Стоимость теплообменников
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем zluck1, 02.12.15.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    2-4К перегрева найти вполне реально. Смотря какие условия.
    Насчет скручивания, согласен, вполне достаточно скрутить медной проволокой между собой, два-три витка через 5-10см.
  2. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @HouzeR, представляю например свить их или пропаять припоем, всяко эффективнее будет. Но это все надо просчитать я думаю, что б не получилось что куплен короткий ПТО, трубки прижал вместе, изолировал... а перегрев внутри ПТО остался... нужны гарантии что перегрев уедет в перегреватель...
  3. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Gaunt, правильно понимаю что капилярка ТРВ должна быть подключена после такого перегревателя? Или какразтаки подключаем до него, мол перегрев будет в любом случае, и не паримся о попадании жидкого фреона в компрессор?
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Смутно понял фразу. Всё описал выше.
    Испаритель начинается после регулирующего вентиля. и кончается на всасе компрессора. Конденсатор - начинается на выходе компрессора и кончается на регулирующем вентиле.
    Мыслите шире, ваш дом - ТН, и всё получится.
  5. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @dobrinia,
    Такое чувство, что В теории плаваете. Посмотрите тогда на ютьюбе принцип работы ТН.
    Если хотите сэкономить на испарителе и сделать его затопленным тогда по любому понадобится теплообменник/докипатель. По моему проще доплатить за теплообменник и не городить огород. имхо
    Оптимальная конструкция ресивера/докипателя вроде от хитингмастера. Вот его надо обматывать жидкостной трубкой. Но такая система актуальна для больших мощностей. имхо
  6. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @HouzeR, я не плаваю, видимо плохо объясняю.
    Вопрос зашел о коротких ПТО, развился... Длинна ПТО сильно влияет на его цену, о чем и топик.
    Если вы можете дать четкий ответ о использовании ОДНОГО короткого ПТО например 30см длинной без докипателя в случае геоконтура на гликоле - очень интересно послушать.
    И выходит что вайлант, нибе, бош - все неучи раз ставят длинные ПТО?
    В любом случае ПТО покупать будет большинство из самодельщиков, при цене нового короткого ПТО в сотку баксов городить огород из медных труб и пнд глупо.
    *у меня точно НЕ переливная схема.
  7. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Например vaillant делает так:
    И даже с докипателем использует длинные ПТО - дураки?
  8. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @dobrinia,
    У меня как раз такие ПТО (короткие)+геоконтур на спирту, меня полностью устраивают. Что именно вас интересует?
  9. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @HouzeR, можете написать модель/площадь вашего испарителя, температуры на входе и выходе ПТО при работе ТН, мощность вашего ТН по холоду... и температуру кипения. Был бы очеьн признателен.
    И у вас что-либо кроме ПТО есть во всасывающем контуре? Или только 1 ПТО завязанный на геоконтур...
  10. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    А можно про эту дельту подробнее, от чего она зависит, как её рассчитать, где о ней почитать...
  11. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @dobrinia,
    Модель уже не помню, вроде В своей теме писал и фото есть. Площадь 1,1кв.м, мощность ТН по холоду 2квт, тепловой напор В пределах 1 градуса. На всасе ничего больше нет, только родной отделитель жидкости на компрессоре.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Чем больше разница между температурами=давлениями кипения/конденсации, чем больше разница=дельта, тем больше тратит компрессор на сжатие, тем больше потери внутри сжимаемого газа (правда здесь стоит упомянуть впрысковые модели, на большой разнице приход чувствительный). Все эти потери вылазят в виде перегрева газа после компрессора.
    Соответственно при малой разнице и перегретого газа после компрессора мизер. Особого смысла снимать перегрев нет.
    Оно вроде 10-15%, но с потерями в теплообменнике- предконденсаторе это уже 5-10%.
    За 150-300вт, да ещё с перегревом выше температуры конденсации лишь на 5 градусов городить огород? Смысл?
  13. zluck1
    zluck1
    zluck1
    А где купить теплообменники б/у?
  14. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @zluck1, на этом форуме например или на авито,... россияне лучше знают..я так думаю.
    Это тяжело тем кто не из РФ ибо доставка дорого..порой проще новое купить.
    @Gaunt, о как... т. е. это побочный эффект и им особо не поуправляешь.
    Допустим так, расскажите какая у вас сейчас температура сразу на выходе компрессора? вот сейчас допустим...
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Рука терпит. 55-60С.
