Стоимость теплообменников
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем zluck1, 02.12.15.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Вроде починили сайт.
    По цене можно ориентироваться в промаг. Продавцу об этом говорить не надо...я пытался:aga:...
  2. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    @Gaunt, Так лучше брать в промаг или у вашего продавца?
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Где хотите, там берите.
    С продавцом промаг, где брал Женя, переписывался - он согласен отправить почтой.
    Заморочка вышла с выставлением НДС. Я сам ничего не понял...толком.
    У моего продавца, без НДС, лишь чуть дешевле - чем промаг с НДС.
    Я сразу обозначил сумму покупки - чуть меньше 1000евро. Цена для такого мелкого заказа меня устроила.
    Если придется брать больше, от палеты, то ценник должен быть в районе китайского. Иначе - смысла нет.
  4. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Да они там друг на друга... гонят...
    у меня промаг работает без вопросов, около 31 бар грею гвс ежедневно.
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Там вроде два варианта
    10 (раб)-20 (тест) и 30 (раб)-45 (тест)
  6. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    @Gaunt, заинтересовал ваш вариант ПТО: 1+1 в испаритель и 1+1 в конденсатор.
    Вы можете посоветовать ПТО на мощность 4 кВт по такой схеме? Имею ввиду ассортимент того поставщика из Польши.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    На 4 квт хватит по одному.
    1+1 последовательно - в переливную схему. Вариантов с перегрвом в испарителе особо нет.
    В конденсатор - если бы пришлось вешать радиаторы, то тоже последовательно.
    Смотрите доступный проток, эти имеют 3/4 на входе, большое сопротивление протоку.
    Где-то до 1м2, если циркуль - будет нормально.
  8. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    @Gaunt,
    А по площади? 1,15 кв. м. на каждый ПТО наверное много?
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Смотрите проток.
    Эффективность ПТО может быть выше или ниже в 5раз.
    Есть ограничение перегрева в испарителе и переохлаждения в конденсаторе (иначе просто придется залить фреоном часть конденсатора= уменьшить площадь)
    Я именно этот ПТО планирую в бюджетный, номинально 4 квт модуль.
    Меньше ставить смысла нет, ибо будет буст режим до 6квт из испарителя.
    И прокачать 2-3куба, далеко не каждая система СО сможет.
    Считайте доступный проток. Мне больше добавить нечего.
  10. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Может есть смысл у китайцев взять, и выбор большой Homebrew 20-Plate воды воды 7.5 " x2.9
  11. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    @AnV, Эти ПТО вода-вода, если нужны фреон-вода то к китайцам, у них многие брали. Полная копия данфоса.
  12. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    @Gaunt заказывал такие теплообменники для применения в ТН. (вода-фреон)
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Забрал посылку.
    Рабочее давление 2.0МПа. Т. е. 20 атмосфер.
    На 410, в конденсатор, этого мало.
    На 22 пойдет.
    В паспорте...3.0МПа при +225С...
    Мне продавец писал, что мелкие на меньшее давление, но разговор шел о 12.
    В общем, будьте внимательны.
    Сделано аккуратно.
    Об материале пластин - ни слова.
    Раз не пишут, там скорее 304 сталь.
    В общем, чудес не бывает.
  14. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    В свете этих событий продолжаю поиски. А кто что скажет про производителя www.secespol.com ? Нашел у него пто с 2 отводами под пайку и 2 под резьбу. Есть под 410 фреон. Например
    SECESPOL
    RHB31-40
    0244-0014
    40 пластин по 0.047 м2.
    Тут цены. http://www.boninvest.pl/index.php?lang=pl&article=306
    Тут поменьше (акция?) https://onninen.pl/pl-PL/wymiennik-plytowy-lutowany-chlodniczy-rhb31-40-przylacza-2-krocce-gz-2-do-wlutowania-0244-0014-secespol,HAT854
  15. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
