Бетонная стяжка с теплым полом по деревянным лагам
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем AVoronov, 01.12.15.
  1. Navstar
    Navstar
    Дмитрий
    Navstar
    Дмитрий
    Сделал в туалете тп сверху кафель. площадь 4кв м. все отлично! хочу везде так сделать. пол деревянный.
  2. AVoronov
    AVoronov
    AVoronov
    Сочи
    Подскажите еще вопрос есть, заливать стяжку лучше частями или сразу по всему периметру?
  3. AVoronov
    AVoronov
    AVoronov
    Сочи
    @max68.2011, надо ли закреплять доски на лагах под стяжку?
  4. AVoronov
    AVoronov
    AVoronov
    Сочи
    Вопрос еще открыт
  5. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Если доска начнёт сохнуть, набирать влагу или гнить, она поломает вашу стяжку. Используйте фанеру осб или профлист.
  6. СергейАС
    СергейАС
    СергейАС
    Подскажите, у меня тоже бетонная стяжка с ТП на деревянном перекрытии. При ходьбе по полу вибрация. Мне сказали, что в деревянном доме всегда так. Правда или что то не правильно и как это теперь исправить ?
  7. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Если на пятках ходить, то и у меня вибрация, но больше это похоже на перекрытие в хрущевке по ощущениям, не как конечно с плитами перекрытий в современных домах, но значительно лучше чем просто деревянные перекрытия, где топот в одном углу комнаты приводит к вибрации головы на подушке в другом конце комнаты.
  8. AVoronov
    AVoronov
    AVoronov
    Сочи
    @Pensioner77, доска проалифлена с двух сторон, думаю гнить не будет, подсохнет, думаю ничего страшного в этом нет, доска дешевле и толще
  9. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Конечно нет, если толщина стяжки и армирование подходящее.
    Не знаю об одном и том же ли мы говорим, но я веду речь о плите в 10 см лежащей на лагах, если же речь о 3 см стяжки, то тут пустая трата денег.
  10. AVoronov
    AVoronov
    AVoronov
    Сочи
    7 см аримрованного керамзитобетона
  11. Федор Посиканов
    Федор Посиканов
    НОВОСИБИРСК
    Всем доброго времени суток. Прошу совета по следующему пирогу пола (снизу вверх):
    1) лаги из лиственницы 100*200, пролет 3000мм, расстояние м/у лагами 580мм, опираются на фундамент
    2) на лаги набиваем доску 40мм
    3) гидроизоляция типа стеклоизол, рубероид
    4) ЭППС 3 слоя по 50мм
    5) полиэтиленовая пленка
    6) стяжка цементно-песчаная с кладочной сеткой и трубами теплого пола толщиной 60мм.
    7) керамогранит или плитка на клей
    Так как потолки сейчас 325мм, потеря высоты на страшна. Как считаете, не будет ли стяжка гулять из-за такого слоя уиеплителя?
  12. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Нет конечно!
    Золотой пол однако...
  13. Федор Посиканов
    Федор Посиканов
    НОВОСИБИРСК
    Согласен, не бюджетный вариант... Зимы у нас холодные (г. Новосибирск). Фундамент свайно-ростверковвый, сильно не утеплишь. Между лагами никакого утеплителя не планирую. Базальтовой вате с пленками не очень доверяю, а от пенопласта и ЭППС боюсь лаги гнить будут. Хочется же раз и навека сделать :) Других идей по устройству пола в голову не приходит, может кто-нибудь что-нибудь посоветует.
  14. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Так что плиты не положить перекрытия? на них и эппс и стяжку уже. У самого ТИСЭ, миллиард раз уже пожалел, что не положил плиты! Нагрузку тисэ несет будь здоров, и навечно забыть про эти полы. Ощущения полноценного бетонного перекрытия по деревянным лагам все равно не получиться!
  15. Федор Посиканов
    Федор Посиканов
    НОВОСИБИРСК
    Лаги смонтированы, тоже пожалел, что не положил плиты. Сейчас бы горя не знал (
