Зарядные устройства
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Lafspb, 01.12.15.
  1. edo1f
    edo1f
    edo1f
    можно пояснить? ну не успеет, всё равно будет куда лучше, чем без балансира.
    интересно только, в балансире ограничение по току стоит? или при большом разбросе напряжений (и/или большой ёмкости АКБ) он может сгореть?
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Скорее да чем нет...
    Но я то его ставлю чтоб реально продлить жизнь АКБ, а не для галочки "с ним то лучше чем без него". Поэтому не в лом провести первоначальное выравнивание в ручном режиме чтоб потом "не было абыдна".
    Я даже больше скажу - у меня есть лиферная сборка на которую навешен пассивный балансир до 6А на стравливание (запараллеленные 4 по 1,5), он приклеен к приличному люминевому радиатору с активным охлаждением (включается по термореле), но сборка имеет 2 саморазрядные ячейки, одна сильно вторая немного. Если балансировку проводить каждые сутки (а это заряд по самое горло) то балансир справляется довольно быстро. Если раз в несколько дней то довольно долго с завываниями вентилятора. Если больше недели то я сторонним зарядником подзаряжаю саморазрядные ячейки чтоб балансир ненадорвался. Сборка 210а*ч и выбросить её такую жалко :)
    При том разбалансе при котором заявляются максимальные токи перекачки (для активных) сборку АКБ как вариант уже можно хоронить :aga: Пасивные же просто кочегарят во всю свои силёнки и от долговременного перегрева наверно могут сгореть.
    И все виденные мной балансиры работают чисто на дисбалансе напряжений и о ёмкости знать не знают.
  3. edo1f
    edo1f
    edo1f
    знать-то они не знают, но, возможно, ток будет прямо пропорционален ёмкости АКБ (а у меня это 2× 200 А⋅ч).
  4. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @edo1f,
    Посмотрите здесь Я заказал изготовление работает хорошо.
    www.kb-nip.ru
    м. т. 8-911-618-10-04
    импульсные блоки питания, зарядные устройства, тороидальные трансформаторы, изделия на микропроцессорах, светодиодное освещение, нестандартная продукция по ТЗ заказчика.
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @VoronNew, у нас с Вами похоже был такой период, что захотелось немного поспорить. ;)
    Приношу Вам своё извинение за резкость и несдержанность!
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ну если я таки был резким и несдержанным то ответно извиняюсь и расшаркиваюсь :aga: ах да мы же типа джентльмены то и шляпу снимаю :hello:
    зы. просто меня сегодня реально с утра завёл какой то перец влезший в обсуждение статьи по новому рестайлингу моего авто со словами "это всё гавно единственное правильное авто это крузак 200 он всех порвёт на трассе и бездорожье".
  7. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    А салют шпагой? :aga:
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Если не трудно поясните, чёт я не вдупляю какой ток? (заряда или балансировки) будет пропорционален, и на основании чего?
    Если ток заряда то он будет таким какой выдаёт источник заряда и такой какой может принимать АКБ, в большинстве своём АКБ если не полутрупы могут принимать огромный ток даже если это вредит их здоровью и его приходится принудительно ограничивать.
    Если ток балансировки то он в первую очередь зависит от ТТХ балансира то есть ток ХХ при дисбалансе YY ну и от пределов тока заложенных в него. То есть даже если предел дисбаланса YY превышен ток балансировки один хрен не будет дальше увеличиваться так как балансир скажет "больше не мОгу". И поработав на пределе возможностей возможно откинет копыта.
    Например мой мотор тоже может колотиться 180bpm (проверял пару раз) но не сильно долго :)
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Махайрод, давайте попросим администрацию расширить список смайликов на "салют шпагой", "бросание кольчужной перчатки в лицо оппоненту" ну и типа "вежливое расшаркивание ножкой"
  10. edo1f
    edo1f
    edo1f
    речь была про ток балансировки. подумал, понял, что это же не параллельное соединение двух АКБ, ток будет определяться балансиром.
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @edo1f, пока Вы отвечали я успел можно сказать сам себе ответить чутка подправив предыдущий пост.
  12. Roftru
    Roftru
    Собаку съел
    Roftru
    Собаку съел
    Ставрополь
    Это распространенное заблуждение. На самом деле АКБ в авто живет как у христа за пазухой. Заводка авто съедает 1-2 Ач из АКБ и тут же получает заряд до 14,8 В (смотрю по своему авто). Более того - умные реле-регуляторы в авто дают необходимое напряжение при любых оборотах генератора и даже в пробках ниже 13,9 В не опускается, когда включен кондер, фары, музыка и прочее э. оборудование.
    Все эти данные я измерял специальным самоделкой-логгером, могу даже графики поискать
    Ну а температура двигателя особо не влияет, т. к. обдув подкапотного пространства на ходу хороший. Осталась лишь тряска, но толстым пластинам пофиг, электролит просто лучше перемешивается.
    И при всем этом авто АКБ живут всего 5 лет (примерно).
    Назовите хоть один из негативных факторов, которые я не перечислил?
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Зимой тоже?
    Не на всех автомобилях стоят мощные генераторы, которые могут выдать необходимую мощность на оборотах ХХ при полной нагрузке электроприборов. Бизнес-да, эконом-нет
    Неверно. Очень большой градиент температуры по корпусу. Легко заметить, что когда выходит из строя (типично коротыш шламом одной банки), то это одна и та же банка.
    Я уже называл. Если стоит сига с постоянным подключением к инету, а машина не ездит круглосуточно, да еще и находится вдали от базовых станций, то АКБ все время недозаряжен.
    В таком случае ресурс падает до 2-2,5 лет
    п. с. СИГА с инетом высаживает АКБ за две недели стоянки.
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Тряска и ошибочное мнение, что пластины там толстые :)
    Не будь тряски и осыпания намазок стали бы производители АКБ делать всякие конвертики в которые вкладываются пластины. Что до толщины - ну не дадут толстые пластины в малом кол-ве огромные токи для запуска движка в холода.
    Исправный пихатель не требует тех пицот-симсот А гордо заявляемые производителями АКБ по тёплым временам года. А вот зимой всё меняется, смазка густая, двигло скукожилось (вон у всяких формул двигло вроде как всегда перед запуском прогревают сторонним обогревателем чтоб оно могло раскукожиться из за минимальных допусков и хоть как то провернуться). Да еще и гадская химия АКБ не желающая на холоде производить свои реакции так же быстро как по теплу и АКБ уже не отдаёт свои заявляемые на мульке токи.
    зы. пока писал уже накидали этих самых негативных :) потому в авто этот самый АКБ это расходник как батарейка в сигналке\ключе. И я не понимаю почему не начать так же воспринимать АКБ в домохозяствах. Ведь дома зачастую стоят куда как дороже авто, но народ ой как жмётся на аккумчики чтоб не разморозить отопление или для чего оно там ещё надо (я то квартирант :aga:) с перебоями эл-ва на считанные минуты пару раз в год и мне сиё не ведомо.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    При токе хоть 100-200-400А и времени пуска 1-3-4 секунд сам посчитаете, сколько от АкБ отъедается? ;)
