Зарядные устройства
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Lafspb, 01.12.15.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Xex.
    http://www.refurbished.ru/ru/products/catalog/?item=6304 u moлько...
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Мax94, ну ранее дали ссылку на мануал... если я правильно понял режимы заряда (типа 2,23 или 2,4V на ячейку) у этого блока выставляются управляющей платой через разъём Х1 на морде.
    А так то внешняя заряжалка для 48v сборок свинца с током 30А самое то!
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Для любого свинца, СЭР? :hello:
    А то, я в свои 150 лет (почти угадал) знаю только стартерные АКБ
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Как раз для стартерного не особо, для него это низковатые напряжения...
    Но тут тема про автономно-резервное, а я стартерники "де факто" не считаю особо подходящими для этого дела (разве что как временная затычка и то только если найти в исправном состоянии выброшенным кем то за гаражами) :aga:
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    А я как раз не о стартерных)
    Я о Вашем умничании в мой адрес.
    Т. е. это зарядное Вас устраивает на любой свинец, кроме стартерного?
    А ничего, что стартерные и AGM бывают и не так уж и редко?
    И о каких режимах заряда вы хотели бы поговорить?
    О режимах заряда постоянным напряжением (с ограничением тока внутренним сопротивлением АКБ и источника напряжения) или о заряде постоянным током (пусть даже и многостадийным),
    Где Вы учились, мы преподавали ;)
    п. с. Возможно плохо преподавали, а может это такие ученики были.
    Дружбан, доктор мед. наук, профессор, говорит, что если на курсе из 60 человек будет в будущем один настоящий доктор, то уже хорошо. А если два это уже уникально.
    Остальные в лучшем случае посредственности.
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Разве иметь ум это зазорно? Мне всегда казалось стрёмным выставлять свою глупость и упёртость на всеобщее обозрение.
    МЕНЯ да (потому как я эксплуатирую один тип свинца), и я вроде как его не вам (или кому то другому) рекомендовал чтоб начать доказывать подходящесть именно для всех. А учитывая шо Сименс делает оборудование для телекоммуникации, а в ней поголовно используются именно AGM аккумы то с уверенностью 99% можно сказать, что это зарядник для AGM.
    Редко. считанные проценты от общей массы. С недавних пор появились ещё "переходные" где пластины простро в конвертиках, но нет впитывающих матов. Так штаа они не в счёт.
    Ээээ я вообще не горел желанием с вами именно поговорить, собеседник вы так себе... малоинтересный.
    так как свинец как АКБ с недавних пор меня интересует мало :) просто по работе приходится иметь с ним дело.
    Если вы преподавали там где и когда я учился то скорее всего побухивали и зачёт принимали за денюшку в зачётке :)
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    От конструктива электрохимия свинца практически не меняется. Настолько мало, что и говорить особо не о чем. Рабочие напряжения одинаковые. Только величины токов меняются который может переварить АКБ безболезненно для сохранения ресурса.
    Все знания по верхам, о чем сами и написали
    Печально
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Я пожалуй отвечу вам последний раз, дальше что либо писать не вижу смысла.
    Скорость протекания химических реакций (как в данном случае с выделением электричества) зависит далеко не только от самих реагентов, но и от окружающей среды, и метода подачи этих реагентов.
    Так вот именно конструктив влияет на скорость реакции довольно ощутимо, у стартерных наливняков много тонких пластин, жидкий электролит хорошо перемешивается и реакция протекает бурно.
    У AGM меньше более толстых пластин (про площадь соприкосновения наверно можно не писать?) и электролит впитан в микропористый материал, скорость его перемешивания по мере вырабатывания возле пластин уже ниже, именно поэтому AGM не могут выдавать такие токи как стартерные. Ещё печальнее с подвижностью электролита и токоотдачей у GEL.
    Точно так же зарядные токи и напряжения зависят от конструктива - лёгкое побулькивание ничем не грозит наливняку (кроме повышения концентрации электролита), для AGM оно не желательно, для GEL вредно (пузырьки газа по гелю как то неохотно двигаются).
    Зато оба конструктива AGM и GEL при описанных минусах имеют плюсы делающие их более подходящими для резервно-автономного. Смысла описывать их не вижу (не в коня корм).
    Я нигде не писал, что претендую на всеобъемлющие знания, но даже моих скромных хватает понять, что вы знаете именно по тематике вопроса куда меньше.
    Согласен... но я никогда и не работал по специальности и мой род деятельности никак не связан с химией, так что преподавателям за меня краснеть не пришлось :aga:
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Все что Вы написали, влияет только на величину тока, как при заряде, так и при разряде, но никак не напряжений.
    С чего и начался весь сыр бор.
    Вопрос был у товарища о напряжениях конца заряда универсального зарядного тока. И Вас понесло.
