Зарядные устройства
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Lafspb, 01.12.15.
  1. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Я для своего АКБ на машине купил по случаю за смешную цену зарядное устройство которое даже заряженный аккумулятор сохраняет в режиме полного заряда. Это позволяет продлевать срок службы аккума. Полностью электронный зарядник. Подключил его и забыл когда уезжал на 2 недели по работе.
    На ночь подсоединяю его через разъём который был с зарядником.
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Хм... и мне чтоль выбросить удлинитель с 14го этажа и протащить до места парковки метров 70 чтоб сделать так же
    А то ведь зимой на НГ тоже на 2 недели уезжаю и оставляю авто под окошками.
    Хотя ХЗ зачем. 3 зимы так пережило, а через годик можно и аккум заменить чтоб не париться со всякими "поддерживалками". Тесть вон рассказывал как при царе горохе когда к жигулям было не достать АКБ он в лютые морозы с неотапливаемого гаража до дома по 2 км на ночной обогрев\подзаряд аккум таскал. Сейчас он чего то не был замечен в чрезмерном внимании к аккуму. То ли АКБ перестали быть дефицитом и ему пенсии хватает на покупку нового, то ли даже 15ти летний Рено лучше заводится в мороз от не сильно свежего АКБ.
    Этим летом поехали и чисто превентивно после 6ти лет эксплуатации поменяли на новый, а старый поехал в гараж на освещение к моим панелям.
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @VoronNew,
    Я про то что сделал сам для авто. А тянуть провод нет смысла. Поменял АКБ и всё.
  4. Roftru
    Roftru
    Собаку съел
    Roftru
    Собаку съел
    Ставрополь
    Да, зимой тоже. Лобовое греется 15 А, заднее 10А но в течение 3-5 минут, дальше само отключается. Посчитаете сами сколько это в Ач?
    Мощности генератора достаточно, на легковых они от 800 Вт начинаются. Остальное вопросы реле-регулятора.
    И давайте не будем рассматривать поделки советского автопрома? Хотя и они при наличии исправной электрики нормально с АКБ обращаются.
    Машина есть? Съездите на любое расстояние, хоть 5 хоть 500км и открыв капот попробуйте температуру АКБ ладошкой. Гарантирую как минимум удивление, что от температуры наружного воздуха не сильно отличается. Я проверял, если что.
    А еще автономку нештатную вкорячили, которая при розжиге кушает 20-25А и потом кулером на 5 А шуршит часами, а еще магнитолу криворукие мастера ставили и при выключении зажигания она не засыпает, а еще противотуманки на обычном тумблере от АКБ висят...
    Таких вводных я могу тоже накидать, но давайте изначально рассматривать ИСПРАВНУЮ технику в штатной комплектации.
    Правильно установленная сигнализация не ест более 20-30 мА, целых пол амперчаса за сутки разорило АКБ. Это же 4 Ач за неделю простоя.
    Вот пруф на GSM-GPS сигнализацию
    Кстати! Она же умеет в автозапуск по низкому напряжению АКБ, что полностью решает описанную вами проблему.
  5. Roftru
    Roftru
    Собаку съел
    Roftru
    Собаку съел
    Ставрополь
    Тут про зимний пуск уже вспомнили
    400А да еще 10сек. Вот уже 1,1Ач набежало! :), а это еще не предел, можно и 30 секунд стартер мучать :)
  6. Roftru
    Roftru
    Собаку съел
    Roftru
    Собаку съел
    Ставрополь
  7. Roftru
    Roftru
    Собаку съел
    Roftru
    Собаку съел
    Ставрополь
    Рекомендую спилить крышку авто-АКБ и попробовать вытащить пакет пластин. Там все довольно таки плотно, ничего не болтается и от тряски не падает на дно, не может потому что. Основное разрушение - это электрохимическая коррозия, выглядит как коричневая труха вместо свинца.
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Конечно электрохимическая коррозия. И от тога что происходит вибрация но зависит работа АКБ
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    На холодном масле в ДВС и коробке
    Вот Вы и бюджет привели в пример. У меня генератор 1,5 кВт (в два раза мощнее) но на ХХ фиг он даст и треть.
    Ничего Вы не проверяли. Из-за градиента холодные банки (ближе к крылу) начинают "отставать" и с годами все больше и больше. Уравнительный заряд никто не делает.
    И скажите, зачем производители ставят термочехол на АКБ? От делать нечего?
    Если сеансная сига, да еще рядом с базовой станцией!
    С постоянным подключением к облаку кушает заметно больше.
    Вы в курсе что передатчик GSM в сиге имеет максимальную мощность 2 Вт ?
    Когда машина вдали от БС или в жлезобетонных паркингах, то БС дает команду на увеличение мощности вплоть до максимальной.
    Это больше рекламная фишка СИГ. Гонять нужно долго. Что потратите на холодный пуск, то и зарядите. Нормально зарядить не получится.
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Драйв. ру часть 2 "о сигнализациях" :aga:
  11. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Особенно в пробках. :)
    У стартерных они тонкие.
    Высокая температура при езде в пробках;
    Низкая температура при хранении зимой на улице;
    Хронический недозаряд в городском режиме с малыми пробегами и частыми стартами;
    Разряд при нахождении людей в АМ с неработающим двигателем - музыка, свет, иное;
    Постоянный хронический разряд на стоянке автосигнализацией, а у современных АМ и иным оборудованием;
    Высокие разрядные токи;
    Периодические глубокие разряды - водитель забыл свет отключить.
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Ставрополь - уникальный город без пробок?
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А можно ваще на ём ездить. *aga* :hndshk: *npo_xep_u_6a6ywky*
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Точно! На форуме электромобилистов у некоторых так и написано: "ездю на стартере с дымком". :aga:
  15. Roftru
    Roftru
    Собаку съел
    Roftru
    Собаку съел
    Ставрополь
    Вот после этой "информации" не хочется дальше спорить. Вроде и правда, да подана как "кривда", заглянет не специалист в ветку и понесется молва по интернету про авто-сигналки, которые АКБ жруть как не в себя :).
    Ответьте мне на вопрос, что же там по GSM авто-сигналка передает непрерывно и круглосуточно? Что за неделю простоя авто-АКБ разряжает.
    Помните нокию кнопочную? - у них тоже передатчик GSM до 2 Вт (ограничения стандарта однако). Вот только от своего акб 600-800 мАч тоже спокойно неделю живет. И не тужит по поводу далеких базовых станций.
    Все остальное из той же оперы, и, конечно, я ничего не проверял, угу. Перейдем на личности? :)
