Стоимость теплообменников
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем zluck1, 02.12.15.
  1. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    @flashca,
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @Doctor621,
    Какой предварительный прайс был?
    С чего торги начинались? С единственного ПТО?
    На русском шпрехает?
  3. Doctor621
    Doctor621
    Doctor621
    Неа он сначала выставил цену за теплообменник потом долго думал и написал цену пересылки, сначала предложил DHL потом какая то чайна пост айр она типа дешевле, я так и не понял механизм заказа, буду завтра его мучать, китайца хитрый однако по русски не бельмес)
  4. deneeska
    deneeska
    deneeska
    Kharkov, Ukraine
    Дали такое.
    FHC060-20 USD84
    FHC060-30 USD108
    FHC060-40 USD132
    FHC060-50 USD156
    Кстати просчитали доставку морем, 150usd за 6шт получается.
    Но два месяца
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    нормальный расклад.
    24 бакса за 0.6м2.
    По крайней мере, чисто площадь, без торцов и фитингов, известна.
    Про море интересно. В России ограничение 20кг на посылку, иначе таможня.
    Да и не нужны ПТО такого размера для дома.
    FHC022-30, этих думаю штук пять-шесть взять.
    FHC014-30, может даже и этих.
    Спроси до кучи, сколько будет стоить.
    Думаю, применить в испарителе два ПТО - прямоток, затем противоток.
    В конденсаторе - тоже два конденсатора, на две целевые температуры.
  6. deneeska
    deneeska
    deneeska
    Kharkov, Ukraine
    Оно везде наверное таможня. Я спросил 2-3 перевозчика сколько будет стоить из т А в т Б такой-то вес, такой-то объем и цена. Только один заикнулся про таможню. Остальные называют цену под ключ, авиа 7-9$/кг, море 150 за все.
    С другой стороны пообщался с местным ekoair, розница просто конская, но на уступки готовы идти :)
    А чего FHC60 не нра? это ж аналог как раз B80 и B25 от swep по размерам. Ну еще B55, но он поуже.
    Ну впрочем спецам видней :)
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Нашел спеца:aga:
    Есть у меня в60-20. Для 22, в единственном числе, хороший вариант.
    В любом случае, если не будет нормального протока - не будет и эффективности.
    Обеспечить проток в системе отопления выше 2м3- это немалые вложения уже в СО.
    В общем, два конденсатора - на две целевые температуры, выходят сильно эффективней одного. Как по необходимости хорошего переохлаждения - не за счет залива фреоном ПТО, а за счет именно контура с более низкой целевой температурой.
    С испарителем - ещё веселей. Если добавить РТО - то можно поставить испаритель в прямоток. Можно просто использовать несколько ПТО - последний в противоток. В любом случае - их, ПТО, уже нужно 2...
    Большой испаритель и большой конденсатор испытал, вывод один - нет протока, толку от размера нет. Т. е. искать эффективность только в размере ТО - бессмысленно.
  8. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Лёх у меня кондер 3,6м2, конденсация на 1 градус выше подачи в СО. Для меня смысл есть.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ну так, посчитай сколько обходится обеспечить проток твоему кондеру.
    Посчитай, с какой эффективностью работает твой ПТО - сколько квт на градус с одного м2?
    Для в 2 раза большей дельты, нужно прокачивать в два раза меньше. С одним ПТО - меньше прокачиваешь, меньше эффективность.
    С двумя - уже есть варианты.
  10. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Начал искать теплообменник (нормальный уже) для своего забора-СолнечнКоллектора.
    Нашел пока несколько невразумительных предложений в иероглифах. Где никто не может сформулировать его мощность. И несколько расценок от граждан из серии "Мы вам все научно посчитаем". У первых ценник в районе 19 тыс руб. Нержавейка все пучком. Тяжесть неимоверная. Форма мягко говоря странная. И подключение на один контур явно зауженное 1" +1/2" Китай. У вторых все изящнее, но ценник в районе 28 тыс. Тайвань. Зато в комплект куча всяких бумажек и рассчетов
  11. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Вот есть идея сделать теплообменник на базе ПНД трубы диаметром 75 (или 63). Стоит она около 250 руб за метр Купить метров 25. Засунуть внутрь 2 раза ф25 гофру нержавеющую. И присобачить на ПНД тройники 75-40 и муфты под резьбу (припаять, так как давление 2-3 атмосферы максимум).
    Получится этакий "змейгорыныч" (см рис). Соответственно - на концы что-то типа коаксиальных адаптеров на базе меди (муфта 1 1/4 резьба, 42 трубы - сгон 42-28- 28 труба - 1" муфта). 4 штуки. Вроде должно в терпимые деньги выйти.
    У 25 гофры площадь 0,025х3,14х1,4 = 0,11 кв. м. на метр длины. Т. е. получается 2,75 кв. м. поверхности на 1 контур или 5,5 кв. м. на оба контура. По моим представлениям для дельты в 5 градусов по СК и ТН это даст около 25 кВт. Ежели гофру "провернуть" в ПНД спиралью ДНК, то получится 100% турбулентное бурление так обожаемое при теплообмене. Т. е. как раз то, что нужно. Покритикуйте
  12. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Вариант Б - все тоже самое но замкнуть при помощи тройника один конец ПНД "сам на себя". Чтобы получился гигантский "вопросительный знак" Ь - тогда можно засунуть 25 трубу одним контуром (иначе ее просто внутри 63 трубы никак не развернуть на 180 градусов) и сэкономить на коаксиальных адаптерах.
    По цене выходит 250 руб метр х 25 + 250 руб х 50 метров + тыс 7 на все фитинги. = 25750 руб. Но площадь теплообмена в 2,5-3 раза больше чем у фирмачей. А я так думаю, что это главное - все остальное езда по мозгам. А труба и так довольно тонкая 0,3мм - а ихние пластины 0,12мм - не думаю, что это существенно.
  13. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    площадь трубы не есть площадь теплообмена. и не есть эффективная площадь теплообмена. И теплообмен зависит далеко не только от площадей
  14. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Мысль весьма мудрая и обстоятельная.
    Но не очень понимаю какая именно часть трубы, погруженной в гликоль под давлением в 2 атмосферы перестанет быть "площадью теплообмена". Насколько я понимаю воздуха там не будет. Ну будет точка примыкания к стенке ПНД. Это как-нить 1% и возможно где-то нержавейки будут контачить между собой - еще 3%.
    А что касается площади "эффективного теплообмена" - то все модные ПТО внутри имеют форму "стиральной доски" для достижения турбулентности. Т. е. гладкая пластина считается менее эффективной чем стиралка. Собственно форма гофрированной трубу я думаю есть "сферическая разновидность" пластины ПТО. Собственно единственное что меня мучает - как лучше 50 метров 25 трубы или 75 метров 15 (или 20) трубы. 75 в теории лучше - но 1 бухтой я такое не найду точно. И геморроя с его прокладкой внутри ПНД будет больше.
    От мудрой мысли. осталось только "зависит не только от площадей". Тут снимаю шляпу - не только. Вопрос - каков вклад этих "не только" - количественно как оценить? Т. е. что лучше - 2 квадрата китайского ПТО весом 20кг. 1,5 квадрата тайваньского весом 10 кг. 5,5 квадратов моего самопала? Пусть она самый кривой из всех видов
  15. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
