаю, как по придуманной мною схеме циркуляции воздуха ее сделать теплой). Слева - вплотную к стене, где у Вас дверной проем в прихожую. Под лавкой - дровница. Отделка уже по вкусу.
  5. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    До компа добрался.
    Осталось только выложить смету на материалы и работу. Я прикину что к чему, буду думать.
    Остался тогда один вопрос- сейчас под камин какую делать подготовку пола? Там в зале планируется теплый пол- 10 см от плиты + кафель.
    В месте где камин будет- что делаем?
  6. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    Сначала делается проект. По дизайну. По конструктиву. По материалам. После этого получается смета на материалы и, соответственно, работу. На картинке - только половина Вашего камина. На кухне тоже можно много чего придумать: и лавочку теплую, и, вообще, по всякому обыграть;)
    Толщина стяжки какая?
  7. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    ЭППС 3 см. дальше стяжка 7 см. Итого 10. В этой стяжке и теплый пол.
  8. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    Дымоход ставить на фундамент. Отвод конденсата в полу. Трубы под камин не заводите. А, так, можно ставить камин на стяжку: не такая большая масса.
  9. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Там на фотке дома изнутри виден ростверк. На него и будет ставиться труба. Т. е. делаю равномерную стяжку, ЭППС по всей площади зала, а ТП до куда завожу? Сектор можете обрисовать, куда не вести его?
    И ждем расценок.
  10. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    Без проекта, конечно, тяжко: пальцем в небо:close: По глубине - 70-100 см, по ширине 150-200 см. На кухне теплого пола не будет?
  11. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Теплый пол будет по всему дому. На кухне тоже.
  12. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
  13. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    @Yaoway,
    чем она так хороша? Угловые топки вообще удобно в эксплуатации?
  14. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    Я так понимаю, Вам моя картинка понравилась? ;) Хорошо, тогда закрываем вопрос с угловой топкой:hello:
    Я в выходные посижу, прикину ориентировочное количество материалов и пришлю, наверно, в пн укрупненную смету. Я материалы не продаю, возьму розничные цены, - Вы, хотя бы, сможете оценить "размер стихийного бедствия")
  15. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    @Yaoway, на том и договоримся.
    Где лучше купить топку подскажете? Или самому искать?
    Вопрос с угловой топкой не закрываем. Она нравится. Я не очень понимаю как Вашу картинку к моей комнате приделать. Как она будет смотреться у меня. В моем помещении. А вот мои картинки с угловой топкой мне тоже нравятся. Так что пока думаем. И как в эксплуатация угловая дверца? Ничего не вываливается от туда?
