Подключение газовых баллонов
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Denis_Ka, 15.05.09.
  1. Мегапихарь3000
    Мегапихарь3000
    Мегапихарь3000
    С Вами все понятно по реакции и ответам. Не утруждайте себя.
    Есть определенные правила при обращении с газом, которые необходимо соблюдать, если Вам дорога жизнь.
    Именно это я сейчас изучаю и надеюсь на дельные советы и аргументы
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - если обратиться к нормам то разводку СУГ нельзя делать резиновым шлангом .
  3. Мегапихарь3000
    Мегапихарь3000
    Мегапихарь3000
    Что такое СУГ?) А каким надо?
    Я для этого и спрашиваю. Ну ребят, что все загадками отвечают? Ну как так? Зачем тогда писать? Неужели нет специалистов?
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -если вы не знаете предмет обсуждения, может нанять ?
    СУГ сжиженный газ. Чем руководствоваться СП60133302011
  5. Мегапихарь3000
    Мегапихарь3000
    Мегапихарь3000
    Кого? Я же писал, что обращался в газовое хозяйство. Готов денег дать, нанять и сделать все правильно, но они не занимаются такими вещами и консультаций не дают. Думал здесь кто-то в теме, но по-ходу часть чекисты, а часть живет на пороховой бочке и не париться. Грусть и печаль
  6. Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Мне видится наилучшим вариант №1. Только внутри дома, в кухне, лучше сделать металлическую разводку и без промежуточных штуцеров соединительных. Посмотрите сильфоны для газа, это самое простое и достаточно надежное. Невидимый за кухонными шкафами резиновый шланг для балонного газа - нехорошо. Пропан-бутановая смесь в баллоне тяжелее воздуха, при повреждении шланга (мыши, трещины и т. п.) приведет к тому, что газ будет скапливаться на полу за вашими шкафами.
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    На этом форуме есть раздел биржа - там вы найдете исполнителя. Попросите модератора, он не кусает, как разместить объявление .
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -этим подключают от разводки к оборудованию, он не является трубой для разводки .
  9. Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Могу предложить четвертый вариант. Насколько я понял, вы будете использовать баллонный газ как аварийный источник для плиты. Может быть, вам тогда поставить 12-тилитровый баллон прямо в кухонный стол у плиты. Много места он там не займет - это очень компактный баллон. И все вопросы с подводкой отпадут. Такие баллоны допускается ставить в помещении. У меня так сделано в гостевом домике. Очень похоже на то, что Кожухово на своем фото показал, только баллон убран в стол, в закрываемый отдел, его там и не видно.
  10. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Покупаете трубу медную, Ду15. К одному концу кран 1/2 под пайку, к другому фитинг, к которому присоединяется редуктор. Отверстие в стене чтоб прошел кран. Ищете где вам спаяют эти фитинги твердым припоем! (мягкий на СУГ запрещен). Протягиваете трубу через отверстие концом с краном вперед, размещаете в кухне как вам удобно, на кран сильфон к плите. За стеной редуктор от баллона/ов. В кухне только две резьбы и те после крана! Безопасно и все по СП.
    П. С. Не нравится медь! Замените на металопласт и фитинги под пресс.
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -ГОСТ Р 52922 при соединении высокотемпературной капиллярной пайкой,
    это и есть
  13. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Именно так! Высокотемпературная пайка это и твердый припой и сертифицированный сварочный пост (ацетилен или пропан), и пайщик не ниже 4 го разряда, это если мы говорим за ГАЗ.
    Весь остальной водопровод паяют мягким (низкотемпературным) и какими угодно горелками. Кондиционеры идут особняком, кажись и тем и другим шарашат. Но, "дядя, я ведь не настоящий сварщик."
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а что требует это ? Если мы говорим когда газ не подключен ?
  15. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    В данном случае мы в теме где обсуждается газобаллонное оборудование, для его использования частнику ничего не надо никому предъявлять. А вот руководствоваться сводами правил и остальными нормами надо, а нарушать на свой страх и риск.
    Автор вопроса задавался целью узнать как положено, я что помнил указал. Самое главное это пайка высокотемпературным припоем меди на газ. Там где это могут сделать, как правило все в порядке с аттестациями и сертификациями, но если этого нет, то главное то результат, а не бумага.
    Плюс меди и металлопласта, что они гибкие и можно исхитриться протянуть одну трубу по стенам кухни без соединений если кран припаять (обжать). Это будет безопасно и долговечно по сравнению с резиновым рукавом. Себе бы я сделал так.
