Помогите определиться с камином- печкой
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Метценгерштейн, 01.12.15.
  1. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    На Ваш взгляд -горизонтальные 2- сотых. На вертикальные -два по два 80 уголка -хватит?
  2. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Здесь у ТС два пути.
    1Сказать себе что не нужен мерин и вернуться в начало ветки к опелю
    2. Разобраться в устройстве теплоёмких систем и принципах их работы. Разобравшись с этим определиться нужно ли это ему. Дальше то же два пути.
    А. Делать всю систему из импортных материалов. Это будет дорого.
    Б. Задаться вопросом, а как это всё можно удешевить. Можно ли что то заменить на более дешёвый материал, ну например отечественный (импортозамещение в своём роде:))
    Ответ на него конечно же есть, но это каждый решает сам для себя.
    ПС. Мне непонятно что Вы так привязались к первому этажу. По большому счёту надо топить СП а не зал с кухней, там и так будет тепло от стекла. Есть же ещё и такая вот схема
    Которая успешно была обкатана и показала великолепный результат
  3. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    Размер проема не знаю. Сколько этажей сверху (может, штук 5:aga:) - не знаю. При все уважении к Вам, к таким вещам отношусь очень щепетильно:hello:
  4. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    Площадь дома около 200 м2...
    И, даже, если Вас съедят, у Вас - все равно два выхода:)]
  5. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Gimmi,
    Михаил Леонтьевич и Евгений Викторович -не поймут. Работаем -по полной програме. Не мерс - Порш или Майбах. на Запор и Оку - всегда пересядем. Давай дадим ТС. -самому определится.
  6. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Если нет бетоного пояса -то ни чего страшного. а вот если - / может, штук 5/ - тогда страшно.
  7. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Если мы в стене, что соединяется с кухней, сделаем вертикальную полоску- уберем кирпич, ничего страшного. Про несущую стену - я имел ввиду то, что на нее сверху давит такая же планировка и стоит тоже стена из блоков. И в точку (посередине стены) давит кровля. В общем, если маленькую полоску сделать- ничего не рухнет. Особенно сбоку, а не в центре.
    Но изначально задумывалось просто воздуховод туда вывести. Армопояс есть конечно же по периметру и над этой стеной тоже. Но это уже после 2-го этажа. Этажа 2, не 5. Площадь- чуть за 200.
    Так никто не сказал фирмы, которые стоит рассматривать.
    Возможно, это просто будет камин в углу, но с накопительными кирпичами. Или шамотом каким. С воздуховодом в кухню и коридор.
  8. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Но ведь не спальни ведь:hello:
  9. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    Вам для начала надо определиться: печь или камин. Много разных гибридных и не очень вариантов, но, принципиально, отличаются тем, что камин - в первую очередь красота огня, во вторую очередь - отопление. И, как оно будет реализовано, - зависит и от Ваших хотелок и от мастерства исполнителя, который предложит тот или иной вариант. Печь - в первую очередь отопление, а красота огня... Ну. бывают печи с глухими дверками...
    Тогда, самое простое для Вас решение: топка с кольцами, в облицовке из тонких шамотных плит. Этот вариант удовлетворит Ваши минимальные запросы.
    Я Вам уже называл выше:hello:Шамотные топки Вы, скорее всего, в России не найдете, либо цена будет космос. Поэтому, если выбор падает на отопительные функции, то, скорее всего, альтернативы кирпичной печи Вы не увидите...
  10. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    @Gimmi, согласитесь, неплохо ;)
    По фирмам, которые можно рассмотреть пож-ста пройдитесь.
  11. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Это будет не эффективно при наличии теплоёмкого камина
  12. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Хорошо, печь. Русская! есть такая в деревне у меня) Но! Маленькая, а вместо чугунной дверцы- фирменная топка со стеклом. И выглядит это так:
  13. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    Угловая топка с двойным стеклом. Сверху кольца. Вырезаете простенок на кухню. Передняя облицовка чуть толще, в простенке - чуть тоньше.
  14. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    @Yaoway, получится без дорогого шамота обойтись?
    Мне нужна печка- групка, получается. В белоруссии так она называется. Здесь- не знаю.
    А может в коридор нет смысла делать часть печки? Там двери не будет. Проем 1100. И стоит рядом со входом. Т. е. тепло, думаю, само будет через проем выходить в коридор.
  15. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Еще вопрос- чем потом красят печку, чтобы от жары краска не поотлетала. Т. е. сначала штукатурку надо, потом краску. Или есть материалы?