    Я привожу примеры стартерных батарей только потому, что практически у каждого она есть в автомобиле и она эксплуатируется в тяжелейших условиях, как по токам, так и по температурам.
    АГМ и Гель отдыхают на курорте. А вот химические процессы одинаковые.
    Многих смотрю задевает упоминание (не применение) стартерных батарей в солнечной энергетике, даже сильно раздражает.
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Я написал почему рекомендованные зарядные напряжения у AGM и GEL отличаются в меньшую сторону от наливняков, но вы этого опять в упор не заметили. Да ссылаясь на то что химия одинаковая их можно игнорировать, но тогда потом не надо удивляться "заявлено было 5 -10 лет, а сдохло раньше".
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Заметил, но Вы не заметили, что на рекомендованных производителем напряжениях буферного режима, к сожалению АКБ не ходят 5-10 лет. Ходят гарантийный срок, может чуть больше и все. На самом деле буферное напряжение нужно выбирать "свое". Оно может быть и рекомендованным, но только если частые разряды. Если "чистый" буфер, то ниже на 0,2-0,3 вольта.
    А вот стартерные в автомобиле, в "чистом" буфере не бывают. Больше ближе к режиму "дозаряда" во время движения.
    Если на автомобиле установлена сига с GSM и это не коммерческий автомобиль, то АКБ все время "голодный".
    п. с.
    Некоторые производители сейчас вообще переводят реле-регулятор при длительной поездке в режим поддержания напряжения НРЦ. Но это уже другая песня и тут есть тоже подводные камни.
  12. Roftru
    Roftru
    Собаку съел
    Roftru
    Собаку съел
    Ставрополь
    Хорошая штука, но непонятно умеет ли работать самостоятельно, отдельно от управляющего модуля.
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Одиночные АКБ (12V) даже пятилетки у народа по 5-7 лет отхаживают.
    А так то у АКБ есть
    1. гарантийный срок (обычно год)
    2. заявляемый призводителем АКБ срок эксплуатации 5-12 лет (есть свинец вроде и до 20)
    3. рекомендуемый производителем изделия с АКБ срок эксплуатации в составе сборки\изделия, у APC 3 года.
    4. реальный срок - от условий, подхода и как повезёт :aga:
    Всё куда печальнее по 24-36-48 и далее сборкам.
    Если пользователи ставят в сборку изначально не идентичные АКБ, не выравнивая их по степени заряженности перед тем как собрать в сборку то зачастую ушатывают ещё на гарантии.
    Если сборка собрана фабрично из подобранных на заводе АКБ то в 99% (ну пусть 90) рекомендованный срок эксплуатации (у APC 3 года) отхаживают и 10S и даже 16S сборки (с более длинными делов не имел).
    Я по работе как то заморочился с подбором в 48V сборки аккумы по сопротивлению, это заняло просто дахуа времени (первоначальный промер сопротивления, следом заряд и ещё раз промер, потом цикл КТЦ в составе ИБП и ещё раз промер и только после этого уже собирал сборки окончательно.). Но даже это не отменяет того факта, что аккумы стареют по разному и со временем таки разбегаются. Потому через 2 года доустановил балансиры (HA02).
    В следующей партии уже забил болт на многостадийный подбор - и после первого промера и подбора в сборки с балансирами ЭЛНИ.
    Первая партия в декабре будет уже 3 года как в эксплуатации, я изначально планировал из них получить 5 лет, но тешу надеждой на больше (аппетит приходит во время еды :|:). Если будет не лениво в декабре притащу с аппаратной такую сборку (аккумы то 26а*ч) и устрою контрольный КТЦ с отдаваемым через ваттметр.
    За многие годы через мои руки прошли уже многие тонные свинца для ИБП (в декабре буду выводить из эксплуатации чисто по регламенту очередные пол тонны :love:) и многие десятки ИБП в эксплуатации (не ширпотреб с меандром). Поэтому рассказы про то, что и сколько работает в буферном от незнакомых мне людей воспринимаю со скептицизмом.
    зы. и как то стрёмно читать на форуме посвящённом резервно-автономному про стартерники и про режимы работы\заряда в авто и прочие реле-регуляторы. Всё время поднимаю глаза чтоб глянуть я случайно на дром или драйв не перебрался ли.
  14. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    А зачем ПЕРЕД тем? Можно и ВО ВРЕМЯ. На то и существуют балансиры.
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Махайрод,
    1. мерить внутреннее сопротивление надо на АКБ одинаковой степени заряженнности (опять же если мерить для подбора)
    2. балансиры для поддержания баланса, а не для его экстренного выправления... обычно имеют довольно малый ток балансировки по сравнению с вдуваемым зарядным и могут тупо не успеть справиться и пустить под откос АКБ.
