Бетонная стяжка с теплым полом по деревянным лагам
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем AVoronov, 01.12.15.
  1. Mariya Kor
    Mariya Kor
    Mariya Kor
    @max68.2011, спасибо за идею. Очень интересно. Прочтение первых 6-ти страниц обнадежило, но, учитывая, что у меня установка окон уже вот-вот, т. е. вопрос с перекрытием у меня возник не в нужной последовательности :|: - надо бы понять насколько этот вариант осуществим в моем случае. Интересно, в том числе, и с использованием готовы блоков. Буду изучать.
  2. AVoronov
    AVoronov
    AVoronov
    Сочи
    @max68.2011, подскажите как рассчитать толщину стяжки если учитывать что стяжка будет лежать на лагах + на ребрах жестокости из ж/б, и сколько надо будет сделать этих ребер жесткости, как сделать оптимально?)
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @AVoronov, а лаги-то здесь зачем? Если будет рёбра ж\бетонные.
    Можете брать исходные данные прямо из темы по ребристому монолиту:
    Ребристое перекрытие из монолитного ж/б1 часть
    Здесь ФАК: https://yadi.sk/i/ne5-naDRjBLoe
    Там же в ФАК есть как залить рёбра отдельно, плиту сверху - отдельно.
  4. AVoronov
    AVoronov
    AVoronov
    Сочи
    @max68.2011, дело в том что лаги уже установлены и закреплены
  5. AVoronov
    AVoronov
    AVoronov
    Сочи
    Ребра жесткости можно опереть на фундамент
  6. Mariya Kor
    Mariya Kor
    Mariya Kor
    @AVoronov, у нас тоже уже лаги установлены, но будем демонтировать. У вас врезаны лаги?
    Насколько я поняла - связывать дерево и бетон неправильно в принципе (опирать одно на другое и т. д.), т. к. непредсказуемо как это будет себя вести при изменении температуры, влажности, с течением времени и т. д. Поправьте, спецы, если я не права.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Mariya Kor, всё правильно.
  8. Patrol84
    Patrol84
    Patrol84
    Дело Ваше, но вот меня от такой идей вентилирования подпола отговорили грамотные вентиляционщики крупного предприятия, потом нашёл и тут подтверждение их слов. Вентиляция, указанная Вами на схеме (примере) приведёт к увеличению объёма проходящего уличного влажного воздуха, что поднимет абсолютную влажность в подполе. Сам я сначала так сделал, но потом заткнул вентиляцию из подпола, выходящую в коньке крыше, и стало суше в подполе.
    Не претендую на истину, а просто поделился опытом...
  9. AVoronov
    AVoronov
    AVoronov
    Сочи
    Не все так просто чтоб убрать лаги,
    @max68.2011, подскажите можно ли для данной ситуации сделать несколько ребер жесткости параллельно лагам между ними так чтоб стяжка легла на ребра жесткости и на лаги
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    В ребристом монолите не стяжка, а плита. И работает она в обычном случае совместно с рёбрами.
    Расстояния между боковыми сторонами рёбер = 1 м. Меньше можно, больше нельзя. Вот сами и прикидывайте в соотношении с шагом Ваших лаг.
  11. AVoronov
    AVoronov
    AVoronov
    Сочи
    @max68.2011,
    это я понимаю, выразился не правильно, т. е. независимо от того есть лаги или нет, шаг ребер - 1 м?
    а толщина плитв сколько?
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @AVoronov, Виндером было просчитано именно под этот шаг рёбер для всех случаев (т. е. для дурака) одно - или много-пролётное перекрытие, с защемлением или без, с любой глубиной опирания
    , т. е. с учётом всех факторов "дурости" исполнителей.
    В первом посте первой темы все схемы для всех пролётов.
    Стандартный вариант = 60 мм, при встроенном ТП = + диаметр трубы, около 80 мм.
  13. AVoronov
    AVoronov
    AVoronov
    Сочи
    @max68.2011, посоветуете в моем случае что делать, убирать лаги или нет?
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @AVoronov, мешать ж\бетону они не будут. Будут только Вам при установке опалубки.
  15. AVoronov
    AVoronov
    AVoronov
    Сочи
    В общем решил просто дополнить количество лаг, добавлю между каждой лагой еще лагу, и залью сверху стяжку 7 см керамзитобетоном а сверху еще стяжку с втп.
