Помогите определиться с камином- печкой
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Метценгерштейн, 01.12.15.
  1. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Метценгерштейн. Грубка -это кирпичный акумулятор тепла -находиться в простенке. и к нему подсоединяеться -отопительный прибор. Грубка -в Чехий типа чугунной топки. Грубка /фото/ -печь на Западной Украине.
  2. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    Тут шамота - на 50 тыс максимум. А самое дорогое - топка. Вы готовы 300 выложить? Я в том смысле, что я не лезу к Вам в карман, но, поскольку, я в каминах немножко понимаю, я Вам буду завидовать белой завистью:super:
    Конструктивно - нет смысла. тепло пойдет. Максимальный перепад в мороз будет градусов 5. По своему опыту говорю. Если только, топка будет давать так много тепла, что его надо будет куда-то девать, чтобы не перегреть топку. Но, это надо считать.
  3. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Я так понял-Вам нужен КАТ. в простенке? И топка -аля камин?
  4. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Да, грубка похожа. Но у нас без кафеля. 36 квадратов отапливает на ура.
    @Yaoway, уже понял, что камины- это не просто. Хочу красиво. Сейчас не готов на такие траты. Поэтому я сейчас выбираю что мне надо. Останавливаюсь на варианте, делаю подготовку. Возможно, фундамент залью под камин. Не уверен, что на кафель его ставить- хорошая идея. Хотя, если все монолитно и нет пустот, то тоже может вариант. Тут уже как посоветуете.
    И продолжаю работы по дому (видели, что голые стены), делаю теплый пол. Надо бы переезжать туда жить. Разгребусь, накоплю на нормальный вариант, тогда уже и реализация.
    Сейчас главное тогда- выбрать и понять что мне подойдет.
    @Вогнистый, КАТ- это что?
  5. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    Вам надо заказать проект теплотехнической части камина: чтобы Вам посчитали и подобрали топку (не забывайте излучение со стекла: я не даром Вас призывал ставить маленькую) и площади облицовок в гостиную/кухню. Если можно немного вырезать стену на кухню, то, я за угловой Австрофламм с пластинами и кольцами: это самый простой вариант реализации и греть будет равномерно от нижнего края дверцы. Но, опять же, повторюсь: сначала расчет по теплотехнике: в Вашу гостиную не каждая топка подойдет. Далеко не каждая. Впихнуть можно. И, можно извернуться так, что облицовка на кухню будет давать больше тепла, чем гостиную, в которой стоит камин. Но, найдете ли Вы того, кто Вам это все рассчитает?
  6. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    И еще вопрос- если взять шидель с вентканалом. 36 на 50 размер. В перекрытии чуть расширю на 12 см проходную дырку. Может таким образом брать забортный воздух для горения?
    Всем спасибо за консультации. Завтра на работу.
  7. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    Это самый лучший вариант в Вашем случае.
  8. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Метценгерштейн, КАТ -кирпичный акумулятор тепла. Ставиться в простенке. На время строительства -подключаеться любой отопительный прибор. ОВП, МП. просто буржуйка. После окончания -подключаем -девайс. Делаеться из красного или шамотного. Штукатурится. После можно -одеть во второй контур или под чистовую отделку. Главное -запустить Тепло в дом. и пусть строители -его убивают. Самая лучшая экспертиза - когда у строителей на масандре -шпаклевка -за день сохнет./зимой/
  9. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
  10. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Последний вопрос, и берем паузу думать- при работе печи, наружная температура шиделя какая реально? Чтобы продумать противопожарные меры.
    @Вогнистый, а штукатурка особая, для печей? Т. е. она потом не траскается?
  11. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Метценгерштейн,
    Последний вопрос -он самый трудный. Т. шиделя -как раз и зависит от выбора отопительного прибора..Например -у БМП. */банная металическая печь / Т. на входе в трубу -может быть до 600гр. и много факторов -влияет на это. У КП./кирпичной печи / 120 - 240гр. и тоже много факторов. У чугунной топки/ ширпотреб/ выхлоп - 450гр. +- от модели. У печной /каминной/топки +КАТ - то 70 и выше /при наличий ЗЛХ/. Если остановите свой выбор на европейской топке - ребята за 140 ев. подгонят индивидуальный проэкт и все документы.
  12. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Сейчас все есть. Кроме денег и здоровья.
  13. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    @Вогнистый, Не внутренняя. Температура наружной стенки дымохода.
  14. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
  15. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Угловые топки дорогие, может и фронтальные сойдут. Ну и с дизайном поработать. Может дрова справа поскладывать. Но стиль, наверное, такой.
    Из всей нашей беседы я выводы сделал вот какие:
    Помещение маленькое, поэтому просто камин конвекционный даст резкую жару, потом резко остынет. А Если сделать КАТ, то и резко жар не пойдет, и остывать будет плавно. Двойную систему делать, думаю, не стоит- не просто это. Да и не нужно. Единственное- меня раздражают короткие топки- полено не вставить. Приходится коротыши пилить.
