Стоимость теплообменников
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем zluck1, 02.12.15.
  1. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    я покупал себе на предконденсатор 0,69 квадрата. когда бакс дорогой был на все расходы вышло 7к рублей
  2. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    много пластин - надо делать распрделитель 100%, если не делать можете посмотреть тему Добрыни, а на сколько низкие плохо мне сложно оценить, опыта нет. но меньше 315 не стал бы брать точно
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @dreadlokon, Высота критична для испарителя.
    Ибо капилярный эффект.
    Для 22, глазами - где-то 45-50см.
  4. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    согласен, участок перегрева (газовый) короткий.
    у меня и в испарителе и в конденсаторе 60 пластин, зато потерь на прокачку гликоля почти нет! а это тоже важно!
    что до заполнения, в моей теме есть фотки с противотоком - заполнение хуже и прямотоком - заполнение хорошее.
    когда буду что-то делать в ТНе то вставлю распределитель, думаю будет еще лучше...
    https://www.forumhouse.ru/posts/17582112/ тут также есть мои размышления о прямотоке-противотоке и наполянемости.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Напомни, сколько нужно прокачивать кубов, для получения номинальной производительности?
    Как бы там ни было - теплообменник есть суть проток.
    Нет нормального протока - имеем что имеем.
    По уму, испаритель желательно делать двухходовым: прямоток+противоток без РТО.
    И, если переразмеренный, то прямоток с РТО=докипателем.
    Распределитель, по деньгам, легко компенсируется несколькими "лишними" пластинами.
    И нужен лишь для большого теплового напора. Что по определению - не наш вариант.
    Честно сказать, польский ценник приятный. Только где посмотреть материалы?
    Может там 304 вместо 316 сталь - вот и весь фокус в цене.
    И ещё - ПОМОГИТЕ найти ПТО паянное никелем.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ценник надо. Открытый.
    Всё никак не успокоюсь с термосифоном.
    Пока думаю, прикупить вторичный ПТО для навьена. Они на 1МПа, маловато для связки пропан и 410.
    Есть желание испытать связку аммиак/22, аммиак/410. Нужен мелкий ПТО, паянный никелем.
  7. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Может Женя знает. У него 1 такой ПТО установлен.
  8. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Если это промаг то там 316 сталь
  9. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
  10. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
  11. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
  12. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
  13. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Об этом я не подумал. Но не суть - ПТО успешно трудится.
  14. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Gaunt, младший брат...
    обрати внимание давление 20бар рабочее 45тест.
    А такой как у меня на промаге 45бар рабочее 60 тест!
    конечно если 22 газ лить то не важно...а если 410 то 20бар мало!
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Суть не в этом.
    0.9-1.15м2 дешевле 200евро=11.500руб.
    Давление - понятие растяжимое по температуре.
    Как то так. Если зайти через прокси - появляются и более крупные теплообменники. Думаю, 30бар рабочего - просто не озвученная цифра. При 45 испытательного - обычное значение рабочего - 30.
    Пока изучаю рынок карго перевозчиков. Оказывается, всё давно отлажено. Вопрос только в том, откуда тянуть будет дешевле, я на Урале...
    Всё равно, считаю термосифон в стенах достаточно эффективным, чтобы испытать его в испарителе...Но, в отличии от саморегулирования испарителя в ДХ варианте, с термосифоном не всё так гладко. Единственный способ избежать проблем - ставить свой ПТО на каждую трубу. От Навьена Андрей отговорил, сейчас репу чешу- где взять 4-6 ПТО...
