Зарядные устройства
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Lafspb, 01.12.15.
  1. edo1f
    edo1f
    edo1f
    вот что я видел:
    https://www.forumhouse.ru/posts/11810056/
    только КМК тут не тестером мерить, а ваттметром, учитывающим и активную, и реактивную составляющие
    МАП-то есть. и даже немного разрядить батареи не проблема (так и так хотел устроить тестирование первому комплекту АКБ, которому около 5 лет).
    возникает только вопрос чем мерить. самим МАПом? меня смущает, что по кВт⋅ч только накопительный счётчик, а по ВА только мгновенный, как я понял, они не особо бьются друг с другом, не просто так же @Osolemio выкинул cos φ из вебинтерфейса.
    я боюсь, что меня не поймут, если я напишу служебку «прошу для ответа на запрос на сайте forumhouse. ru установить в серверной однофазный счётчик активной и реактивной электрической энергии» :aga:
  2. edo1f
    edo1f
    edo1f
    Вот ещё нашёл заявление от производителя:
    https://www.forumhouse.ru/posts/12065770/
    Мы проверили КПД заряда МАП. Оно колеблется от 70 до 80% (зависит от мощности заряда, модели МАП и др.)
    то есть если на моей сборке выставить 0.15 C, то киловатт будет будет уходить в тепло.
    что-то у меня есть сомнения, что система охлаждения доминатора справится.
  3. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    на последних моделях МАП Доминатор появились вентиляторы с двух боков, и все вентиляторы вместе с боковыми увеличились на порядок! почти на всю высоту инвертора теперь вентилятор!
  4. edo1f
    edo1f
    edo1f
    если вы намекаете на проблемы с нулём, то вроде бы всё не так плохо.
    я наложил графики напряжения доминаторов с двух соседних фаз:
    до 17:40 работал кондиционер на одной фазе («красной»), после — на другой («голубой»), работа неинверторого кондиционера на 2кВт вызывает условный меандр на графике напряжения.
    некоторое влияние фаз друг на друга есть, но не такое уж большое.
    разбираться со всем этим я стал не потому, что есть какие-то проблемы с работой подключенного оборудования, а потому, что не понравилось, что МАПы слишком часто (несколько раз в неделю) переключаются на аккумуляторы, пусть переключения и короткие (обычно секунды), мне кажется, всё равно это приводит к преждевременному износу АКБ.
  5. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Какая в МАП версия прошивки?
  6. edo1f
    edo1f
    edo1f
    @vad711, от 24.7 до 27.0
    Не думаю, что дело в прошивке, частота перехода на АКБ явно зависит от указанного в настройках диапазона входного напряжения.
  7. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Интересный подход, не поделитесь обоснованием?
    Хотите все глюки разных прошивок собрать.
  8. edo1f
    edo1f
    edo1f
    Инверторы покупались в разное время, выбирал и покупал их не я.
    Стояли с той версией прошивки, что была с завода.
    Сейчас я ими занялся: обновил прошивки малины, подключил к локальной сети, настраиваю интеграцию в наш мониторинг (в поисках документации по малине я и оказался на этом форуме)
    Прошивки буду обновлять, конечно.
    Но, судя по changelog и по сообщениям в этом форуме, развитие прошивок идёт в основном в области зелёной энергетики, у нас же доминаторы используются исключительно в роли UPS, так что каких-то чудес не ожидаю.
  9. Edu Ard
    Edu Ard
    Edu Ard
    Всем привет!
    Есть у кого впечатления о зарядном устройстве Союз BC-1215A. Или других Союзах. Планирую приобресть.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Есть по ВЫМПЕЛам. Рекомендуем. :super:
  11. Edu Ard
    Edu Ard
    Edu Ard
    Рыл Сеть. Неделю искал зарядное устройство в пределах 7 тр с продвинутым алгоритмом заряда (6-7 стадий: плавный старт, пульсация и т. д.) И возможностью выставлять ток заряда. "Коробочки" типа Стека без регулировки тока (или с 2-3 значениями) есть, а с плавной регулировкой нет.
