Стоимость теплообменников
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем zluck1, 02.12.15.
  1. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Вчесть чего?
  2. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Я когда с Латвии заказывал - именно такая проблема была. Пришлось прятать.
    Фиг её знает в честь чего там оно... Но факт есть факт. Но это было 2 года назад. Может чё поменялось?
  3. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Почитал тут про этого ЭкоАировского поставщика с Питера.
    Если так, то у него выгоднее гораздо чем у моего.
    Но мой мог меня и наи... обмануть. Это у них в крови...
    Тыкнешь носом - что у кого-то дешевле - и они дешевле делают.
    Ща написал, гаду своему. Пусть исправляется.
  4. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Исправился чутка.
    Вот это согласен за 15к отдать. Но это всего 0,94 квм.
    Супротив 1,4квм за 195евро, тобишь 13к рублей - это один фиг дорого.
    Ааа. Вспоминил. Тогда у них выгодно было - Евро дюже дорогой был.
    Вишь. Евро упал - стало уже не выгодно.
    Так что имейте ввиду. Вообще, теплообменники нормальные. Но всё зависит от коньюнктуры.
  5. николай ир
    николай ир
    николай ир
    Подскажите распределитель необходим?
    И где больше испаритель конденсатор.
  6. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    если больше 30 пластин в испарителе то надо, иначе будет как у меня... можете полистать фотки в моей теме.
    что больше? размер ПТО?
    палка о двух концах...
    1) в конденсаторе мощность больше, там по холоду+компрессора моща. по идее его надо больше...
    но
    2) в испарителе важно кипение, чем оно выше тем больше производительность компрессора, тоже важно...
  7. николай ир
    николай ир
    николай ир
    Я имел в виду где он больше нужен в испарителе или в конденсаторе?
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Это распределитель жидкого фреона - для испарителя.
  9. николай ир
    николай ир
    николай ир
  10. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
  11. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    они низкие, с польши большинству людей заказ только через посредника. много пластин - проблема с заполнением равномерным
  12. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    А насколько сильно зависит высота и проблемы заполнения? Польша и Латвия от Минска +/- рядом.
  13. Сергей3002
    Сергей3002
    Сергей3002
    Новокузнецк
    @kir102
    1. Тип присоединения заказывал сам (есть в наличии медные переходники), стандарт по ответам Аркадия (наличие на складе в Латвии) у них:
    -фреон под пайку - Dn15U
    - вода универсальный 32U (S31), наружная резьба G1/14 32U (S31) в нутрии под пайку 22, 35 мм
    2. Рассматривал вариант, что с одно стороны вход и выход фреона, а с противоположной воды. Цену на данный вариант мне озвучили, что дороже от 7 до 15 %
    3. Данных по гидропотерям нет. Для этого требовалось заполнять опросный лист.
    4. Данный тип пластин был выбран из-за большего коэффициента теплопередачи. Гликолевый (спиртовой) контур у меня будет из ПНД труб 40 диаметра (достались практически даром).
    5. Сказал, что из-за большой загрузки на забыл указать при заказе.
    6. Цену не уточнял, есть в наличии самоклеящийся K-flex.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Низкие - для 410 не проблема.
    И в конденсатор не проблема.
    Про посредника интересно.
    Если это цены с НДС...
    Отправка почтой 320 злотых 20кг. Т. е. 320+15=5000 руб.
    Кто-нибудь пытался связаться?
  15. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Я сейчас пытаюсь вести разговоры с посредником. Цена с ндс. Самому нужны ПТО. Женя себе там-же покупал. Но ему привезли как говорится домой.
