Бетонная стяжка с теплым полом по деревянным лагам
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем AVoronov, 01.12.15.
  1. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Сама плита 8-10 см, а по ней уже раскатывал трубу и заливал, как итог общая толщина 12-15 см + еще кафель по всему этажу.
  2. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Менять балки на большее сечение по высоте, эти сгнили уже и потрескались.
    Без продухов сгниют любые балки.
    Или подпорный фундамент по внутреннему периметру из кирпича или блоков и заливать перекрытие по действующим балкам, можно конечно подвал засыпать песком, снять балки и залить пол, но это долго и дорого.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    На пролет 4 метра делал по балкам 180х150 ж/б плиту толщиной 7 см, сверху сетка с ТП и стяжка 3 см, по всему этому уже клей и плитка. В итоге, по моему, вышло около 12 см. Между балок вложил 10 см ЭППС (2х5 см). Сейчас ТП работает только ночью, утром выключаем. Эффект охренительный, ранее не встречался с водяными ТП... на окнах нет конденсата даже... Подача стоит на 30 град.
  4. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Аналогично, и та же подача! Доволен как слон!
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Дом этот не мой, к сожалению... ;), строю на заказ. Но когда буду строить себе дом, то обязательно сделаю водяной ТП.
  6. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Делать бетонную стяжку по деревяным балкам-деньги выкидывать! Что -то сгниет под бетоном и все перекрытие под разбор-вопрос времени и притом недолгого..такую конструкцию только по металлическим балкам или ТП по древу без стяжки.
  7. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Что так? Подполье холодное и продуваемое + вытяжка на конек в вентшахте, на земле рубероид.
    Плита с такой толщиной практически самонесущая.
    есть конкретный пример Вашим словам?
  8. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    В каком месте она самонесущая? Построил себе гараж с деревянным полом=доски 40мм по по лагам из бревен, с продухами, покрыл дешевым линолеумом. В гараже ничего не стояло-лет5 прошло пришел в гараж и провалился..Сгнило все напрочь. Но в доме думаю подольше простоит,
  9. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Гараж с продухами?
    Что сравнивать, у меня метр высота подпола. Брус два года сох, и вентиляция. Сколько дом должен простоять? Через 30 лет там уже космодром построят на его месте.
  10. AVoronov
    AVoronov
    AVoronov
    Сочи
    вот и я про то же
  11. olegivanov1
    olegivanov1
    olegivanov1
    Челябинск
    Не люблю здесь писать, так как не профи, а тоже учюсь строить. случайно набрел на вашу тему, поскольку занимаюсь сейчас тем же что и AVoronov. только перекрытие между 1-2. балки 150+25 *100 расстояние между балками 48см. Очень хлипко, балки играют под моими 130кг.решил сделать стяжку с ТП. Почитав форум решил /на балки ОСБ 9+9мм внахлест, сетка, труба тп 16мм ,между трубами гкл 9+9 чтобы облегчить массу плиты, далее стяжка 5см.такой был план, пока сегодня не затащил наверх лист осб. постелил, потоптался, а он на 48см хрустит и трещит. встал вопрос стелить что то по серьёзней.все таки страшновато бетон на дерево. Соглашусь с теми кто больше не хочет связываться с деревянными перекрытиями. площадь 2 эт. 8.6*6.4м не знаю? лить плиту целиком или с демпферными швами. вроде все понятно но хочется посоветоваться.
  12. AVoronov
    AVoronov
    AVoronov
    Сочи
    @olegivanov1, скажу сразу я не специалист, поэтому могу высказать лишь собственное мнение:
    на лаги стелишь доску 10/12*2,5 см с промежутком 20-30 см, получается обрешетка, на обрешетку - фанеру 10 -12 мм, потом годроизоляция, арматура 10-12, стяжка 7 см, а сверху стяжки ВТП с дорожной сеткой 100*100мм, и еще стяжка 2-3 см.
    собственно примерно так я планирую сделать себе.
  13. AVoronov
    AVoronov
    AVoronov
    Сочи
    Что скажете, знатоки, как вам такая система, может чтото еще изменить? подскажите
  14. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Зачем доска и фанера, чем плох сразу осб 9мм сразу по лагам?
  15. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
