Теплые полы. падает давление. утечка
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Emal1985, 01.12.15.
  1. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    Ребят помогите настроить и/или подобрать автоматику для котла:
    что есть:
    1. котел protherm 40 klom
    2. термостат для котла zont h1v - смотрит тем-he в комнате и дает сигнал котлу.
    3. уличный датчик протерм
    4. два контура теплого пола на два этажа со смесительными узлами, реализованными так - трехходовой клапан, термоголовка, насос wilo.
    5. контур батарей на гараж - двухтрубка с тремя стальными радиаторами.
    вопросы:
    1. как заставить дружить котел, уличный датчик и комнатный термостат?
    2. как оптимизировать всю эту систему?
    негативное предположение: пока в комнате температера опускается до момента когда термостат даст сигнал котлу на включение (а именно установлен термостат на 15гр, гистерезис 1гр, т. е. когда 14гр опускается - термостат дает сигнал котлу на включение), температура котловой воды опускается до 12-15гр (и то потому что щас на улице тепло и в котельной 10-12гр). Эту холодную воду забирают смесители на ТП, тем самым охлаждая воду в ТП, так как насосы крутят постоянно 24 часа.
    так вот, как бы все это грамотно настроить?
  2. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    Сорри за неразбериху в тексте - писал по мере поступления мысли)..
  3. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Все правильно, выбрали чугунный напольник для отопления дома с кучей "теплых полов" - теперь платите за подогрев улицы.
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Может ну ее эту автоматику и просто поставить термоголовки на радиаторы? КЛОМ как то не очень с погодкой сочетается, модуляция у него малая. Хотя спецы по этим котелкам подскажут.
  5. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    @Emal1985, дешевле чугунку продать, и поставить конденсационный котел нужной мощности, с подачей напрямую в ВТП P_20151211_010315 (1).jpg . Нужной, а не переразмерной с запасом как у нас любят спецы из жеков. Второй путь- поставить буферную емкость литров на 400-500. Она же будет выполнять роль гидрострелки. Далее ставим гидроколлектор на нужное количество выходов и смесительные или прямые группы с насосами. Далее довольно простая регулировка и щастьье.
  6. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    Примерно так и сделано у меня. Только вместо гидрострелки стоит насос, соединяющий прямую и обратку. Далее смесительные группы.
    А продать - вообще не вариант. Я его только купил это раз.
    Долго мучился с выбором. Конденсатник мне не пойдёт, дымоход у меня из красного кирпича.
  7. jumpstyle7
    jumpstyle7
    jumpstyle7
    деревня Крюково
    @Emal1985, диаметр какой дымохода? я а/ц трубу 150 заложил, а в нее 110 трубу канализационную, это на тему конденсатник не подойдет
  8. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    140*250мм
    уже ничего заложить не получится, дымоход уже сделан, котельная собрана, котел куплен.
    нужно исходить из того, что есть.
    как вообще работает это котел, логика, когда подключен комнатный термостат и уличный датчик?
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Уличный датчик формирует температуру подачи, а комнатный думает подавать её ваще или не надо :aga:
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...И это - ПРАВДА!...:super::hndshk:
  11. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    Ну вот у меня не так.
    Все подключено, температура теплоносителя падает до 15гр.
    Котёл включается и управляется только комнатным термостатом.
    Может конечно в холод он и поднимет планку температуры.
    Как бы сделать, чтобы она не падала ниже например 30-40гр?
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Уберите уличный датчик и выставьте требуемую температуру.
    но что значит не так и что значит не падала ниже 30-40 ?
    отключите все датчики и пусть котёл молотит выдавая 40 гр. гистерезис поставьте в градус.
  13. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    Сейчас работает по термостату комнатному. Но пока в комнате падает температура на 2 градуса, чтобы сработал термостат, температура теплоносителя в системе падает до 10-15 градусов.
    Что при этом происходит: помещения, где теплые полы за счет своей инерционности остывают долго, а котельная и гараж, где стоят радиаторы, остывают в разы быстрее.
    вот я и думаю, можно ли как то, чтобы котел работал от комнатного термостата, но при этом еще и включался, когда температура теплоносителя падала бы меньше например 20 градусов.
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Увы, комнатный термостат это тупая размычка, просто ток к автоматику не идёт, всё.
  15. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    @Emal1985, Наговорили много.
    1 по давлению: оно падает постоянно? (уже подкачивали) или снижается постепенно, относительно, закаченного изначально?
    2. Теперь про все остальное.
    Много сгорает газа или не очень, можно понять, когда дом выведен на постоянный температурный режим. У Вас, я так понял, до этого далеко.
    По регулировке температуры в доме:
    Сформулируйте более ЧЕТКО свои желания по температуре в помещениях!
    По возможности, выставте схему всего, что у вас смонтировано.
