Стоимость теплообменников
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем zluck1, 02.12.15.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    ~311 x 111, выходы по воде - резьба 1", по фреону - 5/8 и 3/8. 30, 40, 50, 60 пластин интересует
  2. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    да математика страдает моя) сорри
    https://yudilen-holod.by/1C/_pripoi_i_flyusy/pripoy_psr_15_oflyusovanyy_prutok_mo.html
    6 бел руб пруток, 3$ пруток.
    примерно доллар штука за отвод я отдавал что б плотно в ПТО входил. Дальше брал старый фильтр от холодоса и из него делал переход на нужный мне диамметр. Или еще один переход совал.
    Мне в любом случае повороты были нужны ибо ПТО обращены в бока ТН, а не к компрессору. Согнуть трубу тоже та еще забава, если бы не было отвода...
    я 5 прутков извел... 4,5 вернее, осталось 3 целых прутка и половинка.
  3. Doctor621
    Doctor621
    Doctor621
    Да отвечают потихоньку. И все же FHC052 или FHC060 какой лучше для конденсатора из этих, мощность нужна 8-10 квт.
  4. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    смотрите по протоку, и наверное по габаритам самого теплообменника.
  5. Doctor621
    Doctor621
    Doctor621
    Итоги торгов :)] за FHC052 30H выкатили 108 американских, за пересылку чайна пост 105 $, срок 15 дней, ушел пережевывать информацию)
  6. Doctor621
    Doctor621
    Doctor621
    Сильно не пинайте, прикрепил чертежик, оставлять порты как есть или подкоректировать подскажите кто что скажет?
  7. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Doctor621, вам виднее, это от типа газа и мощности установки зависит.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Возьмите несколько мелких, под проток.
    В испаритель, по фреону, параллельно, последовательно.
    В конденсатор - последовательно.
    Эффективность зависит от протока, и очень сильно.
    Согнуть без уголков получится 5/8, и то, если труба не экономленная на толщине стенки. И это трубогибом.
    1/2 и ниже - можно руками.
  9. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    это про отоженную? Просто отоженную малыми размерами не найти
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    В бухтах - отоженная, только у неё стенка ниочем. Толстую - искать будете нудно и долго.
    И вообще, посмотрите фотки Евгения - четверть широкого ПТО в никуда.
  11. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Да надо было распределитель делать, как сделал @aparat2.
    Я знал об этом но упустил момент при сборке, мой косяк, летом исправлюсь.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Не делал. Это запчасть и её можно избежать - ЕСЛИ покупать на выбор.
    Мало того, я прекрасно помню, как кипел ПТО в прямотоке.
    Несколько ПТО в испарителе позволят менять направление протока...без всяких проблем с развоздушиванием, в случае двухходового ПТО.
    И вообще, проток и термическая длина - основное. Особенно при ограниченном бюджете.
  13. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    толстостенная это сколько в граммах?
    Я видел со стенкой 0,81 для трубы 1/2 и 3/8. Но очень не хочется покупать 15 метров 1/2 ради куска в 30 см от трв до испарителя.
    Для равномерного заполнениея испарителя думаю сделать внутрь теплообменника впаивать трубку чтобы она была перфорированна. но 30 пластин мне кажется не такой уж и большой шириной
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    С 1/2 проблем не будет.
  15. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Как выглядит дистрибьютер в ПТО ? это отдельная часть или конструктив ПТО ?
