Подключение газовых баллонов
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Denis_Ka, 15.05.09.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - возможно.
    А варочную панель для работы на СУГ перевели ?
  2. Ирина07
    Ирина07
    Ирина07
    Дача: Россия, МО, Раменский р-н
    Должны были. А разве в этом может быть причина нестабильной работы? Плита бы тогда или совсем работала, или совсем не работала. А тут работает как и когда хочет...
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - не могу сказать, просто надо исключить все возможности .
  4. Ирина07
    Ирина07
    Ирина07
    Скажите, пожалуйста, что это за дырка посередине "лягушки"? У нее есть какой-нибудь функционал?
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - обеспечивает правильную работу мембраны, вытесняется воздух и поступает через нее. ИМХО
  6. Ирина07
    Ирина07
    Ирина07
    Скажит
    Дело в том, что на нашей лягушке там был приклеен магазинный штрих-код. Газ в плиту поступал как и когда хотел (см.выше). После покупки новой "лягушки", разглядели отверстие на новой, проткнули штрих-код на старой (ну очень надежно приклеен), показалось, что газ из горелок пошел сильнее... Надеюсь, не показалось...
    P. S. в магазине отговаривали от покупки новой "лягушки", хоть и тоже говорили, что проблема может быть только в ней. Предлагали, когда газ опять не пойдет, аккуратно, нежно, постучать деревянным предметом по ней, сказали, что возможно мембрана (или пружина, простите, забыла) залипает. Но газ, в этот раз, блин, шел, даже почти сильно, как должен, но все-таки не совсем.
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - то есть отверстие заклеили в магазине ?
  8. Ирина07
    Ирина07
    Ирина07
    Да! Своим штрих-кодом, который не снять, если только ножичком отшкрябать.
    Мы не знали, что там отверстие, да еще нужное. Почти всю жизнь с эл. плитой...
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Вот и была проблема .
  10. Ирина07
    Ирина07
    Ирина07
    Спасибо! Поживем- увидем. Мы дачники выходного дня, плитой редко пользуемся.
  11. Дзержинский72
    Дзержинский72
    Дзержинский72
    Дзержинск
    Здравствуйте, подскажите, может кто сталкивался с ремонтом резьбы вентиля баллона?
    При подсоединении редуктора к баллону проворачивает гайка. Резьба на вентиле баллона со временем сносилась, не совсем, но травит со свистом. Баллон 50 литров, только заправлен на 35 литров, т. е. полный. Может кто подскажет по данной проблеме. Газ жалко стравливать. Ремонт нужен на один раз потом баллон будет другой.
  12. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Вместо резиновой прокладки холодную сварку используйте. Главное не перестараться, чтобы не залепить отверстие.
