Стоимость теплообменников
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем zluck1, 02.12.15.
  1. Данил117
    Данил117
    Данил117
    По польски проще общается. Зачем ему и себе мозги ломать? Паны потрусски тоже неплохо понимают. Там слова интуитивно понятны, что то типа жаргона.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Одного на 50 пластин хватит. Прокачать через радиаторы много - не получится.
    Главным образом, можно случайно описаться ночью. Радиаторы будут шуметь.
  3. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    У меня сейчас при электроотоплении не шумят.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Очень хорошо, что не шумят.
    Осталось выяснить проток.
  5. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Знать бы что это
  6. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Объём воды прокачиваемый. Зависит от диаметров и насоса самого. У меня двухтрубка но на 32.
  7. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Скока котёл даёт в градусах? Хватит ли радиаторов? Все таки ТН много не даст.
  8. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Воду греть до 40-45 (мах) гр. С. объем воды 80 л. Скорость прокачивания циркулярционником - 3 куба в час. Радиаторы буду добавлять, будет 132 секции на 100 м. кв.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Скорость зависит от сопротивления системы+сопротивление ПТО.
    Чего там написано - на заборе тоже пишут.
    Если сейчас система на тэне, зная мощность тэна и разницу температур на входе и выходе...можно посчитать проток.
  10. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Занятно. разница температур около 2 гр. с. Мощность (до -10 гр. с) 2 кВт.
  11. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Нехило, всего два градуса. А вообще температура какая на батареях?
  12. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    До 50 гр. с в самые морозы при 4 кВт. После добавления секций думаю будет меньше
  13. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Практически низкотемпературное отопление. А радиаторы нижнего подключения специальные или просто такая схема? Потому что один из вариантов маленькой дельты плохая отдача радиаторов, из за неполного протока. Я поэтому двухтрубку сделал, сверху вливается, снизу сливается. Так лучше теплообмен происходит. Ну и радиаторы дешевле такие.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ну вот 2градуса на 2 квт, это менее одного кубического метра в час.
    Смысла в бОльшем ПТО нет никакого.
    Добавим ПТО, проток ещё уменьшится.
  15. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Будьте добры, распишите формулу подсчета
