Бетонная стяжка с теплым полом по деревянным лагам
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем AVoronov, 01.12.15.
  1. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Стяжка по лагам имеет один большой плюс. Плита у Вас будет утеплена со всех сторон, с низу утеплитель на толщину лаг, с боков стены, особенно если каркасные. Потерь тепла нет в принципе, все тепло от теплых полов в доме, и не греете ими плиты перекрытий, подвалы и стены дома если те каменные.
    Ну и однозначно лить в два захода, сначала основание 7-10 см армированное, затем уже трубы и сама стяжка. Мощные балки обязательно, или как минимум искать опору на фундамент этой плиты.
  2. AVoronov
    AVoronov
    AVoronov
    Сочи
    Честно говоря я бы не делал стяжку вообще, но как сделать теплый пол водяным на деревянных лагах, много читал по этому поводу и понял что стяжка это единственный выход
  3. AVoronov
    AVoronov
    AVoronov
    Сочи
    Уже всю голову сломал как и что, и по поводу пола, стены уже стоят, лаги уложены на армопояс подвального помещения, вобщем стяжка по лагам думаю это единственный выход, единственная проблема в деталях конструкции.
  4. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Из кирпича нет возможности расширить стену подвала и опереть на неё залитое перекрытие по лагам?
  5. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Тут плохо видно, но вот пол залит по лагам, сей час в этой точке на 70 мешков больше, нагрузку держит.
  6. AVoronov
    AVoronov
    AVoronov
    Сочи
    Ленточный фундамент, стены пеноблок, углы и по периметру в стенах и по центру ж. б каркас соединенныйц сверху каждого этажа армопоясом 20 на 20 см, и на армопояс уложены лаги перекрытия, брус 150 на 100, на ребро, плюс каждая лага скреплена шпильками между собой с другой лагой которая продолжает линию от стены до стены по середине опирается на армопояс
  7. AVoronov
    AVoronov
    AVoronov
    Сочи
    Фото скину на днях
  8. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Ну так есть возможность вдоль внутренней стенки ленты поднять опорную стенку в пол кирпича, чтоб в дальнейшем если залить перекрытие, оно опиралось не только на лаги, которые могут сгнить, а и на эту кирпичную стену. 150 как-то для пола маловато, особенно если учесть что брус наверняка потрескался.
  9. AVoronov
    AVoronov
    AVoronov
    Сочи
    Кирпичная стена получается не будет связана с фундаментом?
  10. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    А зачем её связывать, её перекрытие прижмет. Можно конечно и под балки нагородить подстрок, весь вопрос что за подвал, или это подпол, есть ли продухи. Я скажем продухи и не намерен у себя закрывать, землю рубероидом застрелил, но знаю людей у которых погнили балки без продухов.
  11. AVoronov
    AVoronov
    AVoronov
    Сочи
    Подвал, это цокольный этаж, с окнами.
  12. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    Нууу, если бы дело было только в утеплении, то пенопласт или пенополистирол тут бы помог (под стяжку). Но тут дело в том, что не дай бог оно сыграет не счас, так через х лет. Все таки дерево - не статичный материал. Ну да бог со всем этим - кто хочет делать пусть делает, главное знать все варианты и выбрать то что тебе нравится. (ну про последствия не забывать)
  13. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Какие Вы последствия подразумеваете у плиты в 15 см армированной 12 арматурой и сеткой 3мм под теплым полом лежащей на деревянных лагах, в поем случае опертых на ленту а у автора на жб столбы.
    Если в Вашем понимании стяжка по лагам в 3-4 см с трубой ТП, то да, плитка отвалиться.
    К слову говоря лаги у меня 200х150 через 40см, пролет 3.5 метра
  14. AVoronov
    AVoronov
    AVoronov
    Сочи
    Собственно
  15. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    Ух... 15 см конечно круто. Это уже не стяжка, а полноценная плита. Я то собирался делать 8-10, потому боялся, что если где то сыграет, то может лопнуть.
