Бетонная стяжка с теплым полом по деревянным лагам
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем AVoronov, 01.12.15.
  1. AGSGUNS
    AGSGUNS
    AGSGUNS
    Подмосковье- Клинский район
    У меня есть такая стяжка, фундамент-сваи. Снизу-вверх: обрешетка, ветрозащита, теплоизоляция между лагами~300mm, на лаги набита дюймовка сплошняком, плёнка полиэтиленовая, стяжка из покупного пескобетона м300+добавил цемента ~60-70mm армированная снизу сеткой 3х50х50, плитка керамогранит 45х45. 2-ой год, замечаний нет. Под плиткой китайский эл. тёплый пол. Делал не во всём доме, а только прихожая +туалет ~10 m2.
  2. Apricus
    Apricus
    Apricus
    Череповец
    Здравствуйте! Есть деревянный дом (проф рус), на первом этаже полы по грунту и водяной теплый пол. Второй этаж - лаги, утеплитель на финише ламинат, обогрев - батареи. Появилось желание все переделать: на 2 эт сделать так же тёплый, пол, полусухую стяжку и плитку, прошу направить в соответствующую тему и вообще хотелось бы узнать насколько это возможно.
  3. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Конечно сгниёт! Пароизоляция - утеплитель - пароизоляция! Куда будет выходить влага? Никуда - вот и сгнило всё! Нарушена технология утепления...
  4. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Идите к проектировщикам или сами считайте нагрузку на лаги! Если позволяет, то вперёд и с песнями!
  5. IvanSoen
    IvanSoen
    IvanSoen
    Полусухая стяжка в 10см вместо обычного бетона имеет место быть?
    Думаю вот о каком пироге:
    Лаги- 12двутавр с шагом 1м и пролетом 3.5м
    Между лаг эппс 10см. Поверх полусухая стяжка 10см. Далее ТП с финишной стяжкой 5см
  6. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    А почему не имеет? Разница в технологии получения бетонной стяжки! Если расчёт лаг перекрытия выдержит такую нагрузку, как стяжка в 15 см, плюс ещё плитка, то делайте.