  12. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    У меня такое ЗУ (использую уже несколько лет для подзарядки различных АКБ - проблем не имею):
    OptiMate 6 Ampmatic, с 5A током заряда — это передовое энергосберегающее зарядное устройство, тестер и устройство для хранения автомобильных, морских и мото аккумуляторов 24 часа 7 дней в неделю. Optimate 6 помещен в надежный закрытый корпус с настенным креплением, способный защитить ваше зарядное устройство от атмосферных воздействий даже при температуре -40С. Optimate 6 подходит для всех пользователей особенно при необходимости зарядки вашего транспортного средства на воде или в снегу.
    Реанимирует аккумуляторы тогда, когда Вы уже решили, что он уже мертв.
    Проверенный годами режим десульфатации сохранит жизнь аккумулятору, в то время когда другие зарядные устройства бессильны.
    Получите максимальную мощность от Вашего аккумулятора!
    Уникальный «Ampmatic» Микропроцессор автоматически выберет лучшую программу и будет регулировать ток зарядки каждый раз, когда вы подключите батарею, гарантируя самый быстрый и полный заряд. Режим балансировки напряжения каждой ячейки оптимизирует производительность батареи, а также правильно подготавливает новую батарею для первого использования.
    Увеличивает срок службы аккумулятора до 400%!
    OptiMate 6 будет поддерживать ваши аккумуляторы с 100% готовностью к использованию в течение нескольких месяцев подряд, благодаря чрезвычайно эффективныму методу технического обслуживания «заряд и отдых»
    Предупреждает о проблемах с аккумулятором заранее!
    Ежедневные тесты контроля состояния аккумулятора и величины тока утечки в цепи автомобиля; проблемы понятным образом отображаются при помощи светодиодов на лицевой панели устройства.
    Рекомендуется для зарядки обслуживаемых аккумуляторов (со съемными крышками), необслуживаемых аккумуляторов, герметичных аккумуляторов типа AGM, гелевых и спиральных 12В свинцово-кислотных аккумуляторных батарей емкостью до 240Ач.
    Полностью автоматический режим работы, что включает в себя все функции безопасности, такие как защита от обратной полярности и без искровое соединение.
    Характеристики:
    Рекомендуется для: Все типы батарей от 3 до 240 Ач, в т. ч. AGM, GEL.
    Управление: AmpmaticTM микропроцессор, 8 ступеней, полностью автоматическое.
    Ток зарядки: 0.4A– 5.0А, 12В.
    Входной ток: 0.55A@ 100-240В, 50-60Гц.
    Автоматическая десульфатация.
    Многоступенчатая (высокое напряжение, «Турбо режим, импульсный заряд).
    Лимит времени зарядки: 48 часов (обслуживание: не ограничено).
    Цикл обслуживание / тестирование: 30 мин/30 мин (ежечасно).
    Тестирование аккумулятора на утерю заряда: 5 возможных результатов от «хороший» до «заменить».
    Размер: 199 x71 x61мм.
    Вес: 740г.
    Корпус: Пластик ABS, IP54.
    Монтаж: Возможность настенного монтажа.
    Длина кабеля питания: 2м.
    Длина зарядных кабелей: 2м.
    Включает аксессуары: O11 кольцевой разъем постоянного подключения с влагозащищенной крышкой и O4 зажимы типа «крокодил».
    Температурный режим: -40°C / +50°C.
  13. Edu Ard
    Edu Ard
    Edu Ard
    Должен уточнить: ЗУ требуется для АБ емкостью от 135 Ач, т. е ток заряда от 13,5. У OptiMate видел модель на 10 А. Хотя сама марка впечатляет. Видел шикарный обзор с графиками фактической зарядки.
    Да и ценник впечатляет.
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Что ж они две тысячи ампер-часов не упомянули? Ведь тоже может зарядить. Маркетоидный бред- он такой бред. :super:
  15. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Задайте этот вопрос на сайте разработчик в Бельгии или его представителя - https://optimate1.ru/about/
    ИМХО:
    Это устройство у меня заряжает силовые АКБ 200 Ач - без проблем. И вообще есть ещё у меня чуть по-проще модель этой фирмы - заряжает небольшие АКБ - тоже я им доволен полностью.
